Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Сообщение Сергеевич 1 »
Но тогда перепроверю , а можно методом" постановки" проверить, или желательно менять, а потом проверять? Как лучше?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Подскажите, какой конденсатор отвечает за кадровую развертку? Завтра проверю конденсаторы
Сообщение Martian »
В книжке "Отыскание неисправностей и настройка телевизоров" Ельяшкевича сказано, какой. Книжка находится в первой половине, которую якобы прочитали. Ну, всяким ***болам помогать - себя не уважать.
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594345#p4594345"]Подскажите, какой конденсатор отвечает за кадровую развертку?[/uquote]За КР отвечает не один конденсатор, много чего... Вопрос родился в результате чтения рекомендованной литературы?
Martian, что же вы сразу так? Книг много, все разом же не прочитаешь!!! Половину прочитал! Просто до неё не дошёл!!
Чумак, знаю что не только из-за конденсатора! Про вопрос можно и так сказать :))
Сообщение Martian »
она в первой половине. информация в других книгах схожа. так что, не надо ля-ля.
Дочитал, завтра буду смотреть!!
Вход видео я сделал, картинка отличная, а вот звук вы по схеме неправильно сделали, без подключения видео звук чистый,а как тогда подключить видео, появляется фон от несущей виде частоты ( вроде бы так называется, если что поправьте) как сделать чтобы звук был чистый?
Добавлено after 2 hours 41 minute 1 second:
Аууу :)). :))
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1 писал(а):Аууу
Ты чего, в лесу потерялся- грибы собираешь?
МЕХАНИКД, нет, не потерялся, не подскажите, как сделать аудио вход, чтобы при подключённом видео, звук был чистый?
Схема и что ты сделал?
Пробовал 2 метода, звук есть, но с фоном
Сообщение Troubleshooter »
Вставить скрин из телефона на котором нихрена не видно - это конечно сильно!
Troubleshooter, извините, но схема есть в самом начале темы
Сообщение Martian »
И где на картинке нумерация методов? Сказано, что использовано аж целых два. Где какой?
Martian, 1 способ это на регулятор громкости и землю на землю, 2 способ это на конденсатор с с16 и с14 масса на массу
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=4632760#p4632760"]скрин из телефона на котором нихрена не видно - это конечно сильно![/uquote]
:dont_know:
Сергеевич 1 писал(а):без подключения видео звук чистый,а как тогда подключить видео, появляется фон от несущей виде частоты
Я бы попробовал, либо видео, либо звук, подключить, не подключая экран провода со стороны телевизора. -
АлександрЛ, А я уверен что он резистор не отбрасывал.
Это раз.
Второе кондёр на входе регулятора тоже от земли откинуть.
Третье вход на регулятор в экранированном проводе делать.
Тянет явно через весь телевизор.
Четвёртое меня поражают люди, которым что-то надо, отсылать к каким-то схемам-где-то расположенным, а КУЕТУ подсовывать.
Ну если ТЕБЕ надо, ты должен вывернуться и дать всё сразу на стол ...... а не другим бегать искать .
Мало ли что было, может ты уже совсем другое слепил....
МЕХАНИКД, если вы про резистор р11 то отбрасывал, не помогло
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
МЕХАНИКД, конденсатор от земли это с 13 имеется ввиду?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
МЕХАНИКД, так я припаиваюсь не напрямую к регулятору, а на плату унч ( куда эти провода приходят)
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Сергеевич 1, провода беру экранированные, оплётку на шасси телека, а центральные на видео или аудио
Добавлено after 54 seconds:
МЕХАНИКД, про четвертое понял! Учту в дальнейшем!
