- (103.19 КБ) 741 скачивание
tda2003-какая печатка лучше?
Я тоже сделал такой усилитель, вот только звук не очень нравится, плоский какой-то, не живой (сравниваю с Вегой 119, в ней звук гораздо лучше). Может накосячил что-то или микра такая. На вход правда поставил чуть другой фильтр.
Вот лучшая схема и к ней плата.
- TDA2003.zip
- схема и плата.
- (21.57 КБ) 481 скачивание
Всякое решение плодит новые проблемы.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Схема урезанная, а плата так себе. Неоптимальное использование пространства, и очень глупый разворот микросхемы, создающий ограничения для установки радиатора.
народ, есть пару вопросов =) собрал две платы из этой темы, обе не заработали( динамик 8ом питание-12в(аккум) микросхема греется и молчит, но если коснуться влажным пальцем 1-3-5 ножек микросхемы, появляется звук, но с небольшими искажениями. в чем может быть дело?
- 2003.rar
- (20.51 КБ) 266 скачиваний
Разобрался.СЕРГЕЙ 17 писал(а):Такая же фигня - не работает.
1. Плату зеркалить !!!!!!!!!!!!!! Т.к. она показана со стороны элементов.
2. Допущена ошибка в печатке, конденсатор С5 и резистор R5 должны быть подключены к: - (минусу) конденсатора С7 !!!!!!!!!!! А не так как в данном вложении ( см. вложение) к : 4-му выводу микросхемы.
Вроде больше ошибок нет.
- 2003 2.lay
- (30.5 КБ) 451 скачивание
Для печати под ЛУТ ничего зеркалить не надо, для этого платы и рисуются с видом со стороны деталей. Это для рисовки вручную надо делать зеркало, но лазерные принтеры в наш век, ИМХО, столь доступны, что ручные рисовальщики исчезают аки динозавры. Неумение или лень новичков проверить ориентацию проводников не на совести авторов плат. Насчет антизвонной цепи резюк-кондер на выходе, многие знающие люди утверждают, что ее следует цеплять не после, а ДО выходного конденсатора, прямо к ноге выхода. Хотя, в даташитах нередко встречается и подключение после кондера. Я имел дело со многими микрухами, включал антизвонные цепи и так, и сяк, все всегда работало.
Так что кроме зеркала, никаких ошибок нет, и то, ошибка эта от вашей невнимательности
