ВЭФ-202 - стабилизатор
Сообщение Муркиз »
002, с 8 диапазонным КВ блоком.
Прием был на 19 метрах диапазоне и ещё кажется, на 25 метрах пробивался вечером.
Да там и ещё были станции из тех же мест, только я уже не помню их названий.
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352764#p4352764"]на 19 метрах диапазоне[/uquote]15 МГц.. Было прохождение, типичное для этого диапазона. На этих частотах можно услышать радиостанции со всего мира. Трудно понять почему другие радиоприемники не принимали этот сигнал. Скорее всего, из за того что сигнал был слабым, другим приемникам не хватало чувствмтельности что бы его обнаружить.
Сообщение Муркиз »
Именно, по замерам чувствительность на 19 м диапазоне была 0.3 мкВ при 26 дБ шума
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352874#p4352874"]0.3 мкВ при 26 дБ шума[/uquote]??? :shock:
Каким образом достигнута такая чувствительность?
Сообщение Муркиз »
Узкой полосой за счёт полевиков и эмф фильтров.
Сообщение vizit »
Ну так это уже не радиовещательный приемник. ЭМФ (обычный, для SSB) имеет полосу пропускания 3 КГц. Полевик на входе,.. если он маломощный, какую динамику обеспечит? Сможет ли он "слышать" слабый сигнал, если рядом будет вещать мощная радиостанция? Это приемник для радиолюбительской связи на КВ, для приема SSB сигналов.
Сообщение Муркиз »
Не только на входе, да ещё каскодного исполнения, ширина полосы переключалась в Ленинграде даже штатно, никакого ssb и рядом не стояло за ненадобностью, селективность была повыше, чем до переделки, это было заметно, но измерений по этому параметру не проводилось.
Сообщение vizit »
Какие ЭМФ использовали?
Сообщение PWRball »
ну, не 500 Гц же(тогда выбор был очень даже ограничен для большинства)...а на 3 кГц на растянутых КВ можно было сдвинуться на АМ станции и на НБП, и на ВБП, или остаться на середине...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vizit »
3 кГц - это несущая и одна боковая.. Маловато будет. А какую антенну использовали, штатный телескоп?
Сообщение PWRball »
я эмф 500 кГц-3В ставил в самодельный (ВЧ часть от ВЭФа с барабаном была)...телескопа вполне хватало...
1. Martian
Сообщение Муркиз »
Штатного штыря достаточно было. Какой эмф, уже не помню, но скорее всего на 3 кГц конечно. Пьезофильтры убрал, вторую пч перестроил на 500 кГц.
Сообщение vizit »
Хорошо постарались! Интересное занятие. Впечатляющий результат.
Был такой фильтр ЭМФП-6-465-6 "Надежда". Так же интересный фильтр.
Центральная частота 465+1,5 кГц
Ширина полосы пропускания (по уровню -3 дБ) 6+0,8 кГц
Затухание в полосе пропускания не более 3,5 дБ
Селективность при расстройке +10 кГц не менее 56 дБ
Входное сопротивление 10 кОм
Выходное сопротивление 1 кОм
Я имел дело с CW. SSB и радиовещанием не занимался.
Вернуться в «Практика»
