Осциллограф в диагностике автомобиля
Сообщение trobigodnik »
Надо ли использовать щуп с делителем напряжения при диагностировании автомобиля осциллографом и если да, то в в каких случаях и какой (встроенный в щуп или другой)?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
Так без щупа ничего и не померяешь...
Ну а какой щуп в каком месте надо использовать - тут вариантов немног. За исключением цепей зажигания достаточно его родного щупа. Для безопасности начинать замеры надо с делителем на 1:10 и предварительно сделав замер незнакомой цепи тестером по напряжению, если не уверен, что там будет меньше 400 В.
Сообщение Croma »
А чего там диагностировать осциллографом?
Если авто работает то осциллограф ему не нужен.
Если авто не работает то бесполезен.
Полезность делителя это компенсация емкости кабеля и минимизация C и R подключаемые к исследуемой цепи.
Встроенный в щуп делитель это обычная практика измерения осциллографом.
Сообщение Муркиз »
Например, шумы и помехи в магнитоле. Или неровный свет лампы. Проблемы с зарядкой. Да куча всего может быть, где нужен осциллограф.
Сообщение Adagumer »
Croma писал(а):А чего там диагностировать осциллографом?
Был у нас в Советское время осциллографический прибор для автодиагностики. Трубка была с экраном сантиметров 25. Подключались к авто куча датчиков, потом переключателями менялись режимы показаний, самое наглядное было напряжение пробоя на свечах, сразу было видно в каком цилиндре свеча коротит, а в каком обрыв в бронепроводе!
Сообщение vlasovzloy »
Генератор элементарно дианностируется например. Сигнал на форсунки на катушки, датчики положения разные коленвала распредвала, на колесах датчики абс
А если покупать сейчас цифровой переносной осциллограф компактный, то будет ли польза в каких-то случаях, если у него будет не 2 канала, а если 3 можно задействовать?
Сообщение Муркиз »
В 99,9 % требуется лишь один канал.
А 2 канала в каких случаях нужны? Думал, что для проверки синхронной работы датчиков коленвала и распредвала. Это так? Или может ещё для чего то?
Сообщение Муркиз »
Это разве что для проверки исправности электроники , сравнивая сигналы на входе и выходе устройств.
Сообщение un7lap »
какую модель осциллографа посоветуете для авто? цена\качество\характеристики
Сообщение stoun »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4604851#p4604851"]Надо ли использовать щуп с делителем напряжения при диагностировании автомобиля осциллографом и если да, то в в каких случаях и какой (встроенный в щуп или другой)?[/uquote]
Смотря какой автомобиль. Современные автомобили анализируют на специальных стендах диагностики с применением компьютеров, специальных программ и разъемов. С осциллографом или тестером там делать нечего. :tea:
Сообщение Валериевич »
обычный осцилограф не очень подойдёт, хотите видеть качественные сигналы, приобретайте специализированные осцилографы, обычно это приставки к ноуту или компьютеру
а цены зависят от жадности продавцов
Сообщение stoun »
Скока, скока, вы сказали..? :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Интересно, а какой смысл в измерении задержек распредвала по отношени к коленвалу? За момент зажигания распредвал не отвечает. И синхронизация там производится механическим путем причем.
Сообщение stoun »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4607689#p4607689"]Интересно, а какой смысл в измерении задержек распредвала по отношени к коленвалу? За момент зажигания распредвал не отвечает. И синхронизация там производится механическим путем причем.[/uquote]
Они задались целью выставить зажигание на шахе или буханке по учебникам прошлого века с точностью до 1 микросекундыЫЫЫ, думая, что получится ракета или хотя бы реактивный самолет - дети...)))
Сообщение stoun »
Это был не японец, а тупая япона мать, которой объяснять что-то бесполезно!
В современных авто все ответственные узлы имеют датчики и они в нужное время посылают сигнал в процессор авто, например, что цепь провисла - загорается красная лампочка и нужно вызывать эвакуатор. 8)
Какой там осцилограф на...нужен?
Все неисправности высвятятся на компьютере при диагностике и сразу будет ясно, что менять (а не восстанавливать как на шахе или буханке - по дешевке).
Скупой платит дваждыЫЫЫ :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Уши человеку даны не только, чтобы шапку носить !
Сообщение stoun »
Я же подогнал аргументы про реальные приборчики, а вы сразу в истерику)))
Благодарю за ответы. А какие параметры снимаются четырьмя каналами осциллографа? И четырехканальный нужен для экономии времени или как то по другому?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
