Беглый светодиодный огонь часть третья
FRIM@N
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя (схема номер
Сообщение FRIM@N »
R4 47 килоом :shock:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Rokl
Сообщение Rokl »
Serkey писал(а):А вот в этой схеме номер 2 http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Там резистор R4 какого номинала то: 150 Ом??? Т.е. эти схемы 74HCT138 могут большой ток пропустить?
Вот просто в первой части этой статьи первая схема этот резистор имела оч большим
А в саму схему глянуть не судьба? Если бы глянул, то понял, что R4 на схеме 2 соответствует R5 на схеме 1.
Кстати, в таблицах R4 и R5 одинакового номинала.
Serkey
Сообщение Serkey »
Rokl, вас не понял. R4 на второй схеме соответствует R5 на первой. И оба они одинакового номинала как вы говорите, и это так, и этот номинал равен 150. Но вот 150 чего? Ом или МОм, или наноОм )), непонятно
Света
Сообщение Света »
Serkey
Сообщение Serkey »
Вот, спасибо. Коли этот резюк R4 на второй схеме номиналом такой маленький в 150 Ом, то мой вопрос такой: почему это сопротивление не большое? почему не ограничивают ток, проходящий через светодиод и дешифратор? Эта модель дешифратора мощная что ли какая?
Я как видите только родился, так что не обессудьте
Света
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
Сообщение Света »
Да, эта серия с достаточно мощным выходом, хотя с таким сопротивлением всё равно перегружается. Я бы ограничилась 10 мА на светодиод...
Serkey
Сообщение Serkey »
Света писал(а):Да, эта серия с достаточно мощным выходом, хотя с таким сопротивлением всё равно перегружается. Я бы ограничилась 10 мА на светодиод...
Ясно. Вот только где купить эти элементы. Вчера приехал в Чип & Дип. Там только резисторы у них имелись из этого перечня ))))
Мож есть какие аналоги этих чипов
DD1 74HC14
DD2 CD4516
DD3 74HCT138
DD4 74HCT138
В магазине посоветовали только поехать на ридиорынок
Нижний Новгород
radteh
Сообщение radteh »
Варианты замены микросхем:
74hc14 -> К155ТЛ2
cd4516 -> К561ИЕ11
74HCT138 -> к155ид7
Rokl
Сообщение Rokl »
radteh писал(а):Варианты замены микросхем:
74hc14 -> К155ТЛ2
cd4516 -> К561ИЕ11
74HCT138 -> к155ид7
Не стоит вводить радиокотят в заблуждение
Аналог 74НС14 это 1564ТЛ2 или 1554ТЛ2 а не К155ТЛ2,
аналог 74НС138 это 1564ИД7 или 1554ИД7, а не К155ИД7.
Микросхем К155ИД7 вообще в природе не было.
Einoy
Сообщение Einoy »
И снова здравствуйте, в очередной раз достал из ящика неоконченную сборку по 2 схеме. Чтоб наверняка избавиться от соплей способных повлиять на работу вытравил макетку. если раньше в собранном виде схема вовсе отказывалась адекватно себя вести, то сейчас упорно бежит исключительно в 1 направлении, с конца в начало, разворачиваться на отрез отказывается. собрал строго по съеме.
Подскажите куда копать?
papaniy10
Сообщение papaniy10 »
помогите пожалуйста у меня такая же проблема как и у Einoy...собрал все точно по схеме и в обратку огонь не хочет бежать
radteh
Сообщение radteh »
Появляется ли низкий уровень на выводе 5 ИС DD1? Меняется ли уровень на выводе 10 DD2?
papaniy10
как понять низкий уровень?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Низкий уровень - напряжение , близкое к нулю. (логический 0)
Высокий уровень - напряжение, близкое к напряжению питания. (логическая 1)
radteh
Сообщение radteh »
papaniy10 я думаю вам нужно для начала посетить этот раздел: http://radiokot.ru/start/digital/
papaniy10
radteh это я знаю про логические элементы только подзабыл
papaniy10
подскажите пожалуйста как проберить микросхемы? можно ли как то прозвонить их мультиметром? а то вроде какую то спалил(((
radteh
Сообщение radteh »
Тестером можно определить совсем жареные экземпляры. Можно прозвонить у заведомо исправной выводы относительно питания и у тестируемой. При обучении стоит пользоваться панельками под микросхемы.
papaniy10
radteh я случайно напряжение больше 7 вольт на схему подал(((панельки я использую....можешь пожалуйста написать или нарисовать как прозвонить три разные микросхемы из схемы?
radteh
Сообщение radteh »
На примере схемы №2 из данной статьи: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/. Если все светодиоды пробегают, то скорее всего ИС DD3,4 исправны.
Перерезать дорожку от вывода 6 ИС DD1 и резистора R3 к выводу 10 ИС DD3. Какое напряжение на выводе 10 DD2, если близкое к питанию (более 2.5В) то посади его на минус, если близкое к нолю то через резистор (примерно 1кОм) на плюс питания, светодиоды должны побежать в другую сторону.
Пока дорожка перерезана посмотреть напряжение на выводах 6 и 2 ИС DD1 оно должно быть на одном выводе высоким, на другом низким.
Для сравнения микросхем. У заведомо исправного образца, один щуп тестера на минусовую ножку микросхемы, второй поочерёдно к остальным выводам, записать значения. У тестируемого образца проделать туже самую операцию. Если есть сильные различия значит брак. Тесте должен быть в режиме диодный тест. Одно время в сети мелькала схема универсального диагностического прибор для проверки логических микросхем. Но двусторонний монтаж и обилие микросхем для пайки меня остановили.
