radiotehnica S-30B
Grand_pro
Re: radiotehnica S-30B
Сообщение Grand_pro »
смотря как работают эти оба канала,в моно только на входе один канал ,а потом он разводится на 2 и на выходе усилка получаются 2 канала, но абсолютно одинаковых, поэтому и называется моно( потому что с одного канала сигнал берётся) :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
Grand_pro писал(а):смотря как работают эти оба канала,в моно только на входе один канал ,а потом он разводится на 2 и на выходе усилка получаются 2 канала, но абсолютно одинаковых, поэтому и называется моно( потому что с одного канала сигнал берётся) :)
аа ну хрен его
надо смотреть
когда подаю сигнал на оконечники то все нормально в стерео пашед
а все входы DIN5 почему-то только моно выдают
бяка короче
надо смотреть, но скажу сразу что по качеству зборки это не самый лучший усилок, тем более он 92 года, тоесть времен перестройки
да и платы из гетинакса
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда подключаешь на вход ,то музыка поет на одном канале,а когда нажимаешь кнопку МОНО играют уже оба канала?
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
аа
кнопка моно отключена и при проверке каналов показывает что один канал не работает а другой распространяется в моно на 2 канала
это во всех входах такое
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Дак мне что-нибуть посоветуют? Усилитель транзисторах и для компа.
glacier
Сообщение glacier »
та блин, тут нечего советовать если для компа для этих колонок
ищи тему про усь агеева в этом форуме и собирай
И что все к Агееву привязались? Ну не для компа он! Вот грамзапись на нём слушать, или магнитофон - самое оно! А для комповой акустики - лучше собрать простую схемку на дискретных транзисторах, того же Акулиничева - звук будет лучше... И много лучше, чем на ширпотребовских микросхемах...
Denisbel
Сообщение Denisbel »
нельзя этим колонкам много давать, у них НЧ головка 10гдн. По крайне мере TDA7294 спалила этот динамик, сама микра точно на пределе не работала. Только вчера такое произошло :(
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
На S-30, вроде, 25ГДН использовались?.. Ну да, это бывший 15ГД-какойто-там... Но, если до хрипа не жать, с усилителем в 50 ватт работает надёжно... :))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Да 25гдн. Посоветуйте что-нибудь на транзисторах.
Grand_pro
glacier при моно должна быть определённая распайка шнура, может в этом дело? не проверял шнур?
Tereshchenko
Сообщение Tereshchenko »
Доброе время суток, господа!
У меня подобная проблема c S30, хочу найти решение для усилителя, который планирую поселить в корман для винта 3,5" запитать от 12V, получить приемлемый (желательно качественный звук), и по мере возможности с выведением регуляторов ВЧ, НЧ и громкости.
Вот примерно такую техзадачу ставлю перед собой...
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я щас пока усилка нет к комповским колонкам подключил. Вместо 4 омных динов. Играет на порядок лучше за счет фильтров, но вот на большой громкости выдается говнистость китайского чуда техники :))
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Господа. Тоже стоит вопрос о выборе усилка для S30B. Одно могу сказать точно,что А2030 туда ставить не нужно,звук - кака,проверял буквально на днях.
На TDA1514 неплохой усилитель для S-30 получился... Хотя, некоторые утверждают, что она устарела. Но звук от :)) этого не хуже...
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
У нас она стоит 500 рублей почти, мне нужно 4 канала. Думаю понимаете что малость невыгодно.
Зато коэф. гармоник "всего" в сто(!) раз поменьше, чем у TDA2030...
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я кончено люблю музыку :music: , но не на столько.
