Пугалка для собак.
Сообщение Новокузнечанин »
Ну ладно, убедили
Ну а от кошек есть какое ниубдь средство?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Microtech »
валерьянка
Сообщение просто КОТ »
Проходил мимо стола, с ножовкой, кошка увидела и, испугавшись, пошла хаваться на балкон!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ау меня кошка еще забыл очень боиться "паровозика" - я жд моделизмом можно так сказать занимаюсь....при виде данного она сбивает его ударом (обратите внимание) сбоку, не в лоб, не сзади, а сбоку - и роняет его. Минус один пантографза сегодня....
А.С.Пушкин
Сообщение akimov1987 »
в общем я считаю что тема актуальна, так и у пешеходов и у велосипедистов есть проблемы с собаками , особенно у вторых. наткнулся в интернете на такую вот статью.... http://fopum.ru/viewtopic.php?id=2964#p4165 во вложении схема
(36.42 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
Для отпугивателя нужен синусоидальный сигнал, чтобы его можно было при помощи резонанса раскачать до 120Дб с излучателя. Так же, одновременно с ультразвуковым сигналом должны быть так же и световые вспышки определенной частоты - где-то 4-10Гц. Без вспышек собака может не реагировать на звук.
Сообщение Maykill »
разные собаки реагируют по разному....
НО - все одинаково на перцовый баллон :))
Сообщение abracadabra »
Если зверюга "дурная", я думаю и перцовый балон не поможет :shock: , не говоря о какойто там пищалке "от комаров" :))
Хм, а использовать свет со звуком это мысль. Только ИМХо резкий стробоскоп, герц на 20 будет веселей (читай эффективней)!
Сообщение shonty »
Если лазер прикрутить мВт эдак на 300, то эффект усилится в разы, но и собачка пострадает...
Сообщение GenadijG »
Очень эффективна лазерная указка с красным лучом (с зеленым не проверял). Пока осечек не было. Если поводить красной точкой по земле перед мордой собаки, то та, поджав хвост с визгом убегает. А коты наоборот - начинают ловить эту точку.
А использовать модель кошки с реактивным дваигателем? Собака за ней побежит и вы уйдете? А может сделать портативный ракетоплн для резкого взлета от собаки с ускорением 10 джи? А может сделать мини-ракетно пусковую установку для переноски в кармане ракет типа "человек - воздух - собака"? И с мини - РЛС на голове? И с ядерными боеголовками?
А может сделать плазмотрон и ускоритель нейтронов, или мощную электромагнитно-сверхвысокочастоную направленую пушк? А может мощный лазер с самонаведением на собак?
бредовые идеи....
А.С.Пушкин
А ты сможешь лазером попасть собаке в глаз? Только при таких условиях она пострадает...
Это как-то связано с тем как собака воспринимает окружающий мир, когда отключаешь два канала восприятия мира(свет, звук), у нее просто перестает работать мозг.
20Гц может оказаться слишком много, и расплывется в глазах собаки просто в пятно, и никакого эффекта.
В китайских отпугивателях - мигает с частотой 2-3Гц. Частота ультразвука - 25,47кГц Именно эта комбинация дествует на собак. Возможно конечно слегка изменять частоту.
(134.68 КБ) 672 скачивания
Сообщение m.ix »
Сообщение gfgeuf »
простой огнемёт решит много проблем и не только с собаками :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Еще одно примечание. Собак не надо пугать!!!!!!Их нужно отгонять, прогонять но не пугать
Лучше уж знать правила поведения с собакой. Просто нужно
- не дразнить ее
- не убегать(а уходить быстрым шагом)
- не махать руками
- не смотреть ей в глаза
- не кричать
И все
Ну и не ходить про собачьим местам.....хотя бывает что по работе надо. Скажу к примеру у нас в городе самое собачье место - это заброшенная база на старой промзоне. Если по"железке" идти то можно на 15-20 собак нарватся. Я встречался с ними. Но ничего, слава Богу прошел.....просто спокойно шел и успокаивал собак. Кстати, это помогает
А.С.Пушкин
Носить длинную отвёртку. И законно, и собачкам грустно. Собачка - лишний девайс для города.
Сообщение Gur_man »
Здравствуйте, я лично со стаями не встречался, но если собак 1-2 и они топают в вашу сторону, в некоторых случаях помогает вид поднятия камушка (если его нет, но лучше чтоб он был, но без резких движений), одно но, не каждая собака этого испугается и делать это лучше когда она-они не близко, метрах в 15ти не менее. Меня этот способ пару раз выручал.
Нужно тихо спокойно и очень медленно уйти. Собака, если сытая и не бешаная просто будет стоять и ничего вам не сделает. Это так. Никогда камнями и пр.не бросайте
Если напала - групируйтесь
Успокаивайте словами: тихо, ухожу, ухожу с приятной и мягкой интонацей, не кричите и не показывайте страха
А.С.Пушкин
Сообщение Gur_man »
Новокузнечанин писал(а):Никогда камнями и пр.не бросайте.
Вы меня не так поняли, я ничем не бросаю и не советую этого делать.
Насчет поведения да, тут все от человека зависит, но был случай у меня, когда в дачном кооперативе бегала одна, и бросалась на лючей, причем так; Идет спокойно, как и все нормальные собаки, а потом бац и набросилась...
Разок на меня напала, хорошо толстая роба была надета и что самое смешное, как только я схватил дубину, эта тварь тут-же одумалась и убежала...
Но наибольшую проблему почему-то представляют те, кто их подкармливает, не неся за это ответственность. :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
