Добыча электричества "кустарным способом".
Сообщение Муркиз »
Медведь давай!
Будет !!!
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Забавно![/uquote]
Забавляйтесь сколько угодно, никаких "повышающих" и "понижающих" редукторов не существует. Гаражные термины в науке не применимы. :tea:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Прекрасно. Возьмите и посмотрите привод вала спидометра на мотоциклах как устроен. Там, между прочим, именно червячная пара стоит... Причем червяк - ведомый....[/uquote]
Вы разницу между ведущим и ведомым отличаете? По всей видимости нет. Попытайтесь превратить червячный редуктор в мультипликатор, где ведущим будет колесо, а червяк ведомым. :facepalm:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Феноменально ! Это вы японцам скажите, которые эти решения в массовые серии уже лет 80 используют, если местные конструкторы для вас не авторитет.[/uquote]
Японцев я в реалии видел, общался. В одноступенчатом редукторе никогда червяк не будет ведомым. Конструкторов я не вижу, а картинки надерганные с украинских сайтов, таковыми их не сделают. :sleep:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Восхитительно. На первом чертеже представлен именно редуктор, то бишь мультипликатор, от центрифуги (сепаратора). Причем это унифицированный редуктор, который и применяется так же и в качестве редуктора.[/uquote]
Это не чертеж, а фрагмент корпуса агрегата. Причем отрисованного с грубейшими ошибками.
Унификация? А ничего что выходной(ведомый) вал у мультипликатора должен иметь подшипники с антифрикционным слоем из баббита?! Не говоря о системе смазки(желательно с вакуумом в картере) и материала колеса, и характере нагрузки! :tea:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Кроме этого, именно подшипников большинстве случаев должны компенсировать температурные колебания размеров узла.[/uquote]
Вот тут вы загнали себя в уголок. Подшипник выходного вала мультипликатора должен иметь минимальные радиальные зазоры, для повышения осевой и радиальной жесткости, у обычного редуктора ведущий вал(входной) имеет подшипники с больший радиальным зазором между внутренним и наружным кольцом. :music:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]А также помните, что обычные шариковые подшипники прекрасно держат осевую нагрузку в пределах 12 - 15 процентов,[/uquote]
И отлично разлетаются от осевой нагрузки даже от обычного съемника. В силу безграмотности вы не видите разницы между коническими и радиальными подшипникам.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]А поскольку они и ещё самые дешёвые, то в 70 % случаев все равно ставят именно их.[/uquote]
Ага расскажи об этом производителям колесной техники, разного рода грузоподъемного оборудования (самое простое подъемник).
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Похвально ! .....[/uquote]
Продолжай смешить публику.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Завтра я выложу чертеж ...[/uquote]
Кусочки - картинки с украинских сайтов?! Где - то в соседней теме я уже это видел :)))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366411#p4366411"]Где инженер ? :shock: пока не вижу.[/uquote]
Да, инженера в этой теме я не увидел. Менеджера да, который не видит разницы и готов применить редуктор в роли мультипликатора, называя это "унификацией". :facepalm:
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4366425#p4366425"]а электричества, для зарядки херовинки, нет от слова СОВСЕМ.[/uquote]
По заверению спикера, данная батарейка разряжается два месяца, подключается к "преобразователю бросовой энергии" залитым в эпоксидке, скорее всего это блокинг-генератор на германиевом транзисторе.
Сообщение Муркиз »
Про подшипники для сепаратора - а поинтересоваться назначением и условиями работы для начала нафиг не нужно игженеру-конструктору ?
Это ведь не для больших скоростей сепаратор, это ведь молочный сепаратор. Там больших скоростей нет, а вот попадание масла в продукцию категорически недопустимо. А для баббитовых подшипников при таких нагрузках потребуется принудительная смазка, под давлением... Опять мимо.
Ведущий червяк на спидометре ? О! Это открытие! Мотоцикл едет , оказывается, потому, что его спидометр колесо крутит !
А вот:
Мне не нужно искать глупости в интернете, когда я с нуля проектировал зубчатые передачи. :tea:
Похвально ! Но где же тогда ответы на два вопроса, причем инициированные вами ? Чем отличается расчеты редуктор имультипликатора ? И в какой формуле( параметре ) они разнятся действительно ?
Опять в кусты ?
Рисунки, какие первые попались, такие и вставил. Тем более, что наша лаборатория как раз и занималась по работам минстроя выпуском унифицированного ряда планетарных редукторов, а тут и знакомая планетарка попалась.
Добавлено after 6 hours 21 minute 4 seconds:
Ну вот.. &
Привез сейчас кота из ветклиника... Кот уже от наркоза отошёл, а я наоборот , ушел в полный осадок... Последствия нервного истощения сказываются.. Извините, я пока ни на что не годен. Вынужден задержаться с обещанным
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]Про подшипники для сепаратора - а поинтересоваться назначением и условиями работы для начала нафиг не нужно игженеру-конструктору ?[/uquote]
Тебе да! Видимо тебе без разницы что применять в говно-изделии, главное чтобы крутило. :facepalm:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]а вот попадание масла в продукцию категорически недопустимо. А для баббитовых подшипников при таких нагрузках потребуется принудительная смазка, под давлением... Опять мимо.[/uquote]
Сальники, нее не слышали! В любом редукторе должны быть сальники и крышки подшипников. Второй тематический слив засчитываю.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]Ведущий червяк на спидометре ? О! Это открытие! Мотоцикл едет , оказывается, потому, что его спидометр колесо крутит ![/uquote]
Перечитай сообщения ранее. Видимо очень плохо с восприятием у тебя.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]А вот:
Похвально ! Но где же тогда ответы на два вопроса, причем инициированные вами ? Чем отличается расчеты редуктор имультипликатора ? И в какой формуле( параметре ) они разнятся действительно ?[/quote]
Опять в кусты ?[/uquote]
"Тихо сам с собою я беседу веду" (С) :tea:
Третий тематический слив засчитываю.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]Рисунки, какие первые попались, такие и вставил. Тем более, что наша лаборатория как раз и занималась по работам минстроя выпуском унифицированного ряда планетарных редукторов, а тут и знакомая планетарка попалась.[/uquote]
Страшно представить как с такими знаниями ваша "лаборатория" чем - то там занималась, хотя не исключаю, что весь ваш максимум это изготовление корпусов для установки разобранных зубчатых передач промышленной техники, ибо в условиях кустарной "лаборатории" цементацию зубчатых передач не сделать. :tea:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366559#p4366559"]Вынужден задержаться с обещанным[/uquote]
Можете не продолжать, чем дальше вы пишет тем фееричнее у вас выходит, тем более тема не про зубчатые передачи, а "Получение электричества с малыми затратами"
Сообщение МЕХАНИКД »
Случайно наткнулся на очень и нтересный сайт Железо Бетонного Комбината :).
Почерпнул там много интересного по халявной энергии и выбрал основное направление "кустарного способа" .
Настолько интересный сайт что решил его законспектировать .....
СпойлерВиды альтернативной энергии
Альтернативная энергия продолжает распространяться. Причиной являются её явные
преимущества перед традиционными источниками, которые сложно опровергнуть.
В некоторых странах правительство ведёт сложные государственные программы
с колоссальными денежными вложениями для постепенной замены,
но пока результаты остаются незначительными.
Какие основные виды можно выделить?
Энергия солнца;
Энергия ветра;
Энергия воды;
Энергия земли;
Энергия молнии;
Энергия атома.
Бесконечные исследования позволяют сопоставить возможности, предлагаемые природой.
Человечество продолжает искать новые направления, которые в будущем наверняка превратятся
в идеальную замену традиционных источников. Подробное описание даст общую информацию,
а также укажет, какие виды уже нашли применение в повседневной жизни населения планеты.
https://xn----btbkfigffl2amn.xn--p1ai/p ... rator.html
https://xn----btbkfigffl2amn.xn--p1ai/p ... atora.html
https://xn----btbkfigffl2amn.xn--p1ai/p ... rgiya.html
Знания про червячный редуктор в цепи показания скорости- спидометре, оценены.
Кто ремонтировал Видики. наверняка знает что ведущим может быть только "червяк" :) . Или подача напряжения на его двигатель.
ssc
Сообщение ssc »
МЕХАНИКД писал(а):Кто ремонтировал Видики. наверняка знает что ведущим может быть только "червяк"
..а можно узнать - где у видика "червяк" (а еще лучше - показать на фото, где этот "червяк")
МЕХАНИКД писал(а):Или подача напряжения на его двигатель.
..так у этого "червяка" еще и двигатель есть..?.. :)))
ssc писал(а):.так у этого "червяка" еще и двигатель есть..?..
Конечно есть- сразу видно что ты хариусов не ловил или хеков. :)
Они очень быстро двигаются, когда их на "крючок" сажаешь.
ssc
Сообщение ssc »
МЕХАНИКД писал(а):Конечно есть- сразу видно что ты хариусов не ловил или хеков.
..а ты про видики - проста ниачем..хатя и эмм.."механик".. :)))
..теперь понятна, почему с приставкой "д".. :)))
ssc писал(а):..а ты про видики - проста ниачем..хатя и эмм.."механик"..
Подучи МатЧасть, потом поговорим кто с приставкой "д". :)
Или давай спроси у "Попугая" он же умный, если тут есть специалисты по видикам, они уже смеются над твоим вопросом.
Спроси у них.
Сообщение Муркиз »
Если не везет, так все сразу. Только с котом неприятности кончались, так основной свыч полетел. Нашел вот не то, что хотел, здесь снимки плохие, но мой сервер мне пока недоступен. а впрочем, разобрать все можно.
Это редуктор для лебедки строительного подъемника по заказу Саратовского завода была спроектирована. Это фото с эскизного проекта. встраивалась в барабан.
Выпускалась в начале перестройки, пока завод еще дышал.
(65.67 КБ) 86 скачиваний
На умные вопросы отвечу потом. Отвечать на тупые сейчас и здоровья нет.
ssc
Сообщение ssc »
МЕХАНИКД писал(а):Подучи МатЧасть, потом поговорим кто с приставкой "д".
..найди мне здесь червяк..
..да еще с мотором..да еще, бля, ведущий.. :)))
МЕХАНИКД писал(а):Или давай спроси у "Попугая" он же умный, если тут есть специалисты по видикам, они уже смеются над твоим вопросом.
..такие же как ты "специалисты" - с приставкой "д"..?.. :)))
..дятел, вы батенька..ни разу не "механик".. :)
Сообщение Муркиз »
На некоторых лентопротяжках червячный привод использовался в механизме опускания-подьема кассеты.
На верхней фотографии - это самый правый шкив , на его валу вглубь снимка стоит червяк, который уходит вертикально вниз, и чуть выше его (по снимку) видна часть зубчатого колеса, с которым он находится в зацеплении.
Сообщение Upgrader »
В видеомагнитофонах конкретно червяк самотормозящий.
Хрен провернешь за большую шестерню. И это большая проблема для ремонтников, была... крутить это изобретение при отсутствии электричества на моторе.
Сообщение Муркиз »
Разумеется. Передаточное отношение слишком большое . И шестерня узкая.
И это, кстати, описывается формулой, которую я жду от трансформера.
ssc писал(а):..такие же как ты "специалисты" - с приставкой "д"..?..
Не буду уподобляться твоему скотскому поведению на форуме.
Скажу только что ты до сегоднешнего дня не знаешь работу видиков. :)
И никогда не собирал их ЛПМ.
Хотелось бы услышать, конечно, что коллеги скажут про твой понос.
Как "Гуру" специалиста. Но... :), или специалистов уже мало, да и кому они Нах сейчас ещё нужны?
Есть разные механизмы, к примеру - К, G, H, NV ...
То что ты в инете нарыл механизм -Н
Тут один "специалист" типа тебя :) пытался из себя что то изобразить, я долго "смеялся" видеО, в ютуб, выкладывают разные идиоты :) "вход свободный"-
но там, в самом начале, тебе сразу НОС утирают. В узле загрузки кассеты, на двигателе загрузки стоит ЧЕРВЯК! :)
поэтому выкладываю, этого клоуна.
Я эти шестерёночки, разных механизмов, начал собирать когда ещё документации на них не было и схем тоже.
И ДАЖЕ ютуба ещё не было. :)
Первые "бизнесмены" по прокату кассет мне их таскали.
Да, я могу сказать что я МЕХАНИКД. :) А Д потому что просто МЕХАНИК уже был зарегистрирован.
Но ты то позорник, бегаешь целыми днями из темы в тему и "пытаешься" задирать всех.
Тьфу на тебя!
Вот ещё -УЧИ Мат Часть.
Хотя поздно уже.Видики это отстой механической ЭРЫ. Заноза в Жопе электроники.
Много я времени на тебя потратил- писая этот трактат, задел ты меня :), но зато к этому времени подтянулись люди соображающие в видиках, не чета тебе.
Муркиз писал(а):стоит червяк, который уходит вертикально вниз,
Червяк стоит на другом двигателе- на двигателе загрузки, его тут не видно он под кассетоприёмником установлен. Горизонтально.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Upgrader писал(а):И это большая проблема для ремонтников, была... крутить это изобретение при отсутствии электричества на моторе.
Проблема была небольшая, с любого источника около 5В. меняя полюса можно было выкатить кассету.
Но пока допетрил, трахался чем только подлезть можно было чтоб за зубчик червяка хотя б на четверьтиночку крутнуть!
(74.62 КБ) 57 скачиваний
(92.89 КБ) 65 скачиваний
(184.24 КБ) 60 скачиваний
...Спор "профи" и "любителей" по поводу терминологии - презабавнейшая вещь... :))) Вы, когда на ГОСТы ссылаетесь - хотя бы год принятия уточняйте, терминология и единицы измерения могут меняться со временем... (про конденсаторы сантиметровой емкости все помнят? А ведь был и такой стандарт... :) ) Были времена, когда "мультипликатором" называли раздаточную коробку у полноприводных автомобилей, с пониженной передачей... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Мда... В 77 году Ютуба тогда точно не было... Да и интернета , собственно, можно сказать , и не было...
As писал(а): (про конденсаторы сантиметровой емкости все помнят?
Я такое первый раз слышу, про сантиметровую ёмкость :) можно, конечно сейчас быстренько глянуть в инете и сказать- Ооо яяя, конечно знаю. :)
Позже так и сделаю- в смысле почитаю.
:) задолбали всезнайки, забегающие в каждую тему попИсать -насрать и убежать с поднятой ножкой.
Прости мя Господи.
Сообщение сэм »
Сантиметровую емкость никто не отменял, это просто в другой системе измерений , равноценна металл шарику определенного радиуса в см который может накопить определенный заряд.с этого все когда то и начиналось лет 200 назад
Сообщение mickbell »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4367900#p4367900"]Были времена, когда "мультипликатором" называли раздаточную коробку у полноприводных автомобилей, с пониженной передачей... :dont_know:[/uquote]Демультипликатором, ДЕ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
