Усилитель на RSN
Сообщение LiOPSIK »
[uquote="Komissar",url="/forum/viewtopic.php?p=835472#p835472"]Аппарат Panasonic SA-CH75! Была ошибка F61! RSN выпаял. Без нее работает, но естественно звука нет![/uquote]
Отдал товарищ такой же аппарат с такой же ошибкой. На корпусе нет пары винтов - значит лазили, искали причину, но не нашли. Решил выковырить из него усь. У меня такого еще не было. STK4231-II из комбайна Sony есть (отнял у металлоломщиков :) ), но он 8 омный, что несколько ограничивает его применение.
Вот её фотки и видео залил :
https://www.radiokot.ru//forum/viewtopi ... 3#p4724443
[uquote="maniac1488",url="/forum/viewtopic.php?p=2133738#p2133738"]Спасибо за схемы попался панас SA CH75 С ошибкой F61 сдох проц(. Решил сделать УНЧ долго ломал голову как поступить в и тоге немного погуглив нашёл способ запуска заводской платы УНЧ без всяких бубнов Замыкаем PCOUNT И SUB+BV потом обходим схему наушников ставя перемычку в разъем CN504 между контактами SPL и AMPL аналогично SPR AMPR, входной сигнал подаем на контакты разъёма CN503 LCH(ЛЕВ) RCH(ПРАВ) A.GRND(земля) Собсн все может пригодится кому пригодится.[/uquote]
Усилок оказался рабочим, запустился сразу.
Кстати, схему лучше на Panasonic SA-CH73 смотреть, она лучше сканирована, номиналы деталей видны.
Panasonic-SACH73-cs-sch.pdf
(2.03 МБ) 121 скачивание
Вход 6/502 "PCONT" рассчитан на 5 вольт от проца, так что лучше его от вывода 2/503 "P7.5V" запитать, на котором +8,2В по факту. Впрочем, я просто каплю припоя положил на выводы транзистора, управляющем реле.
Вентилятор не хотел работать, пришлось вникать в схему. В штатном режиме он питается через др. плату, на вывод 4/502 "MO+B" приходит +14В. Я взял их с 4/503 "+15V" (в реале там +14,3В)
Вентилятор включается при достижении на выходе уся определенного напряжения, а именно +1,7В на одном канале. И крутится от напряжения 9,7В. Из за чего может подрыгиваться в такт музыке. Если напряжение держится, то через 45 секунд переходит на "2 скорость" - 12,1В. При уменьшении напряжения до +1,6В останавливается сразу, без ощутимой задержки. Странное решение. Обычно термодатчик ставят...
Модуль стабилизатора, висящий на шлейфах, выглядит лишней деталью, но с него на гибридку усилка подается -13,7В (нога 8 -Vcc N) и -13,5В (нога 5 Latch C), поэтому просто так ее отцепить не получится. Предполагаю взять это напряжение со стабилитрона D517, который на плате усилка.
А питание для вентилятора поучить тупо КРЕН-кой из 5/502 "SUB+B", на которой около 18В. Они берутся с обмотки транса 2 х ~14В, потом через диоды D501 и В502 идут на кондер C517 2200мкФ. На схеме диод D501 ошибочно нарисован впараллель D502, на самом деле он соединен с др. плечом обмотки транса.
Отмечу для собирающихся паять усь с нуля.
У RSN3404 нога 12 висит в воздухе. Если её соединить с общим - звук пропадает!
На ней потенциал -11,9В
На фотке надпись IC501, в нолике видно, что дорожка прерывается. Это, наверно, был задел под версию с др. гибридкой, RSN3402, может быть ?
Питание уся идет с обмотки 2х ~34В (в холостом режиме), на кондерах после моста - по 45...46В. А не 34 или 37, как на схемах.
Нога 6 гибридки (защита) получает переменку через делитель 56к и 10к (судя по схеме, омметром не проверял) с той же обмотки ~34В. То есть снижать до ~25В не нужно.
Напряжение на этом выводе порядка ~1,5В, форма "не синус, а полукруг", амплитуда 2,2В
Нога 7 Mute -4,3В
Входы 10, 11, 13, 14 - висит по + 75мВ на каждой ноже
Проверил усь по мощности. Подсоединил резисторы от старого ИБП 900, 5 Ом в сумме.
1 канал выдал около 80 Ватт (с гармониками), 20В 4А на 5 Ом.
Потребление от транса ~64В 3,5А 224Вт. КПД уся 36%. Это не считая потерь в сетевом трансе.
Замерить оба канала на 5 Ом нечем. А на 10 Ом - параметры схожие. Больше 80 Вт не выдавил.
Схему защиты от постоянке на выходе и муть с управлением вентилятора - обсудим здесь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4724448
БУДУ ПОСТЕПЕННО ДОПИСЫВАТЬ и ДОБАВЛЯТЬ ФОТКИ
ВСЁ, ГОТОВО
Добавлено after 9 hours 27 minutes 2 seconds:
Еще вопрос, есть ли смысл намотать добавить катушки 0,7мкГн на выход? Что они дают? Конденсатор в цепи Цобеля тоже увеличить х2 ?
Это в моём SA-CH75 :
Это в SA-CH73 :
С катушками красивее :)
(189.08 КБ) 531 скачивание
(7.71 КБ) 556 скачиваний
(17.83 КБ) 541 скачивание
(112.83 КБ) 570 скачиваний
(129.98 КБ) 561 скачивание
(178 КБ) 568 скачиваний
(105.44 КБ) 1238 скачиваний
