Плохое качество записи на деке муз центра
Сообщение Муркиз »
Ну так что, можно поздравить ?
Или подождем хорошую кассету ?
Сообщение dima_tech »
Погоняю его ещё в режиме запись.
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
Дека "А" вырубается с...... быстрым звуком ЧЗХБ‽
Добавлено after 40 seconds:
О, всё таки удалось её запустить
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Это только у деки "A".
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Да, при записи то и дело каналы пропадают вначале, а дальше нормально. Так то тяжело от студийной отличить.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Открыть - закрыть и иногда помогает
Добавлено after 28 seconds:
Что то сегодня автостоп зачастил.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Если бы не ложные срабатывания автостопа то получилась бы хорошая кассета с песнями группы "Кино"
Добавлено after 30 minutes 17 seconds:
И с телефона хорошо записывает
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Причина всех бед - датчик наличия кассеты. Опять всё пропаивать......... Разбирать....
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Мотор только от этого (датчика) вырубается. Хотя я чистил его, видимо пайка.
Сообщение Муркиз »
Автостоп у нее механический, кулачковый, или электрически, контактный на приемном подкасетнике или с датчиком холла ?
Кстати, периодические пропадания звука могу возникать при заедании приемного подкасетника, и отсюда смещении ленты на тонвале.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт дек 02, 2022 08:43:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330040#p4330040"]Автостоп у нее механический, кулачковый, или электрически, контактный на приемном подкасетнике или с датчиком холла ?[/uquote]
Оптопара
Даже у Рифея 81года оптопара. А тут то, солидный аппарат же.
Последний раз редактировалось dima_tech Пт дек 02, 2022 08:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Проверяй резинки.
Пленка равномерно наматывается на приемной катушке ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пт дек 02, 2022 08:45:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330042#p4330042"]Проверяй резинки.[/uquote]
Пассики?
Сразу говорю, пассики новые
А больше резинок там не наблюдается.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Пленка равномерно наматывается на приемной катушке ?[/uquote]
Очень равномерно, идеально
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Да, датчик наличия¹ кассеты виноват. Поджал его и идеально заработало.
¹ реализован в виде двух пружинных пластин с напайками.
Сообщение Муркиз »
Там рядом должен и датчик защиты от записи стоять, и типа ленты.
Тогда тож стоит проверить/почистить.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт дек 02, 2022 09:06:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330049#p4330049"]Там рядом должен и датчик защиты от записи стоять, и типа ленты.[/uquote]
Да, на деке "Б" есть датчик предохранителя от записи. А вот датчика типа ленты нету. Наверное тип ленты определяется программно.
Сообщение Муркиз »
Не программно, а либо флажком, как на большинстве мы, либо переключателем на морде
Хотя - как этот аппарат называется конкретно ?.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330053#p4330053"]Не программно, а либо флажком, как на большинстве мы, либо переключателем на морде
Хотя - как этот аппарат называется конкретно ?.[/uquote]
Что за флажок? На Рифее, например автоопределение типа ленты и там нет датчиков, только оптопара.
Sony MHC RG 222
Сообщение Муркиз »
Не сталкивался с таким. И четких фотографий нет его. И в инструкции морды нет !!!
Чтобы названия кнопок читались.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330059#p4330059"]Не сталкивался с таким. И четких фотографий нет его. И в инструкции морды нет !!!
Чтобы названия кнопок читались.[/uquote]
Я ссылку кидал на ТГ группу с фото
https://t.me/fon_tyt
Ещё раз
Только что туда фото морды кинул
Сообщение Муркиз »
У меня нет телеграмма, и фото недоступно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330078#p4330078"]У меня нет телеграмма, и фото недоступно.[/uquote]
А ВК есть?
https://vk.com/wall580789816_146
ВК конечно качество сожрал, но читаемо.
Добавлено after 41 minute 37 seconds:
А реально. Проблема была в датчике наличия кассеты.
Сообщение Муркиз »
И ВК нет. Тоже смотреть не даёт.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330100#p4330100"]И ВК нет. Тоже смотреть не даёт.[/uquote]
Что есть тогда?
Сообщение Муркиз »
Интернет есть.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330102#p4330102"]Интернет есть.[/uquote]
https://wampi.ru/image/R2pBwYI
https://wampi.ru/image/R2pB8Q4
https://wampi.ru/image/R2pBsJi
https://wampi.ru/image/R2pE5x4
https://wampi.ru/image/R2pE6nV
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Тут то должно открыться
Сообщение Муркиз »
Эти открылись.
Нет, ищи переключатель типа ленты на флажках по заднему торцу кассеты.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330118#p4330118"]Эти открылись.
Нет, ищи переключатель типа ленты на флажках по заднему торцу кассеты.[/uquote]
Где его искать? На кассете нет ничего
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
Там вообще нет никакого датчика на ленту. Может он программно определяет тип ленты?
Добавлено after 26 minutes 5 seconds:
Добавлено after 1 hour 4 minutes 50 seconds:
https://wampi.ru/image/R2pPhhy
https://wampi.ru/image/R2pPJMg
https://wampi.ru/image/R2pPuAt
Нормальные деки?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 2 seconds:
Что то тихо тут сегодня...
Добавлено after 36 minutes 8 seconds:
Я окончательно убедился что датчик наличия кассеты плохо припаян. Пропаял его и всё (дека "А") отлично заработало
Добавлено after 38 minutes 44 seconds:
Я с этого центра 120 dB получил
