Цифровой ваттметр на МК
Сообщение 12val12 »
получаем по 40 отсчётов с дистанцией между соседними выборками 500мксек
меряем напряжение ~125 мкс, пишем в масcив, задержка ~125мксек =250мксек (точно)
меряем ток ~125 мкс, пишем в массив, задержка ~125мксек =250мксек (точно)
и т д 40раз т е нам извсестно по 40 отсчётов напряжения и тока а также известно что выборки тока берем на 250 мксек позже
далее вычисляем сдвиг фаз путем вычисления квадратурных составляющих отдельно тока и отдельно напряжения
вычиляя мощность сомнительно считать Pi=U(sin(phi)) ;Pa=U(cos(Phi))
так как например в мостовых бп сдвига фаз нет (точнее опережение меньше 10градусов )..
лучше перемножить мгновенные значения и проинтегрировать .
измерение активной мощности
(39.45 КБ) 1817 скачиваний
ух ты.... показывает
Сообщение К.С.А »
всё нормально с сетью ?
Да вроде нормально.
Мерцания лампочек (или чего то подобного) никогда не замечал.
Пробовал замерять несколько раз в разное время,
результат замера всегда одинаков, я имею в виду показания скачут.
а у вас скачут показания постоянно ?
Да постоянно и хаотично.
Сообщение AndrNet »
У меня скакали показания постоянно и хаотично, когда резистор забыл поставиь в токовый канал АЦП. К.С.А Посмотри монтаж еще раз внимательно.
Сообщение LINKS_234 »
AndrNet, там другая ситуация - во время нормальной работы показания меняются хаотично в небольших пределах. у вас же из-за отсутствия канала тока они совсем хаотично менялись.
там то ли помех в сети хватает, то ли наводок на схему хватает. ну и не советую делать такой длинный шлейф к дисплею.
12val12, а можно для совсем тупых ? каким образом там определяется угол сдвига фаз ? я знаю только три - по нулям синусоид, по максимум синусоид и, через подсчёт активной мощности (когда пауза между выборками должна стремиться к нулю) и полной (когда интегрируются значения напряжения и тока, а затем вычисляется мощность).
Сообщение 12val12 »
на последнем рисунке просто считается активная мощность ..без всяких сдвигов фаз
например подставив конднсатор мs получим практически "0" по причине того что за период интеграл от произведения U*Iбудет равен нулю.
n/ f
S sin(2pi f T)*cos(2pi f T)dt где n целое всегда равно 0... это ж везде написано
0
интеграл в @микроконтроллерном смысле@ заменяем на сумму
S= S+U (t)*I (t) *dt.
полную мощность можно посчитать AVG(U*U)/AVG(I*I)
а зачем вам реактивная мощность ?.
вот все в куче и углы и т д это по сути фурье анализ одной гармоники
(53.66 КБ) 808 скачиваний
ммммде, не моё это. и вышка и такие симуляции с сумматорами.
Сообщение 12val12 »
да это все в двадцать сторок записывается !
здесь тема по RLC
но по сути готовый кусок кода
http://www.pro-radio.ru/measure/6903-9/
попросите товарища GM
он быстренько адапритрует тот кусок к ваттметру
суть таже
а самое интересное что потом этот девайс можно будет адаптировать как RLC метр 5 -10% точности
Сообщение us2idr »
Возможна ли прошивка отображающая : S - полная мощность P - активная мощность U - напряжение I - ток ?
Сообщение us2idr »
Интересная штучка Ваттметр PM-300 .
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... !76-481-16
Сообщение AndrNet »
us2idr писал(а):Интересная штучка Ваттметр PM-300 .
Все конечно хорошо, а что-то там нет доставки в Россию. :cry:
Сообщение AndrNet »
us2idr писал(а):Возможна ли прошивка отображающая : S - полная мощность P - активная мощность U - напряжение I - ток ?
Во-во, я тоже такое хочу!!! И Верхний предел до 1000 Вт. До сих пор в корпус не всунул жду прошивочки новой.
тогда предлагаю кому-нибудь сформировать точные требования и стучаться в аську 2-392-465.
Сообщение us2idr »
Мое мнение ,все желающие присоединяйтесь к обсуждению, в точности 0.1% необходимости нет.
S - полная мощность 1000Вт
P - активная мощность 1000Вт
U - напряжение 100-280В
I - ток 0-10А
Показания желательно усреднять (сеть всегда прыгает).
Подсчет КВтЧ прикольно но не особо нужно.
Сообщение AndrNet »
us2idr писал(а):Мое мнение ,все желающие присоединяйтесь к обсуждению, в точности 0.1% необходимости нет.
I - ток 0-10А
Да, это будет супер! Я присоединяюсь!
Сообщение us2idr »
AndrNet писал(а):Все конечно хорошо, а что-то там нет доставки в Россию.
http://www.evroizmeritel.ru/catalog/sil ... 300_1.html
Технические данные:
Входное напряжение: 230 В~, 50 Гц
Макс. нагрузка: 16A, 3680 ВАр
Миним. значение тока: 0.02 A
Диапазон/отображение
ток: 0–16 A
мощность: 0–4800 Вт
потребление: 0–9999.99 кВт-час
Батарейка: 2 элемента-"кнопки" типA lR44
Размеры: 61х126х36 мм (без вилки)
Вес: ≤ 165 г
половина понятна. половина не очень :
измерять верхнюю полосу напряжения не имеет смысла без аппаратных переделок - по сути урезается только отображаемое значение, хотя измерения всёравно будут проводится на всём диапазоне. можно конечно и измерять на этом диапазоне, но тогда надо будет операционником сдвигать 100В АС в 0 для МК , а 280В АС - в 2.56В.
показания как я понял в две строки :
S=**** P=****
U=***,* I=*,***
Сообщение AndrNet »
измерять верхнюю полосу напряжения? по моему нет смысла
а это правильно
S=**** P=****
U=***,* I=*,***
так будет замечательно
Сообщение us2idr »
При питании Ваттметра от той же сети (без автономного источника) имелось в виду диапазон питающего напряжения. А измерять можно U - 0-380B.
Сейчас пытаюсь приобрести Ваттметр PM-300
Как доставят буду тестировать.
По показаниям U I , включив мультиметры в соответствующие цепи, можно оперативно и точно настроить делители тока и напряжения.
Обсудить детали можно в Skype us2idr Украина.
поставьте транс с запасом по напряжению (вольт на 15 в штатном режиме) и на кренку радиатор. или же спроектируйте импульсник - им такие перепады не страшны, если грамотно сделать.
Сообщение us2idr »
Протестировав полученный Ваттметр PM-300
на первый взгляд нашел один недостаток ,нет подсветки индикатора.
Точность показаний напряжения и тока достаточные.
По вопросу реактивных параметров определиться сложно.
