- (9.49 КБ) 536 скачиваний
Фазовый модулятор для формирования SSB
Тут как говорится сборка застопорилась проблема в микросхемах для смесителя Sa612-дорогая и хрен найдешь к174пс1 - старая и как говорил Райкин - дифцит было решено найти внутренюю схему 174-ой(ячейка Джильберта) и передрать получилось вот так а изготовить можно ввиде модуля печатку модуля выложу посже
На рассыпухе этого лучше не делать. В крайнем случае на транзисторных сборках типа НТ.
Я пока тоже свою ПС-ку ни как не найду...
если на SMD ТО В САМЫЙ РАЗ
Не в размерах суть - проблема подобрать транзюки в дифпары да ещё и обеспечить им синхронный температурный дрейф. Иначе ни какого баланса не предвидится.
Для этих целей есть специальные сборки подобранных пар транзисторов К159НТ1
А можно использовать К174ХА2(ТСА440), К174УР1, К174УР3 и др.
