Ремонт "Комета 225 стерео"
я не уверен что такие еще продаются....я спросил ято есть похожее и не уступающее по свойствам
их валом, не думаю что у Вас там проблема... ближе КТ819Г
Наверно есть и импорт, но не скажу , просто не знаю ....
блин поменял.........ЛК по прежнему работает ПК хоть хлебом не корми вечно хрипит
Всю плату перелазил нифига не нашел
Так уже задолбала эта прошловековая техника своим упорством
так и хочется купить все детали которые там есть
заного сделать новую плату
и все уже на чистую новую плату припаять.Только материалов нет
я. делал оконечный на нем, правда давно, действительно такое же желание,
ну, если все надоело, смотри схему Вх ЛК перебрось на Вх ПК . (и наоборот,и делай выводы)...
если картина та же, тогда более радикально выпаивай все транзисторы, с платы (желательно аккуратно) литы под замену (однозначно)...
и помаленьку проверяй, обвязку,
операционичек оставишь на закуску.(зависит от искажения, на словах не объяснишь)...
транзисторы-
проверил?
впаивай транзисторы,пусть долго, но уже наверняка...
транзисторы-
проверил?
Транзисторы я проверил все
Все рабочие(вроде бы) кроме кт805ам на ЛК(УЖЕ ПОМЕНЯЛ)
Конденсаторы все поменял кроме пикушек
Прозванивал резисторы ну там вобще на лк мультиметр показывает до 250 а на пк до 900
Греется микросхема к157уд2
Буквально вчера он начинал хрипеть на ПК я по боку мафона легонько ударил все нормально стало а сейчас не помагает
да похоже на операционик,
я так понял форму сигнала посмотреть не чем...
от это,
да операцыоник, не совсем надежный, частенько с хрипами дохнет...
будешь ставить другой ставь на панельку...
да напряжения на УНЧЗ замерь, особенно на ОУ...(питающие)
от это,
может где нить холодная пайка или разъём с плохим контактом...Yorter писал(а):Буквально вчера он начинал хрипеть на ПК я по боку мафона легонько ударил все нормально стало а сейчас не помагает
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
попробую пересадить все на монтажную плату...пожет там будет легче чем на этом коричневом
разваливающемся куске д****а
Yorter
---да напряжения на УНЧЗ замерь, особенно на ОУ...(питающие----
это обязательно!
---пересадить все на монтажную плату----
Ты чего? там все просто.Активн колонки от компа,замкнуть 1и2 на входе платы УНЧ и вперед сравнивать : 3и5 УД2 потом 9 и13,если разницы нет то смотри дальше по каналам.
--Конденсаторы все поменял кроме пикушек--
это исключать нельзя, я всвое время горсть транзюков спалил из-за утечки 120Пф.
кстати каким прибором пользуешься? фото в студию.
это обязательно!
самый простой мультиметр
http://www.google.com.ua/search?q=dt+83 ... 06&bih=613
dt838
Я сейчас уезжаю и буду тут нескоро
Как только вернусь напишу! Меня не будет где то с месяц
dt838
плохая новость
замерил напругу без усилка 17в
подключил усилок стало 4в
WTF!!????
WTF!!????
Ах, если бы....КОЗА где то
Yorterподключил усилок стало 4в
Желаете продолжить беседу по Ното-Комете?
Имеется данное чудо и у меня) Вот только с ним прилагается шум 2 видов: просто шипение(электролиты) и цокание в одном канале. Откуда цоканье?
, в каких режимах? я допутим как магнитофон давно его не использую, недавно пробовал и услышал ужасающий шум, а ведь касеты уж давно испортились(их не поризводят вроде). так что шум явление нормальное если уровень записи в пределах нормы. а вот щелкание, эт я бы проверил НЧ динамик, разве что. и попробуйте его в режиме усилителя. какие эфекты слышны будут?Andруша писал(а):Andруша
В любом режиме. Я его использую только как усилитель. Колонки в порядке.nikakoy писал(а):, в каких режимах? я допутим как магнитофон давно его не использую, недавно пробовал и услышал ужасающий шум, а ведь касеты уж давно испортились(их не поризводят вроде). так что шум явление нормальное если уровень записи в пределах нормы. а вот щелкание, эт я бы проверил НЧ динамик, разве что. и попробуйте его в режиме усилителя. какие эфекты слышны будут?Andруша писал(а):Andруша
Ребята, можно вставит свои 5 копеек?
Собирался цифровать кассеты Кометой 225С-1, всё вроде нормально, но периодически при воспроизведении ни с того ни с сего отключается магнит прижима головок, срабатывает "стоп", хотя кассеты хорошие лента движется свободно- задержек нет. Этот глюк может появиться случайно, если и появляется- то надолго, ("прилипает" и через 3-4 мин "отлипает"), хотя иногда всё ОК. Пробовал смотреть пластину залипа магнита (т.н. якорь) на магните- ржи нет, маг квартирный. В чём дело? Говорят в плате автоматики, но куда конкретно лезть??? Слышал будто триггеры-микросхемы там ненадёжные стоят, ложное срабатывание вероятно, вроде можно поменять на более надёжные- по контактам совместимы но с меньшей вероятностью "глюка", однако КУДА ЛЕЗТЬ, что менять? Может кто сталкивался с таким ложным срабатыванием автостопа??? Говорили что в журнале Радио была небольшая статейка посвящённая замене этих триггеров на другие, более стабильные. Может кто помнит?
- Принципова схема магнітофона Комета-225-стерео.djvu
- (170.66 КБ) 623 скачивания
Нажимал лапками клавиши ЕС-1841
Молодец,предоставил схему
С4 на плате автоматики (замени на новый) .Остальное см. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=49193
