Тоже прикупил такие. Епт. Это просто жесть с центровкой. может есть какие-нибудь секретные способы настройки,а то уже совсем измучилсяBorodach писал(а):У нас тоже совершенно нормального качества ... .leonid62 писал(а): Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.
Сверлим дырки в плате
Обычно хватает регулировки винтами либо вращением насадки относительно вала.
Многое зависит от токаря ... .
Проблема не самого патрона относительно вала эл\мотора, а цанги относительно патрона.НАПАЛМ писал(а):Тоже прикупил такие. Епт. Это просто жесть с центровкой. может есть какие-нибудь секретные способы настройки,а то уже совсем измучился
Если поведение биения меняется при каждом зажатии сверла, тогдаОбычно хватает регулировки винтами либо вращением насадки относительно вала.
регулировкой винтов крепления патрона здесь не помочъ.
Плохо центруется сама цанга в патроне, так как имеется приличный зазар между патроном и цангой (болтается).
Вариант сделать небольшой конус на задней части цанги, а в патроне коническое посадочное седло.
Тогда задния часть цанги будет лучше центроваться.
А у меня немного другая проблемка. Внутренний диаметр вставки равен диаметру вала ( у моего движка 4мм), когда начинаешь зажимать сверло, вставка, зараза
, подаётся назад, и "садится " на вал!!! Да так, что потом хоть ножовкой срезай! Цанга такая, как на фотке выше. Так что, вставки "грибком" в этом плане, наверное лучше
, но у нас таких в продаже не видел...
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Возможно патрон глубоко посажен на вал, и поэтому внутри патрона он выступает. Но наверное за счёт этого центрируется цанга внутри патрона.I-Basil писал(а):А у меня немного другая проблемка. Внутренний диаметр вставки равен диаметру вала
Как у Вшей сверлилки обстоят дела с биением сверла?
Если Вы житель Украины, то у Вас проблем с выбором качественного патрона решить наверное проще.
Продают здесь; http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011877
и здесь: http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90
Оно-то так, но "жаба" давит платить 103 (плюс пересылка, "оформление заказа", и т.д и т.п...) гривны за сей несомненно , хороший патрончик. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003514 , хотя там и дырдочка под вал 2,5мм, а уменя двиги с 3 и 4мм валамиleonid62 писал(а):Возможно патрон глубоко посажен на вал, и поэтому внутри патрона он выступает. Но наверное за счёт этого центрируется цанга внутри патрона.
А здесь http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90 только "показали, что у них есть , но ни координат, ни цен
А этот вариант мне в данном случае, подошёл бы
Название бы техническиграмотно написали: http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html --- прочтите и узнаете ГДЕ "дырки", а где - ОТВЕРСТИЯ!
а вот сие пишется раздельноKRAB писал(а):техническиграмотно
прежде чем учить других, то и самому нужно соответствовать
Tell Me The Truth
Здаётся мне что это была опечатка, а это совсем другая история и к уровню грамотности имеет весьма отдалённое отношение.FreshMan писал(а):прежде чем учить других, то и самому нужно соответствовать
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Я писал даже "дырдочка"", а не "дырка", и как-то различаю термины... Кстати, не переношу "олбанский" и прочую чушьKRAB писал(а):Название бы техническиграмотно написали: http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html --- прочтите и узнаете ГДЕ "дырки", а где - ОТВЕРСТИЯ!
Оу, люди, а может хватит!!! Тема вроде называется: "Сверлим дырки в плате", а не: "Сверлим друг друга в правописании"
Уже из-за того, что не правильно кто-то пишет, готовы друг друга
Сайт создан для сотрудничества, а не выяснения отношений.
Модераторы почистите плиз тему!
ну вот мы и пытаемся выяснить когда мы сверлим дырки а когда отверстия.......Tyzik писал(а):Тема вроде называется: "Сверлим дырки в плате",
Tell Me The Truth
Открываите контакты и делаите запрос о интересующим товаре.I-Basil писал(а): А здесь http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90 только "показали, что у них есть , но ни координат, ни цен... А этот вариант мне в данном случае, подошёл бы
Спасибо, уже разобралсяleonid62 писал(а):Открываите контакты и делаите запрос о интересующим товаре.
Если есть нормальная стандартная дрель (на худой конец шуруповерт) то можно купить подставку для нее типа такой
и получить почти полноценный сверлильный станок: и дырки строго вертикальные и дрель в руках держать не нужно, пользуюсь таким и не жалуюсь.
видел как-то подобный в магазине.............., как по мне так он не удобен тем что громоздкий и если нужно много сверлить то запаришся............., другое дело самопал выполненный "под руку"
ИМХО
ИМХО
Tell Me The Truth
Как раз и взял такой когда нужно было много сверлить: одной рукой держишь плату, другой нажимаешь на рычаг - по скорости ничем не уступает минидрелям на моторчиках, а по точности, вертикальности и аккуратности отверстий значительно превосходит
