Комбик
Сообщение Emanarod »
И еще пара глупых вопросов:
У меня дома есть усилок на TDA7293, который питается от компа через импульсный БП. Пытался подключить гитару к нему, но он так дико фонит, что ничего не слышно. Когда дотрагиваешься фон немного уменьшается. Пробовал подключать массу на радиатор, но толку нет. Что можно с этим сделать?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение Aladdin »
Emanarod писал(а): Может вся проблема в том, что у меня C3 не 120, а 150pF?
Нет, не может. Вопросик: какая микросхема установлена в регуляторе тембра (первая от входа). Как на нее подается питание? Надеюсь ты знаешь, что этому ОУ нужно двухполярное питание (+\- 15в), а не просто 9 вольт. (я плату не видел, у меня не чем смотреть)
Во я балбес! Делал же фильтр на этой микрухе...
А я и не подумал. В схеме увидел +9 и рад, что морочиться с питанием не нужно.
Отпишу как переделаю питание.
Спасибо, Aladdin
Как я понимаю на 4-ю ногу подается минус питания, на 8-ю плюс, на массу примочки общий провод. Но почему тогда во всех примочках для гитар, что я видел в инете, эта самая микра питается однополярным напряжением и масса примочки соединена с 4-й ногой??
Например тут
Сообщение Brigadir »
Emanarod писал(а): Например тут
В этой схеме создана искусственная средняя точка для ОУ(кусочек схемы в правом нижнем углу = 4,5 в). Потому и способ включения ОУ другой.
А поболтать?
То есть мне нужно отключать 4-ю ногу от массы и подавать на нее -9, а на массу общий. Или как?
Сообщение Aladdin »
Смотри справочник на микросхему, какая установлена? У разных микросхем цоколевки могут не совпадать. На плюс питания микросхемы подается плюс от источника питания, на минус питания микросхемы, минус от источника питания. Общая точка источника питания соединяется с общим проводом схемы (землей). У двухполярного источника питания 3 вывода: плюс, минус и земля. Для ОУ надо именно +\- 15 вольт. При меньшем напряжении скорее всего работать не будет.
Микрушка TL072. Даташит смотрел конечно. Про двуполярные БП тоже в курсе :) Просто странно что в схеме не указано про -9вольт.
Сообщение РадиоКот »
народ у меня есть электрогитара (рис.1) судя по всему с самодельным звукоснимателем (рис.2) можно ли сюда (рис.3) воткнуть тембрблок и использовать с этим звукоснимателем?
(143.74 КБ) 504 скачивания
(139.45 КБ) 517 скачиваний
(138.14 КБ) 461 скачивание
Ну по всей видимости можно купить нормальный звучок, воткнуть туда, да и играть. Но как она звучать будет?
Emanarod писал(а):Микрушка TL072. Даташит смотрел конечно. Про двуполярные БП тоже в курсе :) Просто странно что в схеме не указано про -9вольт.
В этой схеме однополярное питание +9в. Минус от батареи подключен на общий провод.
Про гитару(пост выше от РадиоКот) - если звукосниматель исправный, то будет работать(куски магнитов забитых в катушку - меня ошарашили :shock: Есть же "мастера" на свете). Внутреннюю часть в корпусе выложи алюминиевой фольгой(можешь и медной, если найдешь), обратную сторону фальшпанели проклей фольгой, фольгу подключи на общий провод, струнодержатель - то же на общий провод и корпус звукоснимателя - на общий провод. Тогда гитара не будет фонить. Найди нормальный прямоугольный магнит, А эти битые куски выбрось на помойку!
А поболтать?
Ну я так и делал с самого начала. В чем же проблема то??
Значит не судьба. Я эту схему,правда, не собирал. Я делал более сложную(из журнала "Радиохобби") - та работала без проблем. Сканер мой не пашет, а перерисовывать откровенно - лень. Пошукай на сайте гитаристов(через Гугл можно найти, там у них этих схем - как грязи).
А поболтать?
Да есть пара схем маршаловских примочек...
То есть а принципе для комбика можно спаять любой темброблок с драйвом и усилитель?
Есть задумка сделать фуз и дисторшн, переключение между ними и запихать их в комбик тоже..
Эффекты удобнее в педали иметь(руки то заняты).
А поболтать?
Думал об этом. И выводить по педали на каждый эффект как то не очень... А как организовать переключение эффектов одной педалью понятия не имею.
Спаял сегодня эту
штуку. Работает отлично :beer:
Emanarod писал(а):Думал об этом. И выводить по педали на каждый эффект как то не очень... А как организовать переключение эффектов одной педалью понятия не имею.
Делаешь двойную педаль: 1 - Вау, 2 - переключение Фуз, дистошн(или ещё чего придуиаешь). Если Вау не нужна - делай одинарную педаль. Под педалью спереди кнопка(допустим ФУЗ), сзади тоже кнопка - включение Дисторшн. Нажал, поиграл на фузике, отпустил - нормальный звук. Чего там сложного? Платы с деталями внутри педали, питание берешь с усилителя(нафига батарейки покупать, когда в усилителе всё одно питание есть) Кабель экранированый с 2 жилами: 1 - сигнал, 2 - 9 вольт, экран - общий. И все проблемы. Педаль удобно делать из 10 мм фанеры, ось - длинный гвоздь. Обклеишь самоклейкой, напишешь Marchal и все друзья опухнут от зависти :))
А поболтать?
попробую...
сначала нужно темброблок для комбика сделать :)
Вот вроде бы все хорошо, но только когда переключаю на драйв, появляется дикий фон. А так гитара не фонит совсем. Как можно от фона избавиться?
