[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4623866#p4623866"]1200в/230в=5 лампочек.
Гирлянде лаипочек пофиг 1000в[/uquote]
Возвращаюсь опять к этой теме (высокое анодное ), а блоку питания из за такой нагрузки нечего не будет ? Если считать по закону Ома то ток приличный выходит , но это с сопротивлением холодной лампочки у разогретой оно выше .
И ещё вот что , анодное от БП 1200 . Вы рекомендовали резистором понизить , на мой взгляд плохой вариант . Как объяснили (работу) в другой моей теме по этому БП что там складывается 800+400 В . А 1200 это многовато , может отделить эти 400В и запустить анод от 800.
И как раз нужно будет колдовать над этими 400 в , чтобы получить 300 , ТК до этого с этого БП они шли на модулятор , но сейчас он другой и на других лампах и вместо 400 надо 300.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4630375#p4630375"]И такой вопрос , в модуляторе на 6п14п есть трансформатор , какие его данные ? Негде не нашел.[/uquote]
Можете с этим подсказать
Можно 20- 50 ВА, сетевой 220/ 110 В, - 60 изначально задает режим работы лампы, призакрывает ее. Не факт , что именно 60 нужно, наверняка нужна будет подстройка по качеству сигнала
Железо разное , провода не особо много по разнообразию (0,15; 0,30)провод это такой вопрос , если надо найду .
А железо особо не выберешь ТК куча трансов но они все рабочие , думаю отталкиваться от того какой не нужен и какой легче перемотать .
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Выбор:
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Есть также сердечник от +-300ваттного транса
Добавлено after 37 seconds:
Отталкиваться от того сколько в первичке ?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я бы хотел сделать из негодного , но я незнаю сколько там в первичке , на нём маркировки нет .
Если мать и первичку и вторичку то одним и тем же проводом 0,3? И по сколько витков
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Хотел бы сделать на негодном чтобы рабочие не портить
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
На таком
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
Провод в лаковой изоляции сойдёт ? Или лучше в пэлшо?
