Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Если он пробит, то напряжение на этом выводе опустится ниже уровня разрешения работы выходных каскадов.
Тем что работать не будет. На этом выводе конденсатор проверить в первую очередь, а лучше сразу заменить на заведомо исправный.
Самое интересное,что я выпаивал и проверял их. ..
Бывает. Только если на 3 выводе 0.5 вольта вместо 9, то одно из двух - либо конденсатор течет, либо микросхема битая.
А далеко не все еср-метры этот дефект тестируют.
А когда этот конденсатор выпаял, то напряжение на этом выводе замерял ?
точно не 9в..Муркиз писал(а): Чт сен 17, 2026 10:04:08 Бывает. Только если на 3 выводе 0.5 вольта вместо 9, то одно из двух - либо конденсатор течет, либо микросхема битая.
Когда выпаивал ничего не измерял,только саму деталь в тестере...
Ребят, сейчас занят немного, как только доберусь до аппарата, отпишусь что да как..
На утечку как следует? Или той прикольной приблудой с неизвестными никому параметрами?
Кажется общение тут пошло по третьему кругу...
Клиент-Очередной товарищь "А, поговорить?,
С чего это вдруг,???
Я могу и не отвечать, дак скажете "чет пропал,наверное все сдулся"...
Ну хз... Я отвечаю на вопросы, ... Как доберусь до аппарата, отпишу ,что да как ..
Так бы и сказал, сразу
Так-то есть GF-560, те-же яйца только в профиль.
Разница в приемниках (диапазонах)
Схема вполне находиться.
Схема разная..iplapa писал(а): Пт сен 18, 2026 08:07:46 Так-то есть GF-560, те-же яйца только в профиль.
Нужна от 340го..
Мужики вы Гении!!!
Все эпопея закончена заменой ,действительно кондера 100мф,16в на 3ей ноге... Сцукко.... Еср метр показал его как сопротивление в 0.6ом..... хотя до этого он его звонил как кондер...
Замеры на ногах...
1-12; 2-6.7; 3-13; 4-0.5; 5-0; 7-0; 8-0.5; 9-6.7; 10-11.9; 12-13в..
Всем спасибо за помосч!!
Замеры на ногах...
Оно как бы очевидно, особенно когда "проработал 5 минут после замены МС и сдох без дыма и нагрева". Мужики это все видели 1000 раз.slavek писал(а): Пт сен 18, 2026 11:02:25 Все эпопея закончена заменой ,действительно кондера 100мф,16в на 3ей ноге... Сцукко....
когда постоянно в ремонте с аппаратурой и знанием ,то согласен... 1000раз..Asmodey писал(а): Пт сен 18, 2026 11:08:39Оно как бы очевидно, особенно когда "проработал 5 минут после замены МС и сдох без дыма и нагрева". Мужики это все видели 1000 раз.slavek писал(а): Пт сен 18, 2026 11:02:25 Все эпопея закончена заменой ,действительно кондера 100мф,16в на 3ей ноге... Сцукко....
50 лет занимаюсь ремонтом - ну не пользовался ни разу измерителем емкости!Asmodey писал(а): Пт сен 18, 2026 11:08:39Оно как бы очевидно, особенно когда "проработал 5 минут после замены МС и сдох без дыма и нагрева". Мужики это все видели 1000 раз.slavek писал(а): Пт сен 18, 2026 11:02:25 Все эпопея закончена заменой ,действительно кондера 100мф,16в на 3ей ноге... Сцукко....
Сейчас правда прикупил LC метр, но сорее для измерения L
Денег всегда хватало на коробку новых конденсаторов.....
Он не только кондеры меряет. Резисторы, диоды ,транзисторы и тд...OlegO писал(а): Пт сен 18, 2026 11:39:1550 лет занимаюсь ремонтом - ну не пользовался ни разу измерителем емкости!Asmodey писал(а): Пт сен 18, 2026 11:08:39
Многие кто пользуют.
