Электронный предохранитель
Сообщение kirsok »
Всем салют!!! Требуется создать быстрый предохранитель для безопасного ремонта ответственных изделий....Мощные сварочники, плазморезы......В общем, вместо лампочки. Есть где-то готовые? Сделал свой. Он в процессе.
Сообщение electroget »
[uquote="kirsok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470051#p4470051"]Сделал свой. Он в процессе.[/uquote]
Схему в студию! :)
Сообщение Mursik »
Питать через лампочку?
:tea:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение pavel2000 »
ээээ.. про то, что внутри ответственного изделия стоят емкости на пару миллифарад, полагаю, рассказывать не надо?
Сделал? И в каком он теперь процессе?
Забирай его оттуда...
Сообщение >TEHb< »
Чего его делать-то? Токовый датчик, компаратор да транзистор. Пересыпать другими детальками по вкусу.
Сообщение Martian »
и лампочку добавить
Сообщение Телекот »
Нужно сначала разобраться что значит безопасный ремонт. Что бы не сгорела проводка достаточно обычного автомата если проверять под нагрузкой. Если проверять на холостом ходу то нужна лампочка. Если хочешь что бы не дохли транзисторы то этого в большинстве случаев добиться нельзя поскольку заряда конденсаторов сварочника хватит для многократного выхода из строя транзисторов при не правильном управлении. Нужно просто без подачи основного питания проверять схему управления и качество импульсов на силовых транзисторах.
Сообщение fedyaok »
Почему нельзя....
С ЭП не всё так просто. Принцип действия то понятен, но есть одна трудно решаемая проблема. ЭП должен каким-то образом пропускать пусковые токи возникающие при включении устройства, а потом начинать работать как предохранитель заданного номинала. То есть, у ЭП должна быть программируемая инерционность срабатывания. Реализовать это довольно сложно, здесь есть над чем подумать.
Сообщение fedyaok »
Действительно, трудная проблема для ЭП самому определить, на что срабатывать. Но этому нужны предельные значения тока, на которые он и сработает с некоторым торможением(около 1 usec) и для целей, озвученных ТС подходит. Конденсатор в кучи милифарад до, скажем, 300 вольт будет заряжать кучу раз(палец устанет на кнопку сброса жать)
Сообщение >TEHb< »
Как уже говорили, если конденсаторы после такого волшебного ключика, то там уже ничего не спасёт. Там энергия такая, что в пору сапёрный костюм надевать. Зато на самом ключе можно огранизовать ограничение тока. А вообще, даже контактор с педалью уже добавляет удобства. Наступил и вот у тебя обе руки свободны. Что-то страшное произошло, инстинктивно отшатнутся и отжал педаль.
Сообщение fedyaok »
>TEHb<, Почему не спасет? Чтобы всем было ясно. Без иносказаний
Если есть цель меня уличить в некомпетенции - буду благодарен
А вы свое мнение скажите, зачем прикрываться другими...
Последний раз редактировалось fedyaok Ср авг 30, 2023 19:25:06, всего редактировалось 2 раза.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470396#p4470396"]Зато на самом ключе можно огранизовать ограничение тока. .[/uquote]
Здесь опять же возникает вопрос. Если делать ограничение пускового тока нагрузки, то на какое значение и на какое время?
Сообщение fedyaok »
electroget, Вы почему обсуждаете режимы не использующиеся в этой схеме?
fedyaok,
Я обсуждаю не схему. Я обсуждаю концепцию построения ЭП.
Сообщение fedyaok »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4470403#p4470403"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470396#p4470396"]Зато на самом ключе можно огранизовать ограничение тока. .[/uquote]
Здесь опять же возникает вопрос. Если делать ограничение пускового тока нагрузки, то на какое значение и на какое время?[/uquote]
Всё решается. Но это другая схема
fedyaok,
Возможно и решается. Но всё это должно быть чётко прописано в техзадании на разработку. Даже если это любительская разработка, всё равно нужно точно всё сразу определить.
Сообщение fedyaok »
electroget, Приятный вы собеседник!!!!!!
Тех задание)))))) Помню, давно витало вокруг меня)))
Я сам на себя работаю и задание сам себе ставлю)))
А для меня важно качество моей работы. Поэтому всякие штуки для себя делаю
fedyaok,
Спасибо!
Я тоже за хорошее качество разработок. :)
Сообщение >TEHb< »
fedyaok писал(а):цель меня уличить в некомпетенции
Вовсе нет. Тут явно произошло какое-то недопонимание.
fedyaok писал(а):А вы свое мнение скажите
Говорю. Если ограничитель стоит ДО конденсаторов, то при ошибке или неисправности энергии, накопленной в конденсаторах хватит для уничтожения транзисторов. Между транзисторами и конденсаторами не будет узла, способного ограничить ток.
Если ограничитель стоит ПОСЛЕ конденсаторов, то ему нет необходимости ограничивать ток заряда этих самых конденсаторов.
Есть ещё случаи, например, когда один транзистор уже пробит и резкое включение добъёт второй. Но в этом случае стоит сначала запустить систему управления, а потом плавно подавать напряжение на силовой контур и смотреть на его реакцию.
Если есть иные варианты, давайте обсуждать.
Есть у меня ведро, куда я скидываю сожжённые детали. Называю его "ведро позора". Пластиковое, литровое, но всё же ведро.
