и кто его родитель?DX168B писал(а):Ну, у меня на столе сейчас тарахтит инвертор на 12 kVA
моего 3 кВА я, а 12 кВА кто родил?
а что не так?DX168B писал(а):Ещё один ляп производителя - это кучка силовых ключей в параллели.
Как вариант, один из датчиков тока стоит перед нагрузкой и после выходных кондёров ККМ..DX168B писал(а):Тогда вопрос, а как тогда проконтролировать, что на выходе появилась нагрузка?
Если уж хвостами меряться, то у мя 3-х фазный вход и однофазный выход, параллельная работа, синхронизация только по входу и выходу, без общего блока управления..DX168B писал(а):Помимо параллельной работе, ещё и синхронизация с внешней сетью и синхронизация между тремя группами А-B-C с углом сдвига фаз на 120 градусов.
Не так давно помогал одному кошаку 3-х фазный 80KVA ИБП дистанционно ремонтировать от GE, так там он управлялся даже не МК и не DSP, а обычным компом..x-files писал(а):вообще интересно на чужие "ляпы" посмотреть, чтобы самому не наступать
ээээ.... не понял, каким компом?МитяРа писал(а):так там он управлялся даже не МК и не DSP, а обычным компом..Пипец.. это надо было придумать..
Почти.. стояс сбоку и соединялся интерфейсом, чуть-ли не RS232-м..x-files писал(а):он был в ИБП встроен?
Как мя понял, там именно комп разруливал ситуации, когда или на что переключаться..x-files писал(а):а управляет этим всем железом кто-то другой, типа МК, ДСП..
Пушистый после моих консультаций пошёл к начальству с первым списком чего надо для ремонта, начальство сказало "ну его в баню" и проще новый купить..x-files писал(а):а починили хоть монстра или нет?
Там на входе ИБП не было АВР-а и когда электрики стали там что-то "химичить" то у компа ИБП-шника просто мозгов не хватило "разрулить" ситуацию и он тупо включил контакторы вход/выход, когда напряжения на входе и выходе были незасинхронизированы между собой и ИБП работал от батарей..x-files писал(а):а вообще не понятна такая быстрая реакция ИБП на изменение сети
вернее на плохую сеть она понятно быстрая (переключение на батарею), а вот возврат на нее..
жестко, ну и соответственно...МитяРа писал(а):Как мя понял, там именно комп разруливал ситуации, когда или на что переключаться..
МитяРа писал(а): у компа ИБП-шника просто мозгов не хватило "разрулить" ситуацию и он тупо включил контакторы вход/выход,
Дело в том, что его частая болезнь - это как раз вылет ключей. При том, что частота там 35 кГц или что-то около того. Время реакции \ нарастания \ спада у мосфетов разные (они не идеальны и не прецизионны. хоть бы подбирали похожие по параметрам или брали бы хотя бы из одной партии) Следственно, в момент открытия, открываются не все разом, а сначала один, за ним остальные и так далее. Ток, проходящий через один мосфет в этот момент может превысить пределы максимально допустимого тока через этот мосфет. Результат - хлопки, фейерверк и аплодисменты. Ну и вылет мосфетов по "цепной реакции". Сам не раз уже такое наблюдал. Если бы это были малые мощности, то другое дело. Но тут 12 кВА и по пять штук в плече при питании 50 вольт, да ещё и с разных партий. Жесть просто.x-files писал(а):а что не так?DX168B писал(а):Ещё один ляп производителя - это кучка силовых ключей в параллели.
весь мир так делает, можно поподробнее?
уже более 15-ти лет применяю параллельное включение полевиков, а такое первый раз слышуDX168B писал(а):Время реакции \ нарастания \ спада у мосфетов разные (они не идеальны и не прецизионны. хоть бы подбирали похожие по параметрам или брали бы хотя бы из одной партии) Следственно, в момент открытия, открываются не все разом, а сначала один, за ним остальные и так далее. Ток, проходящий через один мосфет в этот момент может превысить пределы максимально допустимого тока через этот мосфет. Результат - хлопки, фейерверк и аплодисменты. Ну и вылет мосфетов по "цепной реакции". Сам не раз уже такое наблюдал.
Иногда к резисторам ещё и драйвер прилагается..x-files писал(а):и про резисторы в затворах не забываем...
ставлю и по 10 в параллель, ничего страшногоDX168B писал(а):Но тут 12 кВА и по пять штук в плече при питании 50 вольт, да ещё и с разных партий. Жесть просто.
На драйвер отрицательное питание на забыл завести?DX168B писал(а):(Поставил в плечи по одному IGBT и заменил драйверы.) Все страхи закончились.
Не удивительно.. IR, как не умел драйвера делать, так и не научился.. да собственно и транзисторы - тоже..DX168B писал(а):Причём, рвало корпус у IR-овских микрух
