6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
Сообщение ment-bu2 »
Всем мяу!.. ой.... Всем привет! Подскажите кто знающий в эом чуде https://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ есть прошивка и при запуске программы (всё с ней можно сказать нормально.... правда хотелось бы оставить один энкодер с кнопкой для выбора регулировки настроек а в обычном режиме как один общий для всех настроек) есть бегущая строка... в каких строках программы этот текст прописан? Я ни хрена не понял где искать.... Хочу изменить приветствие под себя.
Добавлено after 41 minute 38 seconds:
[uquote="cahek80",url="/forum/viewtopic.php?p=617515#p617515"]
LonelyRain писал(а): Единственный момент - если там 1 остался энкодер, желательно знать куда его навешивать :)
В общем. не понравилось мне как работает оригинальная прошивка. Также не понравилось, что она не работает с моим пультом. Поскольку автор молчит и не отвечает на подобные вопросы. пришлось осваивать это дело самому.
Первая версия моей программы под данную схему. Энкодер остается тот, который крайний слева на схеме. Кнопки выполняют почти те же функции. Только кнопка, помеченная как резерв, выполняет переход к регулировке общей громкости.
В данной прошивке пока не реализованы функции ИК пульта :(
Если что - прошу сильно не пинать, это моя первая программа под микроконтроллеры.
Volumer_pic1f876a.rar
[/uquote]
Добрейшего Вам дня добрый человек!! А могли бы Вы тыкнуть меня носом в строки где указано ГРОМКОСТЬ БАЛАНС и ТД.... Ну и приветствие где прописано. По поводу пульта - а соединить две прошивки ни как? Настину и Вашу? Ну что бА там и пульт и ОДИН энкодер был.. :) У меня дисплей не дружит с русским шрифтом... китаец и фсё. Надо Протиус не понимает русские буквы...выдаёт кракозябы. Спасибо за понимание и оказанную помощь!
Сообщение dyno »
Доброго. Как он по качеству звука, ведь регулирует в аналоге же?
Интересен такой девайс, для регулировки 6 каналов одним потенциометром. нажатие на энкодер - приглушение громкости или MUTE.
Индикация желательно цифрами, а не просто направлением. экран минимального размера.
Может кто готов собрать за вознаграждение?
