Самодельный токарный станок
Сообщение электроника »
Или взять вал от сгоревшего асинхронника и нарезать на нем резьбу или взять вал от дрели.
Или вообще напрямую на валу двигателя без всяких шкивов.
Китайцы как всегда впереди планеты всей :))) :))) :)))
Вот такую штуку нужно купить или изготовить самому:
https://iimg.su/i/iNjZlG
https://iimg.su/i/TVJSGq
https://iimg.su/i/bGlK95
https://iimg.su/i/1SHj14
https://iimg.su/i/wXo9PU
https://aliexpress.ru/item/100501261069 ... dexfree_uv
Короче полазил ещё и по озону.
Такие штуки есть в продаже и на озоне.
Ещё в отличие от Али доставка бесплатная
D1Принадлежности Работы По Дереву С Бусинами Для Модернизации Мини-Токарного Станка
https://ozon.ru/t/GAtpf4g
Сообщение Sigma »
Ну это типа задней бабки, выше три - там только первая уже с патроном, другие две под диск... Надо резьба чтоб совпадала
электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 13:49:45 Ну вообще лучше тупо нарезать резьбу на валу без всяких конусов и прочего.
Понять бы ещё те плашки что есть они под ту же резьбу что на патроне или нет?
Из патронов думаю можно найти советского или китайского производства.
Так от этого патрона плясать, какая у него посадка, конус или резьба?
Какая резьба, тоже разная может быть. типа 3/8" 24 UNF, 1/2" 20 UNF, М12, В10... В22 и т.п.
____________
Высокоточный подшипниковый узел с валом, внутренний диаметр 8 мм, длина вала 300 мм, комплект с двумя подшипниками, высокоскоростной (1500 об/мин), низкий уровень шума
https://ozon.ru/t/3Q5BvUl
Сообщение Муркиз »
Вот тут можешь поискать:
https://directlot.ru/
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 14:32:59 Высокоточный подшипниковый узел с валом, внутренний диаметр 8 мм, длина вала 300 мм,
Определился, что будет?
Вал 8 мм - это мелкий, ты ж вроде не часовой станок хотел делать?
А под деревяшечный сверлилный патрон в передней бабке тоже скорей как корове седло :))) чего в него зажимать? спички будешь точить?
Там другое ставится, планшайба ещё может, если какие тарелки точить...
____________
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 14:15:44 Короче полазил ещё и по озону.
Тогда и то более подходит
https://avito.ru/all?q=%D0%BF%D0%B5%D1% ... 1%8B%D0%B9
Или вал по типу
____________
Сообщение Zapolyarny »
Уже можно было бы сделать за это время. А раз не сделано...
Сообщение Sigma »
А учитывая, что у него ещё там станочный парк под боком и халявного металла запасы, то можно было серийку деревяшечных запустить :)))
____________
Sigma писал(а): Вс окт 04, 2026 16:41:03 А учитывая, что у него ещё там станочный парк под боком и халявного металла запасы, то можно было серийку деревяшечных запустить :)))
Ну вот так и сделаю :)))
Есть ещё лично мой старинный сверлильный станок ручной без электричества под конус морзе Комуннар и рубанок и-24 Ленинградского завода :)))
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Пн окт 05, 2026 14:00:53 Ну вот так и сделаю :)))
Когда уже увидим?
полмесяца скоро...
____________
Sigma писал(а): Пн окт 05, 2026 20:17:34
Когда уже увидим?
полмесяца скоро...
Не так быстро. :))) :dont_know:
Сначала нужно привести помещение в котором это все находится в божеский вид :)))
Работы с полом и потолком, штукатурно малярные работы, потом электромонтаж , потом столярные работы - изготовление стеллажей :))) :shock:
Примерно после всего этого можно начинать делать станок :)))
Сообщение Муркиз »
Значит, никогда.
Сообщение чугунок »
Что-то мне это станкостроение начинает напоминать трёхпрограмнег
Сообщение Муркиз »
Да у него этот подвал уже два года без движения тоже стоит.
Сообщение Asmodey »
С самого начала было все понятно по зашкаливающему энтузизизьму:
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 хочу сделать несколько самодельных токарных станков.
К простейшей приспособе (действительно необходимой) не знаешь как приступить, да где на нее время взять, а тут сразу "несколько".
ТС таких тем на плодил уже...
Есть вариант купить намоточный станок древний с мотором и счётчиком и станиной за 10 тысяч.
Заводской.
Вот не знаю.
Трансформаторы мотать или движки перематывать только если?
Не ну так то у знакомых на рынке бывают иногда горелые движки .
Так не ясно есть ли смысл в их перемотке?
А балансировка?
Или асинхронники не надо?
Где-то провод обмоточный покупать ?
На трансформаторы тоже провод искать и железо.
Или горелые искать....
Есть ли целесообразность?
Купить горелый , купить провод :dont_know:
Или на том же рынке покупать движки и трансформаторы?
Вернуться в «Практика»
