частотомер на GD32f303c
Сообщение AVI-crak »
OCXO с нагревателем - это очень древняя технология, в с временем готовности за 10 минут.
Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем. Цена кстати ниже.
Сообщение linkov1959 »
Наш частотомер кот, ЗГ - хвост, таймеры - усы. Пока тянем за хвост, а нужно дергать за усы:)
Добавлено after 28 minutes 29 seconds:
Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
Сообщение Игорь2111 »
Кому надо
в stm32f для таймера 1 есть режим обновления всех регистров записью массива через ДМА
Timer DMA burst
на простой демке видно как меняется скважность при перезаписи трех регистров сравнения таймера 1
фото результатов
https://img.radiokot.ru/files/149432/38kbeq2nbn.jpg
n8-GD32F303C осцил 3кан + ген3фазыN-tim1f3 -DMA burst.rar
(21.19 КБ) 92 скачивания
Сообщение Novice user »
А при тактовой частоте 5 МГц можно сделать? Есть гиацинт
Конечно можно переписав настройки тактовой SetSysClok280 от кварца не 8 мгц а 5.
Но как согласовывать выход 250 мВ с контроллером не знаю.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Уважаемый veso74.
Вы писали что использовали в своих проектах si5351.
Подскажите по стабильности частоты по времени и температуре.
Сообщение veso74 »
Два перечисленных параметра зависят только от параметры подключенных кварцевый резонатор/вн. clock/. A сам чип представляет собой комплексный "умножитель" (с целыми и дробными коэффициентами) и последующие делитель/и (с целыми и дробными коэффициентами). Управление на первый взгляд сложное, но после освоения математического аппарата и ознакомления с внутренними регистрами ИС все несложно.
Сообщение GARMIN »
Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
OCXO за 700 руб время разогрева 5 мин ток 500-150 ма.
Попробую TCXO 25 мгц 2 ма от KDS 200 руб и для si5351 пойдёт.
Вот к примеру настройки таймера с аппаратными связями в Кубе. Жаль, что в нашем GD нет 32разр. таймера.
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.Prescaler = 0;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.Period = 4294967295;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim5, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
Это для какого МК?
И какой размер кода и использованной РАМ?
Насколько я знаю куб и хал безбожно жрут флеш и РАМ память.
Игорь2111, испытано на H743, идея в том, что бы настаивать таймеры в кубе и переносить настройки на платформу с GD.https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=180991
Для этого нужен GD32H737 а он пока на Али не продаётся.
Недавно только появился GD32E505 с аппаратным CORDIC
Добавлено after 3 hours 18 minutes 2 seconds:
Уважаемый veso74.
Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
как в даташите на пин1 ХА. ( ~1 в)
Сообщение veso74 »
Пробовал. Даже с вход с параметрами, далекими от заявленных в документации (напр. 10 MHz, 66.666 MHz). Работает.
veso74
А напрямую с выхода МК или ТСХО ~3, 3в можно подавать или надо снижать до ~ 1,0 в
Игорь2111, буду отлаживать частотомер на stm32f103, а когда приедет GD попробую разогнать. Я в генераторе FeelTech_FY3200S вместо кварца подавал 3в от TCXO и работает стабильно +-1ppm
Сообщение veso74 »
Как напрямую, так и через делитель, разницы не нахожу. А и выходы генераторов не имеют низкого импеданса, поэтому, если сигнал будет слишком большим, он будет ограничен внутренней структурой Si подложки чипа, диоды есть.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4477124#p4477124"]Предпочитаю, чтобы все устройства работали с вкл. кнопки ON, а работать круглосуточно без выключения лично не вариант.[/uquote]
Это только если погрешности до 1Е-8. Если нужно точнее, то только прогрев, а если точнее 1Е-9 и круглосуточная работа.
Игорь2111 писал(а):Если Вы использовали ОСХО за 700р. просьба написать как ведет себя частота после включения и
через сколько времени стабилизируется.
Пока не использовал, только купил, в планах прикрутить его в FC-71 вместо самодельного термостата.
AVI-crak писал(а):Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем.
Ни какого насилия, применяемые кварцы специально изготавливаются таким образом, чтобы иметь наилучшую стабильность на определённой температуре. Например отечественные кварцы из частотомера Ч3-54 специально затачивались для работы при +55`С.
Интересно, как термостат с Пельте себя ведёт при окружающей температуре выше 25? Ведь для охлаждения кварца ему потребуется на другом конце кучу тепла рассеить.
linkov1959 писал(а):Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
Напрямую скорее всего нет. Узел частотомера там использует несколько таймеров и компаратор, включённые через внутренние связи. Позволит ли GD32F303 такие связи организовать - неизвестно. А вообще частотомер с подобным алгоритмом реализовать думаю можно.
GARMIN писал(а):Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
В STM32H750 PLL несколько штук, когда делал FC-71 проводил много экспериментов на этот счет. Ни какого влияния вплоть до 5E-9 джиттер PLL не оказывает даже на коротких интервалах измерения.
Игорь2111 писал(а):Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
В генераторе ГА-71 пробовал такое, с внешним тактированием на некоторых частотах появлялись поражённые точки, в проблеме так и не разобрался, перешёл на отдельный кварц, проблемы исчезли. Посмотрите в этой теме.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4477898#p4477898"]Интересно, как термостат с Пельте себя ведёт при окружающей температуре выше 25? Ведь для охлаждения кварца ему потребуется на другом конце кучу тепла рассеить.[/uquote]
Не разбирал, но потребление заявлено 80мА. Достаточно медного полигона на ПП. Там всё крохотное, лёгкое, да ещё и в вакууме за двумя экранами. По температуре до 125С и от -80С. Не космос, хотя и на керамике. Время старта при комнатой температуре меньше секунды.
Вот только с названием изделия помочь не могу, это наши вояки себе делают, и китайцы для американских вояк. Есть вероятность что китайцы работают на два фронта.
Andrey_B, Хочу сделать частотомер на захватах пока на stm32f103 в кубеиде. Тим1 захватывает фронт импульса и в каскаде с тим2 считает тики, тим 3 считает импульсы, тим4 считает секунду и разрешает захват. В колбеке захвата запрещается захват и считается частота. Я правильно мыслю? Обнулять таймеры не нужно?
linkov1959, хотите реализовать метод обратного счёта? Если да, то алгоритм негодный. Маловато таймеров в 103 для полностью аппаратного решения, было хотя бы штук 5 или хоть один 32х разрядный, можно было бы что-то придумать. Или на крайняк внешнюю логику применить.
Вся сложность сводится к синхронному запуску и остановке двух 32х разрядных таймеров, один из которых считает и захватывает входные перепады, а другой считает системные, а захватывает входные. Таймеры сбросили, первым входным перепадом они все синхронно стартанули. Посчитали примерно секунду. Потом синхронно остановили. Вытаскиваем последние захваченные значения и по ним вычисляем частоту. Это алгоритм из RLC-71.
Рекомендую почитать это. Там описан алгоритм и пример реализации частотомера обратного счёта, ещё и непрерывного (конвейерного). Там же описаны все проблемы, которые нужно решить, чтоб реализовать такой алгоритм аппаратно.
Вернуться в «ARM»
