Беспроводной микронаушник с индуктивной петлей.
Сообщение yur4ik »
зав попробую напрямую катушку на 30 Ом к телефону. 2 будет усилок на tda7267 с петлей на 16ом и 8ом. 3 будет tda7050 с петлей 32 и 16 ом. 4. lm368 с петлей на 8 и 16ом вот так и потом выберу че самое хорошее по качеству и жизни акб
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
Mikhasolodovnik, а 8см эт Вы имеете ввиду готовый петли или оправки?
Сообщение Mikhasolodovnik »
я брал оправку около 8 см, просто в рукав больше вшить :))) , хм не знаю может и больше можно взять :)
Сообщение yur4ik »
я ща сделал диаметром 4см громкость удовлетворительная :) на 16ом. напрямую к телефону побывал подключать не слышно ваще ничего почти :(
какое расстояние до уха? :)
Сообщение yur4ik »
в плонтную к уху. а при намотке катушки часто бывает что витки перекрещиваются это на громкости никак не отразиться??
:dont_know: а наушник что из себя представляет? :)
Сообщение yur4ik »
магнитик из вакумных наушников(4мм диам и 1мм высота) и второй из обычных китайских наушников для телефона(6мм диам и 2мм высота). Или у меня уши заросли да такой степени :))) над помыть со спиртом :)
Щас попробую на TDA7267A своять усилок :solder: , интересно на скоко хватит кроны по времени при сопртивлении петли 8Ом:roll:
Последний раз редактировалось yur4ik Чт мар 08, 2012 08:55:36, всего редактировалось 2 раза.
сделайте усилитель, с ним должно лучше быть, может у телефона не хватает мощности для раскачки, лично у меня все нормально работает :) пробуйте, экспериментируйте :)
Сообщение yur4ik »
ну тык у меня и так с усилком. усилок на LM386.Я вот на VRTP читал: 2 пацана у обоих Lm386, но у одного петля на 14,5ом у другого на 12Ом, магниты у обоих из вакумных, но у того что петля на 12 Ом звук громкий, а у другого слабый. че неужели 2.5 Ом играет такую большую роль? без усилка там ваще ниче не слышно. Единственное что я вот петлю сделал не на 16 ом а на 20 перестарался. Отмотал до 12 Ом теперь бассы сильные блин хотя на входу есть 0,1мкф кондер, аж уши чешутся и магнитик все время хочет из уха смыться :kill: но громкость вроде такая же осталась
Сообщение yur4ik »
еехххххуууууууу добился я громоксти :)) петля таже 4см диаметр и 0,25мм провод. магнит взял от харда. отломал 2 кусочка, придал форму круга напильником и соединил 2 магнита и вставил в термоусадку. громкость просто офигенная.
так вы на перепонку магнитик уроняете? :)
Сообщение yur4ik »
я хз у меня такое или у всех. когда закидываешь очень маленький магнит звука почти нету он выскакивает из уха как ошалелый видать магнитное поле сильное, ложишь побольше уже лучше и вот я сделал из двух 2мм магнитов один и звук очень хороший. но на перепонку он вроде даже и не ложиться. он даже на столе играет если прислушаться.
Сообщение Вячеславик »
я собирал такие наушники, покупал в радиодеталях магнит 2х1 мм вроде, брал тда 7267 мотал петлю 8 ом, все отлично работало)) :) :)
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение Destor »
Помогите разобратся в схеме :shock:
Транзисторы припаял, а дальше :dont_know:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
(21.03 КБ) 988 скачиваний
(22.95 КБ) 951 скачивание
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение Dr. Alex »
Припаивай резисторы :) :) :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение rw4pjo »
Собирал я однажды микронаушник: петля примерно 16-20 Ом, усилок на TDA2005 (схема по даташиту), питание от 9 вольт (использовал 6 пальчиковых батареек), в ухо магнит d=2 мм. h-1.5 мм.(купил с завода). Всё прекрасно работает, пробовал питать от кроны, но там приличная просадка и ненадолго. Правда пока пришли детали сессию успел закрыть :))
рекомендую не экономить на токах питания. (коробка 30х20х80 мм с клипсой)
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
Сообщение Val83 »
Помогите рассчитать приемопередатчик состоящий из двух катушек.
Необходимо покрыть расстояние не менее 50см при этом передающая катушка может быть диаметром до полу метра при толщине не превышающий 0,5см, а принимающая не более сантиметра в диаметре(толщина может достигать 1см). Принимаемый сигнал должен передаваться на наушник желательно без дополнительной схемы либо очень простой схемы с маленьким элементом питания.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Рустам_Гузаиров »
Всем привет. Ребята, я собрал микронаушник на микросхеме tda 7267, когда слушаешь музыку все норм, а когда разговариваешь через микронаушник слышны помехи, будто телефон к радиоприемнику подводишь. Мотал катушку индуктивности на 54 витка с диаметром 0,2 мм. Звук идет хороший, но с помехами.
После помех с первым микронаушником решил собрать новый на микросхеме lm386n1. Поначалу как и на первом микронаушнике все хорошо и чисто слышно, но потом снова помехи. В чем может быть причина помех?
Сюда перенес.
aen
Схема второго микронаушника.
(174.13 КБ) 1183 скачивания
Схема первого микронаушника.
(100.06 КБ) 1103 скачивания
Сообщение Redrik Shuhart »
Ловит наводки от окружающей техники? ЭЛТ моники, пылесосы там...
у меня гитара вон вообще ловит райцентр радио)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вернуться в «Умные мысли»
