TDA8920
Сообщение AcousticManiac »
Не просто мощный, а МЕГАмощный. Чтоб собрать такой из простых 0,25-ваттных резисторов, их надо пару чемоданов :)) 200 с хреном ватт же )
...а, нет, без хрена. Заявленная чистая мощь в мосту 175 ватт на 6 ом или 138 ватт на 8 ом. Перепутал с максималкой ТДА8924 :oops:
Сообщение Q-ti »
ну думаю нихром подойдёт ?
Сообщение Q-ti »
И так сегодня решил подключить усилок к нормальному питанию , так подключив ПН (+-27вольт) + усилок к авто аккумулятору , подал сигнал с телефона я был разочарован , он играет также не громко как и от аккумулятора с мопеда который недержит заряд . Хотя когда трогаеш пальцем аудио вход усилка диффузор динамика ходит довольно прилично в отличии от музыки , может мало входного сигнала ?
Mon
Сообщение Mon »
если диффузор нормально ходит, то скорее всего у тебя проблемы где-то в самой АС, глянь - может где-то надорванный сам диффузор, или у тебя динамики вообще без оформления. В таких случаях громкости явно не будет хватать для нормального восприятия.
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Сообщение Q-ti »
корпус ЗЯ , кода играет музыка диффузор динамика ходит слабо .
Сообщение ankrish »
вот блин... померял пост оянку на выходе, так она равно напряжению питания :cry:
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Q-ti »
Вчера тестировал усилок всё было хорошо , сегодня решил померить сколько вольт на выходе , собрал схему Изображение подключил , а он ноль (правда кога подключал , провод выхода замкнул кратковременно на землю :facepalm: ) . Подключил динамик и тишина , теперь когда нет динамика и сигнала микросхема немного греется .
Куда копать или всё только замена микросхемы ?
Сообщение Q-ti »
кто и как делал выходные дросселя ?
Сообщение ankrish »
я мотал из дросселя с телика, а смысл когда всё равно не пашет ... :cry:
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Q-ti »
А если убрать выходные дросселя , работает ?
Сообщение ankrish »
а почему бы и нет, правда это будет не та работа что ожидается... будет пробиваться частота обработки сигнала, то есть шум, а фильтр решает эту проблему, да и вообще без фильтра это неочень хорошо влияет на транзисторы
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ALeX<ey> »
Поделитесь печаткой на TDA8920BJ, а то нигде не нашел.
В этой теме были ссылки на печать с СМД элементами. Платы с аналоговыми элементами в природе, похоже, не существует, никому такую найти не удалось (вернее, где-то на форуме лежит одна, и ссыль на нее в этой теме тоже, вроде, есть, но какая-то она не очень..)
Почичав интернет пришел к выводу что лучше использовать TDA8290BTH. Нашел печатку для 8924 с обычными деталями. 8920 и 8924 схемы одинаковые, верно? И меня смущает меньший размер по сравнению с 8920BJ это не влияет на мощность и надежность микросхемы?
(38.97 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение Q-ti »
У меня все работало , но спалив по неосторожности 2-ве микросхемы :cry: бросил эту затею .
ankrish писал(а):а почему бы и нет, правда это будет не та работа что ожидается... будет пробиваться частота обработки сигнала, то есть шум, а фильтр решает эту проблему, да и вообще без фильтра это неочень хорошо влияет на транзисторы
Бред какой-то. Без выходных дросселей нифига не работает, там сразу без него стоит конденсатор это КЗ на землю. Срабаотывает защита и усилак не работает ЛИЧНО проверил.
Сообщение ankrish »
да, очередной раз убедился, что МС- это херь ! Буду дальше собирать мосфиты....
{АРХИТЕКТОР}
Если ты про конкретный усилок "Мосфит-400", то вот уж что действительно херь. Не надо гнать на сабж, если не хватает опыта и ресурсов, или руки недостаточно прямые ;)
Сообщение ankrish »
Да я с МС даже разбираться не хочу... понимаю транзисторные, так там ещё можно подумать в чём дело и покопаться, а как внутри МС покапаешся ?! Да и соотношение качество/ мощность у МС - Г... Ну это очевидный факт... Зачем вообще их изобрели ? :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение as32888 »
А внутри мс не надо копаться. :))) Качество, в принципе, должно быть ОК, но оно зависит от качества выходных ФНЧ.
ааааааааааааа
