Электронный предохранитель
Чтобы мотор плавно начинал вращаться в ЭП предусмотрен режим "мягкого старта".
Во-во. Тоже думал о задержке, но в итоге остановился на ограничении тока. Другое дело, что можно задать максимальное время ограничения тока. Если устройство за условные 500 мС не запустилось и всё ещё пытается потреблять больше положенного, то выключение триггерное.
electroget, ты гений, смотри....мой предик с определенным током срабатывания и к нему схема управления частотой таких срабатываний!!!!
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
>TEHb<, тумблер уже получается)))
Если ещё и дроссель перенести вниз, то он накопленную энергию будет не рассеивать, а в нагрузку выдавать. Опционально подключаемый обводной диод.
Но с функцией стабилизатора тока!fedyaok писал(а):тумблер уже получается)))
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470899#p4470899"]Если устройство за условные 500 мС не запустилось и всё ещё пытается потреблять больше положенного, то выключение триггерное.[/uquote]
Это логично. Но желательно чтоб это время можно было предустанавливать с какими-то значениями. И чтоб эта функция универсального ЭП была подключаемая или отключаемая например тумблером.
Да, конечно. Только один из режимов.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470904#p4470904"]Ребят, а кто все будет делать?[/uquote]
Мы обсуждаем это для всех. Для всех кому интересна тема ЭП. А делать будет тот кому это нужно и с тем функционалом который он для себя сочтёт нужным выбрать.
У нас есть устройство, которое ограничивает ток нагрузки. 1 Ампер, для определённости. И время какое-то. Пускай, секунда. Для определённости. Устройство включается и в первую секунду работает как ограничитель тока. То есть поддерживает 1 Ампер или меньше. Для заряда конденсаторов входных, например. Через секунду включается второй режим, где превышение тока вызывает не его ограничение, а прерывание. Предполагается, то в этот момент рабочий ток меньше ампера.fedyaok писал(а):Не понял
Грубо говоря, сначала секунду работает моя схема, потом твоя.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4470910#p4470910"]Мы обсуждаем это для всех. Для всех кому интересна тема ЭП. А делать будет тот кому это нужно и с тем функционалом который он для себя сочтёт нужным выбрать.[/uquote]
Я вот тут схему управления собирал по своей же схеме, испытанной в LTSpice. Не работает там и там....Разбираться надо перед тем, как выдавать на всю аудиторию. Потом замучаемся от какашек отбиваться
Для затравки, за свою схему ручаюсь. Собирал в голове, а потом в железе. Почему-то уже года 4 работает и всё никак не сломается. Но зато уже понял, что схема ни разу не оптимальная как по деталям, так и в работе. Можно проще и лучше.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470925#p4470925"]схема ни разу не оптимальная как по деталям, так и в работе. .[/uquote]
От любительских схем ничего этого и не требуется. К тому же, многие любители делают свои схемы из тех деталей которые у них имеются в наличии. Так что в этом плане всё нормально. Главное, чтоб схема делала примерно то, что нужно было тому кто её сделал.
Пока могу ток сказать. Он определяется шунтами и в данный момент настроено примерно на ампер. Время выключенного состояния это период, определяющийся RC цепочкой. А время реакции даже хз. Пока микросхема сработает, пока затвор разрядится... Но там дроссель как раз чтобы замедлить нарастание тока.
Реальные плавкие предохранители срабатывают за десятки и даже сотни миллисекунд в зависимости от типа. Так что ЭП всегда будет гарантированно быстрее срабатывать.
