Синфаз
Сообщение Express »
Хреново, рак дело жуткое...
Сообщение >TEHb< »
Ладно, и правда какая-то несмешная шутка вышла.
Сообщение Express »
Где все?
Сообщение >TEHb< »
Обед. Скоро придут.
Сообщение rl55 »
Express, интегралы, ведь, разного вида бывают. Там, где ты суммируешь прямоугольники на определенном участке под кривой функции - это определенный интеграл. Подходит для вычисления среднего значения функции, например. А вот если ты о фильтре разговор ведешь - то там уже применяется понятие неопределенного интеграла. Там, насколько я понимаю, никакие площади не вычисляются, а находится та самая первообразная функция, которая и дает представление о значении функции при каком-то значении её аргумента (во, сказанул - сам удивляюсь... :)) Если что не очень корректно, прошу более натасканных на матанализе поправить... Тема-то действительно интересная и не только для Экспресса, уверен...).
Ну а для Экспресса (и не только...) на пальцах вот тут достаточно популярно один хабровчанин написал:
Интеграл, как способ приоткрыть черепную коробку
https://habr.com/ru/articles/936330/
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756985#p4756985"]Где все?[/uquote]Я только с кладбища приехал. Коллегу хоронили. Что-то сегодня нет желания учить тебя уму-разуму.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну да неоредённый интеграл это множество первообразных ибо в конце + С
Сообщение diplodok »
Я не понимаю: Как Вы залезли в интеграллах?
Есть схема:
Влево 230V. На лампочке 225.7
Вопрос к рыбке:
1. Кто украл у лампочки 4.3V?
2. Что будет когда подключим конденсатора?
Убрал ваттметры
Последний раз редактировалось diplodok Чт окт 23, 2025 21:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Падение на резисторе
Сообщение Express »
Что будет? Конденсатор начнёт заряжаться при чом медленнее резистор то уменьшил ток...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Взарвётся нах.
Express, если мне не изменяет память то ты в недалёком прошлом ипал моск ШИМом тутошниму сообществу. И как результат? Проблема решилась?
Сообщение Express »
Не Иванычь пришлось перекинуться на другое, но то шо конденсатор заряжается от ИТ линейно я помню...
Express писал(а):Конденсатор начнёт заряжаться
Это в каком квадранте переменного?
Включили конденсатор. Ключ перенесли на лампочку
Отключили лампочку - напряжение поднялось на 44mV - 0.044V.
(Здесь необходимо сказать. Я немного "схитрил" - поставил лампочку на 20W. Рыбка, почему?
Принимаем, допускаем - лампочка на схему лишная. Убираем ее. ПолучаемИзображение
А это обычный делитель напряжение. И его можно рассчитать без интегралов.
Кстати: Можно лампочку не отключать. Тогда нужно вспомнить (для рыбки - выучить) параллельное соединение конденсатора и акт. сопротивление.
Схема будет такая:
Сообщение Express »
Вот чо важный и интересный момент...
Для интегратора, низкие частоты это хорошо НО как интегратор на этих частотах он не работает...
Теперь смотрим на АЧХ на низких частотах амплитуда максимальна а на частоте среза и дальше как интегратор он гавно...
И блять как это понимать???
Как то жопой на изнанку всё выглядит???
Внимание! Повторяю как для интегратора низкая частота это плохо!!! Ааахренеть!?
Ну тоесть в фразе интегрирующая цепь противоречие, как фильтр НЧ хорошо как интегратор плохо, блять мистика!?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4757248#p4757248"]Ну тоесть в фразе интегрирующая цепь противоречие, как фильтр НЧ хорошо как интегратор плохо, блять мистика!?[/uquote]
Как ты определяешь хорошо-плохо для интегратора?
И нарисуй схему своего "интегратора". А то так может быть, что и не интегратор он совсем... :tea:
Сообщение Express »
Сто пядесят раз рисовали...
Интегратор
Добавлено after 8 minutes:
Наверно правильно так написать если мы считаем что конденсатор заряжен это 63 процента...
Так вот если конденсатор успевает зарядится за время импульса до 63 то это хреновый интегратор... Если конечно импус в это время закончится то интернатор корректно отработал...
Блять чото знакомое...
Вам шашечки или ехать...
Это как в усилителе если нужен усилитель цепляем нагрузку параллельно если ИТ то последовательно...
Тут если фильтр то параллельно если интегратор то последовательно...
Вона чо! Так что ли?
Сообщение >TEHb< »
Шо это??? Почему у схемы такой вид как будто её прокрутили через мясорубку??? Нормально можно рисовать?
[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4757270#p4757270"]Интегратор[/uquote]RC-цепочка, карась, это не интегратор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, ясень пень у интегратора куча функций надо отслеживать, складывать и так далее это гигантский девайс получится с кучей функций
Тогда какого хуя ты её называешь интегратором?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
