Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Сообщение Соник »
Семь раз отмерь - один раз отрежь! :))
Сообщение Соник »
Ура! Работает! :)
А как бы приделать кнопочку отключения питания? Замыкать затвор полевика на плюсовую клемму источника питания?
(5.91 КБ) 1154 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Наоборот, на минус.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Соник »
Я корочу один раз на минус - всё отключается, корочу снова на минус - работает пока удерживаю кнопку, а если быстро два раза коротнуть - то вообще включается :o
Сообщение *Trigger* »
Поставь кнопку с н. з. контактами в разрыв минуса (или плюса) сразу после аккума.
Сообщение Соник »
Не пойдёт. В нагрузке конденсаторы большой ёмкости и вдобавок кнопка нужна будет здоровая чтоб токи под 20А держать.
Тогда в разрыв питания ОУ или в затвор половика.
И последовательно с нагрузкой диод поставить, чтоб кондёры не мешали.
Сообщение Соник »
Какой диод? Токи под 20А :)
Такой и поставь. Диодные сборки из компьютерных БП в помощь (до 30А без радиатора, а два диода в параллель - да 60А без радиатора ). Например, SBL3040 (30A на канал, 30 вольт на канал).
Или вот:
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-sc ... 29=&sklad= , правда, Шоттки. Впрочем, как и диодная сборка. Стоит вполне приемлемо.
Сообщение Соник »
Не-не-не, диод в силовую цепь не буду ставить.
*Trigger* писал(а):Тогда в разрыв питания ОУ или в затвор половика.
А если замыкать "-" вход ОУ на корпус?
Я вообще не пойму зачем R1 нужен?
Чтобы в выключенном состоянии полевик запирать.
Такое замыкание на минус не пойдёт - ты замкнёшь, схема выключится и кратковременно отрубится её питание от аккума, а потом опять включится, так как ОУ будет питаться от кондёров. Диод по любому ставить придётся.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср мар 16, 2011 22:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
LM358 на выходе может выдавать +Uпит?
Trigger! Вообще то ПОЛОВИК - зто что-то вроде коврика на пол. Не погань русский язык.
И где ты "ПОЛОВИК" нашёл? У меня полевик!!!
*Trigger* писал(а):Чтобы в выключенном состоянии полевик запирать.
Сообщение leonid62 »
С полевым транзистором есть готовое устройство "Лигард-защита" от производителя " Лигард".
Эта схема менее энергопотребляемна , и привлекательна - кому дорог каждый зря потеряный (кулон) АКБ.
Плата размером 38мм х 28мм облачённая термоусадочной трубкой.
Схема ну о-о-о-чень простая, Изображение но прекрасно работающая.
Печатная плата.lay
(66.67 КБ) 591 скачивание
Полевик P36NF06.pdf
(330.88 КБ) 617 скачиваний
Схема и тех-док..pdf
(6.02 МБ) 1374 скачивания
Последний раз редактировалось leonid62 Вт сен 20, 2011 09:43:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Тех. характеристики:
напряжение отключения 9,5-10,5В.
Это при том что при падении напряжения ниже 10,5В пластины уже начинают сульфатироваться :)))
Максимально допустимый ток 5А - ну оччень мало :(
Да вместо стабилитрона TL431 поставить - точность возросла бы в десятки раз! :kill:
Соник писал(а):Это при том что при падении напряжения ниже 10,5В пластины уже начинают сульфатироваться :)))
Порог можно подобрать.
Заменить полевик на более мощный.
А нужна ли?
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем. Хочу свое ЗУ для автомобильного аккумулятора дополнить схемой со следующим алгоритмом:
Подключаю ЗУ к АКБ, нажимаю кнопку (микрик) срабатывает реле и подключает в нагрузку АКБ лампочку. При падении напряжения на АКБ менее 10,5В питание с реле снимается и на аккумулятор идет заряд c ЗУ. В моем понимании состав схемы должен быть из микрика, тиристора, транзистора и сопротивлений. Может есть тут готовые варианты?
Сообщение МитяРа »
