коммутатор входов
Сообщение VVX5510 »
это надо для готового аппарата - поэтому никакие кнопки не подходят.
Можно и на одном галетнеке сделать
ну и как же это реализовать? для независимого управления ДВУМЯ входами необходимо иметь ДВА НЕЗАВИСИМЫХ средних контакта, которые будут выставляться в любое из 5-положений.
что такое двухосевой? регуляторы уровня записи или воспроизвединия для стереоаппаратуры помните? так вот они двухосевые
..а то, что нужно организовать развязку - ежу понятно..
Сообщение tro-sha »
В принципе нормально работает К174КП1. Или же смотрим Радио №12 1978г.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение ПАУЛЬ »
Все электронные коммутаторы работают нормально-но он вносят искажения в сигнал. кто-то больше вносит,кто-то меньше-но они вносят.
Неее,я не за электронные коммутаторы.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Brigadir »
VVX5510(Ты не мог бы придумать себе ИМЯ попроще? Язык сломал :cry: ). Короче- если хочешь по нормальному смешивать 2 и более сигналов по входу, не смотри на готовый аппарат, сделай нормальный микшер на то количество входов, чтобы хватило на все случаи жизни. И этот микшер подключишь на вход своего усилителя. Все проблемы решаться - так и делают обычно, чтобы не портить усилитель(не переделывать его).
А поболтать?
Сообщение Димон »
Так что, может кто-то сказать как сделать так, чтобы:
Димон писал(а): как сделать так, чтоб при переключении галетника из крайне го правого положения в крайнее левое, релюшки не переключались одна за одной? нужно сделать какую-то задержку подачи питания.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение VVX5510 »
ну здесь то какие траблы? релюшкой управляет транзистор? на его базу садим электролит от-но земли.. ёмкость определяем экспериментально.. примерно сотня будет..вот вам и задержка :)))
Сообщение beloff »
Посмотри это. Может натолкнёт на мысль
http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=30
Сообщение Димон »
Кондёр в цепи базы - это понятно, но как его потом мгновенно разрядить?
Сообщение VVX5510 »
я же сказал - конденсатору требуется п о д б о р
и вообще.. это легче воплотить, чем описать :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Хе,хе. это как так они не будут переключаться? Они будут переключаться,VVX5510 написал навешать на базу ключей кондеры! И что мы получаем в итоге? А получаем такое : пока вы галетник переключаете,все кондеры зарядились все релюшки включены.
здесь VVX5510 дал не верную подсказку.
в любом случае ваши релюшки будут смыкаться,и второй момент,если галетником управлять релюшки- ЗАЧЕМ ТРАНЗИСТОРЫ???????
Если,я что-то не так понял-ПОПРАВЬТЕ !!!!
Сообщение VVX5510 »
не не не! когда бы это они успели зарядится, если переключали быстро из одного крайнего положения в другое? если медленно - то да..
и ещё: как организовываем нужный логический сигнал на входе по умолчанию? делителем! или просто одним резистором от-но массы или питания.. это ещё вам ответ на то, как кондёры должны разряжаться..
зачем транзисторы в управлении? ну так ток через контакты галетника будет гораздо меньшим.. скажете, реле немного жрёт? а индукционный? он то контакты точно сожрёт.. для нормальной техники такое оправдано :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Катушки релюшек зашунтировать диодиками от самоиндукции.
Может и нормально работать будет. Это нужно проводить ОПЫТЫ.
Я хачу забацать на логике. каждая кнопочка включает нужный вход. Правда это усложняет,зато работает как нужно. Переключатели на П2К или галетники лепить не хочу для переключения релюшек.
Сообщение VVX5510 »
кнопочки или галетник - этот выбор, к сожалению, определяется лишь возможностями корпуса. если он готовый - то увы-делаем как есть, ну если есть выбор - то возможно, кнопочки и нагляднее будут.. ( да и возможность микширования появится :) )
Сообщение ПАУЛЬ »
каждая сенсорная кнопочка для каждого входа-это оперативность переключения.
Если в корпусе есть место для галетника, я не вполне понимаю, зачем ещё и релюшки?.. Что, метр экранированного провода уже стал дороже китайской релюхи? Или, может, так трудно собрать галетник на нужное количество положений и направлений? Да и для индикации (тех же светодиодов) нетрудно галету добавить... Опять же, контакт в реле заведомо менее надёжен, чем в исправном галетнике... И наводки от комутации обмотки...
Сообщение ПАУЛЬ »
Постоянка наводки не может давать на сигнал,если конечно не коммутировать микровольты от звукоснимателей и то особую наводку не даст.
Знаю как эти галетники работаю-ТРЕСК бешеный.
Галета - такой же механический контакт, как и реле... Только, в отличие от реле, контакты при переключении скользят друг по другу, и обдирают окислы... Так что галетник, если им хоть изредка пользоваться, трещит не больше релюхи, но обеспечивает лучший контакт. Ну, а если после нескольких лет простоя контакт ухудшился - достаточно несколько раз прокрутить ось от упора до упора, прочистив контакты...
Сообщение VVX5510 »
а вот когда контакты галетника работают на управляющий, а не на управляемый сигнал, то проблема его треска (галетника) отсутствует в принципе!
Чаще всего, треск при комутации возникает из-за наличия постоянной составляющей в комутируемом сигнале... Если в цепи есть конденсаторы, их потенциал нужно уравнивать... Вот в моём древнем IHOO имеется электронная комутация, на многофазном триггере и КМОП-ключах, и треск очень даже есть, потому что китайцы съэкономили на уравнивающих резисторах...
Сообщение ПАУЛЬ »
Не знаю,у меня к галетникам душа не лежит,за ним нужен уход и мне запарилось чистить им контакты. :) Реле лучше да и еще герконовые.
У меня галетник на предварительном усилке крутится туда-сюда не раз на день бо не только слушаю музыку через комп но и через проигрыватели компакт-дисков,тюнер,и даже магнитофоны! и галетник трещит как заводной. мне это не прикалывает,щелчки дает дикие.
Согласен,если галетником управлять,а не пропускать через него сигнал-щелчков не будет.
