Пугалка комаров на ЛН2
Сообщение Av4arik »
Modest писал(а):ну всё правильно, собираете устройство, привязываете его к хлапушке и вперёд на борьбу с комарами...
:))) ну или к тапку :))) . Лучше их свч-приставками гонять :kill:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Psychotherapeutics »
LINKS_234 писал(а):генераторов много , но вот что-то я ещё ни разу не видел положительных отзывов.
Не помогают совсем? :(
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение .ignore »
Пугалка для комаров.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
собрал схему но добавил стабилизатор напряжения 78l05 чтобы чястото на плавала при падении напрядения на батарейке
зп1 свистит буду пробовать монтажку собрать
надо бутет добавит диод правда он пол вольта съедает незнаю.....
ln2.lay печатка в файле для программы Sprint-Layout (не проверял)
список деталей
r1 56к (0,25вата ну или что-то похожее)
r2 100к переменный (любой чтобы было удобно крепить в коробочке)
d1 к561лн2 (CD4049 не катит у неё распиновка другая)
с1 330пф или 0,33нф
d2 78l05 (стабилизато питания)
sp (зумер)
проводок для кроны
фото
(96.36 КБ) 3451 скачивание
ln2.lay
sprint lay
(13.95 КБ) 677 скачиваний
печатка
(16.17 КБ) 3296 скачиваний
из ХЗ делаю ТЗ
Сообщение vano11 »
Сейчас эта мода переместилась в другую область. Пугалки комаров, собак и.т.д. делают программно для смартфонов :)) . Споры про эффективность продолжаются :))
Сообщение .ignore »
в телефонах думаю что врядле работать будет
а эта схема для комаров а не для собак кошек птиц и.т.д.
из ХЗ делаю ТЗ
Сообщение darksmoke »
Прочел столько споров про схемы от коморов
работает или нет именно для комаров, кто скажет?
Сообщение Lexeich »
Проблема в настройке схемы на каждого конкретного комара. Но в процессе настройки комар начинает бояться настройщика, посему результат неопределен и неоднозначен. :))
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение rjn2 »
Каждый месяц май, одна и таже история: люди изобретают пугалки комаров, а комары их почемуто нехотят пугаться.
Ранее я тоже переделал разных и на микросхемах, и на рассыпухе, и с фиксированной частотой, и с перестраиваемой чатотой, и даже с модуляцией одной частоты другой, правда чего чем модулировать уже не помню, непугаются.
Для себя сделал вывод: хороший реппелент гораздо надежнее.
Сообщение Резистор »
Вот есть интересная статейка:
Вопрос : пугает оно комаров или нет?
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Сообщение КотЭ Мужчина »
Сварганил я вчера эту пугалку. Работает, но вот не пойму, козы, которых в сарае комари достают, начинают уши чухать, начинают непонятно себя вести, а вот комарики по ходу тока не определенную частоту реагируют как положено, да и то пристают бывает. Украина, Смела Черкасской обл.
Betelgeuse
Сообщение Oleg58 »
Если бэрэмэнные самки так не дружат с самцами, (как они знают о их присутствии?) и тикАют как ошпаренные, то может стоит по-экспериментировать с низкими частотами, в плоть до инфразвука, у самцов то нет пищалки, то бишь размах крыльев по более будет, могет ультразвук наоборот привлекает мадамов, зовёт на пирушку :))). Да и НЧ летит по дальше. Как такая версия? :shock: может белый шум помогает? как бы тока проверить, комаров нет (ну это не проблема), нынешние телеки больше не вырабатывают шумы :music: , ген варганить в лом
Да, то што я написал в предыдущем посту - лишь овервью, но после того как коза в сарае перестала рыпаться и от этой штучки начал собака убегать - признак пригодности в быту. Поэтому отмечаю, што в Черкасской области (.ua) городе Смела это устройство работает и пугает этих кровососущих петушков.
Betelgeuse
Сообщение atac13 »
вставлю и я 5 своих копеек!
тоже собирал такие пукалки (с регулировкой частоты,и мощным выходным каскадом),в качестве излучателя применял ВЧ излучатель от колонки 25АС 027 АМФИТОН,если кто помнит-изодинамический назывался он,
типа мощность 10 вт,частота ,точно не помню,но где то до 25 кГц,и 6 ГДШ -высокачастотный ,-
проверял по осцилу -генерация до 25 кгц точно есть!!!
хрен этих комаров чем возьмёшь :kill:
садится падла на руку-сосёт кровь,подношу динамик в плотную ,кручу ручку частоты,ухи закладывает,
пока слышу,а этот ГАД КАК ПИЛ КРОВУШКУ ,ТАК И ПЬЕТ ДАЛЬШЕ!!!!
вот вам и результат....
так что или-РЕПЕЛЛЕНТ,ИЛИ ДЫМ,или водочки грамм 300,что бы их не чувствовать... :))) :)) :lol: :twisted:
vAv
Сообщение vAv »
.ignore писал(а): ln2.lay печатка в файле для программы Sprint-Layout (не проверял)
Когда проверишь - тогда и выкладывай!
ЗЫ Когда уже за непроверенные платы банить начнут?..
Сообщение RUPARADOX »
Вот схема китайского отпугивателя комаров и мышей. По отзывам владельца - работает у него в частном доме в режиме 24х7 в подвале, пауки ушли, комары в подвале пропали. При скачке напряжения умерла микросхема NE556 (это сдвоенный генератор 555), после её замены всё опять заработало. При замерах и осмотре схемы левая часть микросхемы генерирует сигнал с частотой 1Гц и управляет правой частью которая генерирует плавающую частоту в режиме "мыши" от 18,7 до 25 кГц (выключатель S1 замкнут), в режиме "комары" от 22,4 до 31 кГц. Замеры проводил цифровым осциллографом. Т.е. 1 раз в секунду частота плавно меняется от минимума к максимуму и обратно. В качестве динамика стоит обычный пьезоизлучатель, как в наручных электронных часах. Светодиод 3мм синего света, при работе плавно переливается темнее-светлее с частотой 1Гц. Питается схема от сетевого преобразователя на 5в (возможно питание от 5 до 15 вольт).
(51.46 КБ) 3250 скачиваний
Интеллект позволяет мне мало говорить...
Сообщение FAKIR »
Питание - 5В и пьезоизлучатель от наручных часов ... это детская игрушка.
Излучатель надо хотя бы вот такой и среднеквадратичное напряжение на нём надо иметь порядка - 20В, тогда можно о чём то рассуждать.
http://www.rct.ru/catalog/ultrasonic-tr ... g4000.html
И в чём проблема? Подними питание до 15в, в резонансе будет более 20в (хотя по приведённой тобой ссылке номинал 10в). А поставить такой излучатель твоё полное право. Я выложил схему с качаюшейся частотой на микросхеме за 20 рублей, в сети пока такую не встречал. Да и от владельца отзыв есть о работоспособности какой-никакой. А если говорить об игрушках эта пукалка с Китая обойдётся в 180 рубликов уже с доставкой
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-EU-P ... 04765.html
Для вопроса о резонансе привожу осциллограммы в режиме от мышей (S1 - замкнут) с частотой близкой к минимальной
и близкой к максимальной
Получается размах в районе 8-10 вольт при 5 вольтовом питании.
Ну и фото внутренностей девайса...
Сообщение FAKIR »
Я имел ввиду напряжение VRMS (среднеквадратичное).
http://tel-spb.ru/rms.html
Выходной усилитель на транзисторе ни кто не отменял, а там хоть 40 вольт выжать можно...
Сообщение FAKIR »
В этой схеме и у множества других отсутствуют выходные усилители, поэтому я и назвал эти схемы детскими игрушками.
