Будем считать, что и у меня 6000. Попросил знакомого немца, он написал в службу поддержки Ауди, те послали его к VW (производитель датчика VAG), а те послали подальше, сказав, что надо поднимать архивы. Козлы. Есть 3 варианта - 2500(японцы), 10000(янки) и 6000 все остальные. Машину делали для внутренного рынка, поэтому думаю, там 6000. И, если можно, схему генератора, чтоб проверить и намотать до моего нынешнего показателя старого счетчика.
Цифровой спидометр
GP1
Я тут немного замотался, но на след.неделе обязательно сделаю.
Зачем генератор
, просто при программировании зальешь в еепром нужные показания и усе
А насчет схемки генератора - надо подумать
Зачем генератор
Ага
, причем, чтоб можно было и скорость проверять. Задал 120 и смотришь, что там на индикаторе. Да, губа раскатилась
Жду-с!
Сляпал генератор выдает 4..320Гц, что соответствует скорости 2,4..192 км/ч (при 6 имп/м) и 120..9600 об/мин (эт для тахо) платка в DT, осталось схемку накропать
- pcb1.rar
- (7.59 КБ) 687 скачиваний
Это обычный 16х2 просто "негативный", зайди на МЭЛТ там есть расшифровка с картинками, ну и 8х2 существуют, вот только заказать их не получается, я тоже хотел "негативчик".
Други,а печатку в смд на спидометр-одометр никто не разводил?Может кто поделится,если есть
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
вопросец - а ты по какой схеме собираешь?
и потом, под каждое авто своя приборка, т.е. своя печатка.
По Вашей последней (обновленной)схеме хочу собрать,размеры для меня роли не играют.GP1 писал(а):вопросец - а ты по какой схеме собираешь?
подскажите а вы дополнение на светодиодах собирали?
в моём случае при гашении наблюдается мигание всего ряда даже не знаю что делать
не совсем понял.
вы имеете ввиду линейку св.диодов?
если про них то я не собирал полностью, подключал только один регистр.
по-подробней можно.
по-подробней можно.
Извиняюсь, я не совсем понял по поводу схемы. Она по-моему одна или я ошибаюсь?
да да именно светодиоды!
я так понимаю что при такой схеме подключения управление происходит в 2 этапа:
1-поджигание всех диодовж
2-последовательное гашение нужного числа диодов
или я ошибаюсь?
так вот если так то в моём случае видно как мигают весь ряд диодов при ех гашении.
Если вы подключали один регистр это всё равно должно было наблюдаться.
или нет?
Прошивка написана на С. Возможно дело в этом?
или я ошибаюсь?
или нет?
Схема обновленная на 3 стр. этой темы.
1. Алгоритм работы понял правильно, вкл.все св.диоды, затем ненужные выключаем записью 1 в регистры.
2. Я писал на асме и весь цикл гашения у меня занимал не более 100 мкс и на глаз весь цикл совершенно не заметен.
100мкс это гашение регистра который вы подключали или гашение одного диода?
Я писал на Си, VMLab показывает что порт мигает с частотой 190 кГц. Похоже этого не достаточно мигание видно.
В ассемблере не слён. не могли бы вы выделить из кода кусочек для гашения диодов.
Я его прямо так попробую всунуть.
И ещё я использую сверх яркие диоды мож они чего наводят?
100 мкс (точнее 86.7 мкс) - это время гашения всех светодиодов, т.е. когда скорость =0
190кГц - это много, мигания быть не должно.
п/п обрабатывающая вывод на линейку обзывается s16_bar.asm смотри в архиве.
GP1т
Может выложи пока хоть схемку генератора, а то выходные проходят, пить надоело
Ну а одометр, - уж как выродишь.
сам генератор на работе, а номиналов я не помню
могу сказать только что ген из ДШ на NE555, схема автогенератора + ключ на BC847 для получения +-импульсов
эх, прям бы ещё чуть чуть коментариев к п/п, а то я совсем в ассеблере не шарю
ну или подсказку как сделать так чтобы использовать 2 регистра с 16 диодами
