Почему при расчете Sin 1 градуса число Пи взято с потолка ?
Закрыто
Сообщение Николай_С »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645029#p4645029"]Повторяю вопрос.[/uquote]
Бесполезно. ТС не только на вопросы не реагирует, но и адресованные ему ответы на его же вопросы прочесть не удосуживается. По его мнению, в данной теме имеют значения только его собственные измышления.
Подрезюмирую:
Основная цель данной темы: привлечь внимание к проблемам синуса. :) Лучше бы проблемами собственного секанса занимался - толку было бы больше. ;) Походу, путает дугу с синусом, линейные и угловые координаты, функцию и аргумент и ещё много чего.
Это грустно. :cry:
Сообщение Adrift »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644989#p4644989"]У ТС при переходе откуда-то возник синус. А почему именно синус, а не котангенс (например) - вот в чём вопрос?[/uquote]
ТС же не дурак и прекрасно понимает, что отношение радиуса к противолежащему катету для небольшого угла в тысячи раз больше значения его синуса, какие нафиг котангенсы )
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645029#p4645029"]Почему в первом сообщении расчет приведен для 1 градуса? Почему не для 0,001 градуса или еще меньше?[/uquote]
При 1 градусе расхождение появляется в пятом знаке после запятой, предлагаете взять 0.001 градуса, чтобы оно появилось в 11-м? Это поможет ТС понять, что речь идет не о синусе? )
Последний раз редактировалось Adrift Пн ноя 04, 2024 12:44:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phoba »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4645046#p4645046"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4644989#p4644989"]У ТС при переходе откуда-то возник синус. А почему именно синус, а не котангенс (например) - вот в чём вопрос?[/uquote]
При 1 градусе расхождение появляется в пятом знаке после запятой, предлагает взять 0.001 градуса, чтобы оно появилось в 11-м? Это поможет ТС понять, что речь идет не о синусе? )[/uquote]
Для того чтобы нам определить синус угла нам не нужны катеты и гипотенузы
Если мы окружность в 360 градусов раскатаем в линейку, то длина этой линейки будет в 3,1415 (Пи) раз длиннее чем диаметр окружности, а расстояние радиуса на линейке в 57,2958° будет равно 1 РАдиану, расстояние диаметра соответственно будет 114,5916° т.е. 2 РАдиана. Иными словами радиальная мера измерения угла показатель того во сколько раз длина дуги окружности меньше ее диаметра. Т.е. если мы выгнем дугу окружности равную 114,592° в прямой отрезок, он будет равен диаметру окружности. Если мы выгнем дугу окружности длиной скажем 30 градусов, то прямой отрезок будет в 0,523599 РА меньше диаметра окружности. Совершенно очевидно, что длина дуги окружности длиной 114,592° не может быть больше диаметра, так как это гипотенуза вписанного в окружность прямоугольного треугольника. Так как внутри окружности невозможно построить треугольник с углом больше 90 градусов, то все значения синуса определены в пределах от 1 до 114.5916 градусов длины окружности. Все расчетные значения синусов это 4 цикла повторяющихся значений (квадрантов), имитирующих часовую стрелку проходящую полный круг по 90 градусов. Следовательно каждому градусу длины окружности будет соответствовать своя радиальная мера угла, где 1 градус длины окружности равен 0,0174533 РА (Sin 1°), 2 градуса равно 0,0349066 РА (Sin2°) и так далее вплоть до 114,5916 градусов т.е. 2 РА, sin (114.5916°) = 0,90929. Дальше начинается 2 квадрант от 90°-180° на уменьшение до 0,0174533 РА (Sin 1°) и так далее. Таким образом синус это угловое выражение длины противолежащей стороны треугольника вписанного в окружность.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4645046#p4645046"]ТС же не дурак и прекрасно понимает...[/uquote]Ой, да... Там даже прослеживаются намёки на высшее образование:[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4644987#p4644987"]какие то бессмысленные ряды тейлоров...[/uquote]
Только одна проблемка: ТС не в курсе, что ряд назван по фамилии учёного Брука Тейлора, поэтому пишет его фамилию с маленькой буквы и во множественном числе. Очевидно, что первый курс в ВУЗе он "ниасилил", впрочем, как и школьный курс Тригонометрии. :(
Остался только один нерешённый вопрос: как он поступил в ВУЗ? Неужели математичка написала ЕГЭ за него? :tea:
Последний раз редактировалось Николай_С Пн ноя 04, 2024 12:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phoba »
Мы с Вами учились в разных системах образования. Нам объясняли метод определения синуса как на картинке. Естетественно никакие катеты и гипотенузы для этого не нужны. Единственное где участвует гипотенуза это тут
"Совершенно очевидно, что длина дуги окружности длиной 114,592° не может быть больше диаметра, так как это гипотенуза вписанного в окружность прямоугольного треугольника."
и про Ваших Тейлоров нам рассказывали. Нам говорили что это такой же как Маркони, который сплагиатил изобретение Попова. Поэтому на западе радио изобрел Маркони, а в России Попов.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645050#p4645050"]Мы с Вами учились в разных системах образования. Нам объясняли метод определения синуса как на картинке.[/uquote]
Хорошо ещё, что не по видео с Ютуба. :))
Я это заметил. Государства были тоже разными. Странно только, что Математика (в отличие от политизированной Истории) тоже была переписана в угоду пиндосов. Иначе как объяснить, что треугольник потерял важнейшее определение "прямоугольный"? Для произвольного треугольника определение синуса и косинуса не работает, а Вы и не в курсе.
Сообщение Муркиз »
Попов изобрел не радио, а телеграф. И даже не полный его вариант, а только приемник.
А ещё точнее - грозоотметчик.
Сообщение phoba »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4645052#p4645052"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645050#p4645050"]Мы с Вами учились в разных системах образования. Нам объясняли метод определения синуса как на картинке.[/uquote]
Я это заметил. Государства были тоже разными. Странно только, что Математика (в отличие от политизированной Истории) тоже была переписана в угоду пиндосов. Иначе как объяснить, что треугольник потерял важнейшее определение "прямоугольный"? Для произвольного треугольника определение синуса и косинуса не работает, а Вы и не в курсе.[/uquote]
Только прямоугольный треугольник позволяет "объяснить" синус без привлечения окружности из-за того что диаметр равен гипотенузе. Нам этот "ход" рассказывали я хорошо помню. Картинка выше позволяет понять как определить синус угла БЕЗ катетов и БЕЗ гипотенуз.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645055#p4645055"]Попов изобрел не радио, а телеграф. И даже не полный его вариант, а только приемник.
А ещё точнее - грозоотметчик.[/uquote]
В СССР 80 лет отмечали День Радио и сегодня в России в честь Попова и его изобретения, какой то троль из интернета взял и отменил это... Ты кто такой чел
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645050#p4645050"]...и про Ваших Тейлоров нам рассказывали. Нам говорили что это такой же как Маркони, который сплагиатил изобретение Попова. Поэтому на западе радио изобрел Маркони, а в России Попов.[/uquote]
А Брук Тейлор у кого сплагиатил свои ряды? У Колина Маклорена?
А Жана-Батиста Жозефа Фурье Вы тоже знаете? А с его преобразованием знакомы?
Неужели в российской школе появились элементы Высшей математики? Её раньше только в ВУЗе изучали.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн ноя 04, 2024 13:14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4644987#p4644987"]Понятие синуса надо расширять, а то запрятали его в какие то бессмысленные ряды тейлоров... Хорош, время пришло.[/uquote]
это мявитон ваще не различать длину дуги и проекцию ее хорды на основании что в пределе при некоем условии они стремятся друг к другу :music:
обратное число к КОТангенсу тоже стремится к значению угла ...там же, а на радиокоте кмк уместнее именно его "расширять", доколе радиокотам будут навязывать эти чуждые синусоидальные наклонности ?! :sleep:
Сообщение phoba »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4645060#p4645060"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645050#p4645050"]...и про Ваших Тейлоров нам рассказывали. Нам говорили что это такой же как Маркони, который сплагиатил изобретение Попова. Поэтому на западе радио изобрел Маркони, а в России Попов.[/uquote]
А Брук Тейлор у кого сплагиатил свои ряды? А Жана-Батиста Жозефа Фурье Вы тоже знаете? А с его преобразованием знакомы?
Неужели в российской школе появились элементы Высшей математики? Её раньше только в ВУЗе изучали.[/uquote]
Давайте не будем лезть в дебри.
Вы согласны с тем, что только прямоугольный треугольник позволяет "объяснить" синус без привлечения окружности из-за того что диаметр равен гипотенузе ? Или можете это оспорить ?
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645065#p4645065"]Давайте не будем лезть в дебри.[/uquote]
Какие такие дебри? Мы просто немного вспомнили великих математиков... Возможно, Вас тоже к ним причислят. В будущем. Посмертно. :)
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645065#p4645065"]Вы согласны с тем, что только прямоугольный треугольник позволяет "объяснить" синус без привлечения окружности из-за того что диаметр равен гипотенузе ? Или можете это оспорить ?[/uquote] Какой спор? Я же написал, что знакомый психиатр в подобных случаях не рекомендовал спорить, только соглашаться. :))
Сообщение AlexS4 »
phoba писал(а):только прямоугольный треугольник позволяет "объяснить" синус без привлечения окружности из-за того что диаметр равен гипотенузе
ищо ищо!
то останется только обьяснить значение угла "без привлечения окружности" :)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн ноя 04, 2024 13:29:40, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
phoba писал(а):Вы согласны с тем, что только прямоугольный треугольник позволяет "объяснить" синус без привлечения окружности из-за того что диаметр равен гипотенузе ? Или можете это оспорить ?
..надо позвать ботега - они на одной волне.. :)))
Николай_С писал(а):Возможно, Вас тоже к ним причислят. В будущем. Посмертно.
...тогда седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу врУчат, а может быть - вручАт.. :)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645073#p4645073"]
ищо ищо![/uquote]
ТС желает поговорить об этом? Извольте:
А сколько способов доказательства теоремы Пифагора он знает?
Люди старой средней школы знают как минимум три, люди с в/о не менее пяти.
Сообщение Муркиз »
А люди с образованием электрика и паяльником знают их бесконечное количество !
Ну или могут узнать....
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645083#p4645083"]А люди с образованием электрика и паяльником знают их бесконечное количество !
Ну или могут узнать....[/uquote]
зачем такие заморочки ? Понимание происхождения термина синус есть, где применяется понятно. остальное пх
Понимание-то есть, одна беда - оно неправильное... :dont_know: :)))
Расскажите нам об этом... Ну, пожалуйста...
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4645097#p4645097"]Понимание происхождения термина синус есть...[/uquote]Начните с истории его появления и объясните откуда такое странное название.
Сообщение sancio »
Коты, нет, это никак не слабоумие(олигофрения в стадии дебильности), а навязчивая идея! Т. е. шиза. ТС руководствуется собственной логикой, которую сам придумал(типа миропорядок, основанный на правилах). Вероятно, адепт кансел калчер, и ему пох, что логика - это наука, которая развивается уже неск. тысяч лет.
Закрыто
