Форма меандра на выходе ТГР
honect
Сообщение honect »
Помогите пожалуйста разобраться почему на выходе гр такой меандр. Имеется генера ор на тл494. Его выходные транзисторы в паралель подключены, то есть в однотактном режиме. Сигнал с тл правильный, но при подключении тгр, меандр искажается. Намотан на кольце 2000нм, пробовал и по 15 витков и по 35.результат тот же. В чем может быть причина. Подгружал тгр резистором 1к. Питание 12 в.
Последний раз редактировалось honect Сб июн 11, 2022 18:56:29, всего редактировалось 3 раза.
moroz44
Re: Форма меандра на выходе ТГР
Сообщение moroz44 »
Где меандр? Фото.
Ругаюсь матом.!!!
honect
Сообщение honect »
Никак не могу загрузить фото. Стараюсь
1en2
Сообщение 1en2 »
а ты его по частям раздели, если оно большое....)))))
Телекот
Сообщение Телекот »
Фото импульса и схему.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Не импульса, а сигнала!
Это техика импульсная. А управляется сигналом.
Ругаюсь матом.!!!
honect
Сообщение honect »
Вот что имею на выходе
(97.35 КБ) 309 скачиваний
Меандр
(95.85 КБ) 237 скачиваний
(68.31 КБ) 267 скачиваний
Последний раз редактировалось honect Сб июн 11, 2022 19:32:55, всего редактировалось 2 раза.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У тебя однотактный выход с 10 ноги с эмиттера. Тл 494 не умеет двухтакт, нужно дополнительные транзисторы или драйвер
Добавлено after 31 second:
Ну и на осциллографе вход походу закрытый включен
honect
Сообщение honect »
я отключил 8 и 9 ногу, чтобы не вносилась накладка сигнала. Мне это надо для управления четырьмя полевыми транзистора в параллель. Мне двухтакт не нужен. Типа ШИМ регулятора
moroz44
Сообщение moroz44 »
Ставиш повторитель на транзюках. И трансформатор управления через конденсатор на 1мкф.ьЦепляеш к нему.
Повторитель к уыходу микросхемы цепляеш. Схем куча. в Нете есть.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Так работать не будет.
Сто раз писал, что сердечник надо перемагничивать в трансформаторе для правильной работы. А у вас он, размагничивается, и резистором блин. В таком варианте соотношеие импулься намагничивания с размагничиванием. Всего 30%. Далее сердечник влетит в насыщение.
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
Короче, схема у вас кривая!
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Не понятно совсем зачем в однотактной схеме использовать эту микросхему, возьми хотя бы UC384Х. там в даташите есть схемы и с трасформаром.
vlasovzloy
Если резистор уменьшить до 75-150 Ом может быть и выровняется немного. Но это не точно
honect
Сообщение honect »
Тл494 для регулировки частоты и длительности. В даташите на микросхему есть подключение с тгр, только в двухтактном режиме. Неужели в таком варианте не должна работать?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Значит если я поставлю драйвер на транзисторах, а после него тгр, то должно заработать и импульсы выровняются? Может резистор R11 вообще убрать?
Телекот
Сообщение Телекот »
А чем 3842 не угодила? она специально заточена для управления полевикакми.
musor
Сообщение musor »
494 умет и 1 такт надо подать 0 на конфиг вход и запаралелить выхода(необязателно) ВК 494 ОК ОЭ и непостредствено на тран работать не может нужен правилный БК кроме того надо учесть что GDT для онотакта нелзя делать на кольцеиз ферита там нужен зазор мелкий илои придется городить цепи его принудителного размагничивания такжеи и драйвет гатей там срецифичный обычный от 2т не прокатит
примероф реализаци полно всенти если вы не профразработчик -изучите их снача потом пытайтесь изобретать свое...
это не укор а совет...
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Телекот, в некоторых случах 494 в 1такте незменима с о своими 2 мя каналами позволяет рулить по схеме или током и напругой без допобвязок
но ка неоднократно писали заточено оно ПОД Бипорярные к4лючи
для MOSFET\IGBT медлу ней и ключем нужен драйвер затвора а они ка известо бывают и с ГР в виде оптомоста или ТГР(GDT)
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а): в некоторых случах 494 в 1такте незменима с о своими 2 мя каналами позволяет рулить по схеме или током и напругой без допобвязок
Добавить второй канал регулировки не проблема и это будет проще чем переточить её для полевиков.
honect
Сообщение honect »
На uc3842 нет схем для регулировки частоты и длительности. Если есть такие варианты рабочие схемы, то сбросьте пожалуйста.
Телекот
Сообщение Телекот »
Частота зависит от номинала резистора и конденсатора на 4 ноге, длительность от напряжения на 1 ноге.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4244370#p4244370"]Частота зависит от номинала резистора и конденсатора на 4 ноге, длительность от напряжения на 1 ноге.[/uquote]
Собственно совсем так же и в 494 сделано, смысла вкорячивать её на полевик то в чём? В БП как-бы оперативно частоту не надо регулировать, поэтому контроллеры ИИПов обычно только длительность и регулируют, в неявном виде правда. Есть ИС для генераторов, там всё под это заточено, но нет выхода с драйвером :) .
honect
Сообщение honect »
Поясните пожалуйста по меандру. Чем отличается меандр с 494 в отличии от uc3842. Этим меандром управляется полевые транзисторы, которые будут накачивать дроссель. Хочу собрать схему по испытанию дросселей и обратно ходов.
И можно ли увидеть насыщение дросселя на цифровом осцилографе, я имею виду загиб, как в литературе.
