Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение Телекот »
Могу.
Телекот писал(а):Только ты не верно считаешь,
Что бы определить входное сопротивление транзистора нужно брать не абсолютные значения напряжения, поскольку в диапазоне от 0 до примерно 0,3в тк базы отсутствует и входное сопротивление равно бесконечности, если не учитывать токи утечек. Нужно брать 2 точки и по дельте высчитывать.
Если использовать переменку это будет наглядно.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
входное сопротивление измеряется когда транзистор находится в линейном режиме.
Килиманджаро писал(а):Базовый ток - 100мка, падение БЭ - 848 мВ.
здесь транзистор полностью открыт и насыщен. Пороговое напряжение это когда транзистор на гране закрытия.
Сообщение Килиманджаро »
Так кто тебе мешает сделать линейный режтм то?
Уменьши коллекторный резистор в 200 ом и не будет тебе насыщения.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Чтобы получить малый входной ток, то бишь высокое входное спротивление - надо ООС и в эмиттер ставить резистор чтобы эту ООС обеспечивал.
А то все твои проделки с коэффициентом передачи и т. п. без эмиттерного резистора - то филькина грамота.
Чем ты будешь постоянно поддерживать на изломе без ООС? Ничем.
Сообщение Телекот »
Вот я не пойму ты в самом деле дебил?
Это не моя схема, и я писал.
Телекот писал(а):Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё меряетесь? :tea:
Всё придумано до и для нас.
Телекот
Дебил здесь ты. И обосрался по полной. Без ООС свою схему и свои теории засунь себе в жопу.
И схема здесь не при чем, просто ты тормознут в работе и параметрах транзисторов и схемах их включения.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 25, 2023 20:59:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Да было бы с кем. :)) Я просто думал что человек за ум взялся.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Это не моя схема. :)) у человека параноя. :))
Телекот писал(а):Это не моя схема. :)) у
Ты на зеркало не кивай коль рожа крива - Крылова хоть читал?
Сообщение Телекот »
мы обсуждаем вот это.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4434860
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4434860#p4434860"]Тогда можно позаимствовать идею отсюда: https://radioskot.ru/publ/bp/konverter_ ... 7-1-0-1446[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Даже интересно к чему приведёт эта дискуссия. Подозреваю, ни к чему.
Килиманджаро, слышал что-нибудь про понятие дифференциального сопротивления?
И?
Если хочешь что то умное вставить то малюй рисунки а не как говорят англичане - разводи пену и пузыри.
Сообщение >TEHb< »
Чего там рисовать-то? Мысль-то простая: дифференциальное сопротивление суть есть производная ВАХ в конкретной точке. Или про производную и ВАХ надо рассказать?
Как говорил персонаж из фильма место встречи изменить нельзя - ну это и я так могу. А ты мурку сбацай.
Дифференциальное сопротивлееие и ВАХ - и что из этого вытекает? Или оно не подпадает под закон Ома? Или это сопротивление измеряется в каких то особенных величинах?
Или ток базы берется как то из коллектора?
Или все же базовый ток задается извне и соответственно меняется входное сопротивление транзистора вне зависимости что стоит в коллекторе транзистора?
Сообщение Телекот »
Про дифференциа́льное сопротивление это для тебя далеко, пойдём другим путём, математика хоть с трудом но идет, напряжение на ток разделить можешь. Воспользуемся датчиком тока и проверим на полной схеме (схема не моя).
При хорошо заряженной батарее ток базы относительно большой, но вот вблизи порога переключения ток базы стремится вниз. И перед переключением составляет около 10 нА, при напряжении на базе 0,487в.
Схему нельзя использовать как я говорил по причине температурного дрейфа.
Была тема как тема пока не появился откуда не возьмись и засрал пол темы.
Мне влом отвечать. Пустое. Что ты пыжишься доказать? Ты хоть бы триггер додумался бы отключить для чистоты эксперимента.
Сообщение Телекот »
Если бы я отключил триггер ты бы сказал что я это сделал специально. :)) Да и триггер на входное сопротивление не влияет. :))
Сообщение alex_ »
Сдрасти, у меня похожая тема, поэтому новую не стал создавать.
В чём смысл: батарея питает генератор RTC, нужно мониторить питание батареи, но не хавая с неё ресурс, т.е. ток потребления не более 1мкА даже если устройство не запитано, т.е. повторитель на ОУ не рассматриваю, поскольку без питания ток с батарейки будет утекать через внутреннюю схему операционника.
Проверка напряжения нужна нечастая, но нужно предупредить пользователя что скоро будет звиздец после отключения питания.
Поделитесь если кто то уже решал подобную задачу.
У меня пока только 1 мысль, поставить мосфет N канальный, затвором на + батарейки, поскольку затвор изолирован то и тока там нет, исток на - питания на сток +3,3 через резистор 1К и далее с этой точки результат подаём на АЦП.
Сообщение Kapitoska »
pic10F220 в спящем режиме
изредка побудка для измерения
Сообщение alex_ »
Возможно, но есть ли смысл так усложнять :? да и с ходу такой контроллер у нас не купить, заказывать надо :(
По сути линейность не важна, главное определить 3 точки(измерить и записать в константы): OK, ahtung и alarm.
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4769204#p4769204"]есть ли смысл так усложнять :?[/uquote]
как раз проще не бывает, бо никакой обвязки
на али стоит копейки
Сообщение alex_ »
Забыл добавить: мне нужно проверить напряжение при включении устройства и потом периодически, если оно не работает то и следить за батареей не надо, это проблема юзера. А так же имеет смысл максимально продлить жизнь батарейке.
А с китая тащить долго, у меня сейчас нет столько времени.
