Осциллограф в диагностике автомобиля
Сообщение AlexS4 »
стартером минут 15 крутите,за это время ло-5 прогреется и снимет полную
воттакой еще можно, чтоб уж совсем полная была :)
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/r ... ng/05.html
Сообщение fcftdbx »
Хватит издеваться над специалистом своего дела,ну не сможет он заниматься этим от слова совсем,и он этого не поймёт.
Сообщение trobigodnik »
По поводу кабины задал вопрос, потому что хотел узнать, что может быть можно не с силового провода аккумулятора снимать сигнал, а с другого, так как в грузовиках и спецтехнике блоки предохранителей и реле расположены в кабине и бывают ситуации, когда работаешь один без водителя этого автомобиля или другого помощника.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
В этой же книге на странице 28:
Проверка компрессии в цилиндрах оценкой сигнала частоты вращения коленчатого вала,
а не силы тока стартера. Только это с помощью функционала тестера делается, где строится диаграмма. В каких тестерах, сканерах Вы видели этот функционал и если он не доступен, как такую проверку делать? У меня есть осциллографы.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение AlexS4 »
да вполне можно и в прикуривателе напряжение(точнее его просадку) смотреть для оценки тока стартера. это почти безразницы, ну если другие потребители не создают помех, я выше уже писал, но всеравно нужна привязка к положению распредвала а его из кабины трудно увидеть, датчик напрямую в контроллер идет а не через блок предов.
У Камаза за приборной панелью видел колодки разъемов.
А ЭБУ тоже в кабине на фото видел https://www.drive2.ru/o/b/1861661/
А токовые клещи HoldPeak HP-605A к каким осциллографам можно подсоединять?
Сообщение leha67 »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4709035#p4709035"]А токовые клещи HoldPeak HP-605A к каким осциллографам можно подсоединять?[/uquote]
К ло-7,ло-5...омл-2...3
От AlexS4 ждал ответа, потому что он писал об этом.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4691863#p4691863"]а ну тогда все еще прощще, берутся самые простые AC/DC клещщи приставка напр HP-600A(у меня такие) или HANTEK CC-650 (до 300-400A может понадобиться ток, остальные параметры практически пофиг) и 2канальный осциллоскоп (или одноканальный со смесителем как выше писал)
1 канал на датчик распредвала другой на клещщи.
но очень желательна референсная осциллограмма с точно такогоже хорошо работающщего мотора ато можно ошибиться ;)
и нужно посчитать маховик+редуктор+фазы стартера на предмет попадения синхронно работе цилиндров (на удивление это может дать под 10% ошибку и все результаты на 1 замере будут по бороде например при изношенных подшипниках или подпорченых обмотках в стартере.[/uquote]
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4709129#p4709129"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4709035#p4709035"]А токовые клещи HoldPeak HP-605A к каким осциллографам можно подсоединять?[/uquote]
К ло-7,ло-5...омл-2...3[/uquote]
Представил диагноста с таким осциллографом ))))
trobigodnik, а ты себе ослика то купил или нет еще?
Купил осциллограф, а клещи для него пока нет.
По поводу датчиков с пьезоэлементом для крепления на топливной трубке высокого давления в этой книге на странице 20. Мало верится, что такие датчики можно в домашних условиях изготовить.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Так же на странице 30.
Сообщение КРАМ »
trobigodnik, вы когда говорите про книгу, всегда исходите из очевидного факта, что у собеседника ее нет.
Поэтому приводите не страницы, а сканы страниц.
Там про авторское право упомянуто, поэтому страницы не выкладывал или фрагменты текста. Ее за недорого можно поискать в электронном виде.
Сообщение КРАМ »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4709768#p4709768"]можно поискать в электронном виде.[/uquote]
С какого перепуга местная публика будет "недорого искать"? :facepalm:
Авторское право тут вообще не причем. Приведение скана небольшого фрагмента страницы для иллюстрации сказанного никак не нарушает авторские права.
Впрочем, если вам не нужны ответы на ваши странные вопросы, вы можете продолжать в том же стиле "соблюдать авторские права". Ответов по существу вы точно не получите.
Сообщение BorMot »
Страницы 20 и 30 совершенно бесплатно:
Книгу также можно скачать бесплатно. https://steldiesel.ru/files/diagndizdvigatGunter.pdf
Но откуда взялась идея изготовления датчиков? В книге и близко ничего подобного нет.
(203.43 КБ) 889 скачиваний
(174.03 КБ) 902 скачивания
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680727#p4680727"]на трубках форсунок норм сигнал дают обычные пьезопищалки прижатые пластиковой прищепкой. только надо либо прищепки подобрать из эластичного пластика, либо резиночки сделать чтоб все это не колбасилось от вибраций мотора и не ловило кучу прочих помех.
[/uquote]
Сообщение BorMot »
Такие датчики позволят только качественно определить изменение давления в трубке, но не количественно его измерить.
У немца описано нечто иное. Кольцо датчика плотно охватывает трубку, без зазоров. Если в этом кольце имеется отверстие, в него можно вставить толкатель. Измеряя величину перемещения толкателя можно определить и величину давления в трубке, если она конечно из эластичного материала а не толстостенная металлическая. Примерно так это работает.
А что за пьезо пищалки? Подходит ли от музыкальные открытки?
Сообщение BorMot »
Примерно такие https://www.chipdip.ru/product/cbc2065bal-d-20
Или от часов montana :)))
Благодарю, вроде в музыкальных открытках как раз такой. А на основе какого пьезо элемента можно попробовать сделать датчик, который обхватывает трубку точно по кругу?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
