Самодельный ПНВ(Прибор Ночного Видения)? Возможно-ли это?
- High_Voltage
- Встал на лапы
Re: Самодельный ПНВ(Прибор Ночного Видения)? Возможно-ли это
Простите, что врываюсь... Не хотел создавать новую тему. У меня имеется ЭОП первого поколения марки В1ПМ, и мне очень хотелось бы его запустить ради интереса. Питание ему требуется 18 киловольт, и, собственно, вопрос: Как сделать такой блок питания? Что-то пока нет никаких умных мыслей у меня...
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
незнаю на сколько от там могёт но в ксероксах он компактный такой с трансиком
- High_Voltage
- Встал на лапы
Хммм... Спасибо за совет! Как раз от ксерокса какой-то преобразователь валяется в дальнем ящике... Главное, чтобы напряжения хватило. Мощность эти ЭОПы потребляют мизерную.
Re:
dx40 писал(а):... крепится _хорошая_ камера видеонаблюдения и ик-подсветка ...... крепится окуляр от аналоговой видеокамеры .....
Я тоже такой делал. Причем он есть и сейчас, а в комплекте еще одна видеокамера, помещенная в герметичный бокс и с длинным шнуром. Я ее на зимней рыбалке в лунку опускаю, с рыпками поздороваться
- Airatius
- Нашел транзистор. Понюхал.
High_Voltage писал(а):...Питание ему требуется 18 киловольт, и, собственно, вопрос: Как сделать такой блок питания? Что-то пока нет никаких умных мыслей у меня...
Очень просто, ШИМ, ключи и ферритовое кольцо с проволокой ))) Можно попробовать заюзать строчник от телека.
По теме, купил жене вэб-камеру, на ней стоит 6 ИК светодиодов, картинка больше фиолетовая, в темноте видно световое пятно от светиков и картинка ну совсем фиолетовая. Скорее всего, в такой камере полностью удалена защита от ИК и даже при ярком освещении происходит ИК засветка дающая фиолетовую засветку.
Имеется аналоговый видоискатель от видеокамеры Сони, имеется миниатюрная аналоговая видеокамера воспринимающая ИК диапазон. Цель сделать простую систему с подсветкой. Подсвечивать намерен ИК светодиодами или лампой накаливания с светофильтром.
Вопрос, откуда взять светофильтры отсекающие все кроме ИК диапазона?
Такой же эксперимент хочу провести с УФ, соответсвенно ищу и УФ светофильтр.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Купить на Ebay. Цена фильтра 10$.Airatius писал(а):Вопрос, откуда взять светофильтры отсекающие все кроме ИК диапазона?
Ну или можете с засвеченной плёнкой поэкспериментировать.
УФ фильтр стоит в 10 раз дороже ИК. Таки оно вам надо?Airatius писал(а):Такой же эксперимент хочу провести с УФ, соответсвенно ищу и УФ светофильтр.
senao
Цветных ПНВ, как и электронных микроскопов, не бывает. Картинка монохромная.
suslogon
Первый ОЭП с фотокатодом, чувствительным к ИК излучению способствует отрыву электронов и выходу, которые ускоряясь бомбардируют анод с люминофором, излучающим в видимом спектре. Последующий ОЭП за первым не имеет никакого смысла.
водитель_т
Иначе с одним датчиком и механическая развертка с зеркалами или диском Нипкова, и наслаждение картинкой от первых телевизоров с механической развёрткой.
High_Voltage
Airatius
Ну, а чего вы хотели? Нормальная картинка. Классический ПНВ воспринимает ИК, тепловое излучение и переносит в область видимого излучения, чаще зелёное.senao писал(а):И вообще,люди хоть представляют как видно в ночник?Вот фотография сделанный через ПНВ третьего поколения.
Олень с 50 ярдов
Глаза светятся от подсветки,а без нее будет сплошной зеленый туман и это аппарат за три с лишним килобакса
suslogon
А их стыковка, каскадирование и не имеет совершенно никакого смысла. Зачем? Собрать некий ФЭУ не получится.suslogon писал(а):более мощный пнв делается только на эопах последних поколений, а не стыковкой их друг за другом...
водитель_т
Ответ читайте несколько выше. Это примерно то же самое, что из ружья/автомата стрелять в капсюль другого патрона добиваясь увеличения дальности стрельбы.водитель_т писал(а):будет ли заметна разница между одним и двумя эопами.
Никак. 6 штук будет маловато. Потратьтесь штук на 100000 пиродатчиков. Соберите соответствующую оптическую систему и панель с аналогичным количеством светодиодов, на которые от соответствующего пиродатчика будет поступать сигнал.uwrtey писал(а):у меня есть несколько пиродатчиков (штук шесть) я не в курсе как они устроены ..... как их можно использовать в данной ситуации?
High_Voltage
Возьмите за основу выходной каскад строчной развёртки от полупроводникового ТВ с CRT. Или простейший блокинг-генератор и цепочку диодного умножителя. Вам понадобятся микротоки для питания ОЭП.High_Voltage писал(а):Простите, что врываюсь... Не хотел создавать новую тему. У меня имеется ЭОП первого поколения марки В1ПМ, и мне очень хотелось бы его запустить ради интереса. Питание ему требуется 18 киловольт, и, собственно, вопрос: Как сделать такой блок питания? Что-то пока нет никаких умных мыслей у меня...
Airatius
Ничего не понятно. Если камера с ИК светодиодами для подсветки, то зачем тогда самой камере ИК фильтр? Думаете в ИК подсветке ваша супруга будет сиять иными цветами радуги? По идее картинка в темноте должна быть чёрно-белая.Airatius писал(а):По теме, купил жене вэб-камеру, на ней стоит 6 ИК светодиодов, картинка больше фиолетовая, в темноте видно световое пятно от светиков и картинка ну совсем фиолетовая. Скорее всего, в такой камере полностью удалена защита от ИК и даже при ярком освещении происходит ИК засветка дающая фиолетовую засветку.
Если вы это для целей именно ночного видения, то применяйте для подсветки ИК светодиоды. Отсекать фильтрами ничего не надо. Ночью и так люди и видеокамеры фигово видят. Что там отсекать?Airatius писал(а):Имеется аналоговый видоискатель от видеокамеры Сони, имеется миниатюрная аналоговая видеокамера воспринимающая ИК диапазон. Цель сделать простую систему с подсветкой. Подсвечивать намерен ИК светодиодами или лампой накаливания с светофильтром.
Самый лучший ПНВ - ZENIT-NV100. Красногорск. В домашних условиях "изобретать" ПНВ это совсем уж кому делать нечего. Ничего не получится.
Фотоумножитель! Он здесь при чём!
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
А самодельный ПНВ , кстати я делал.
Еще в 2000...2001 гг. на безе готового эопа.
Добавлял схему высоковольтного преобразователя/умножителя,
добавлял оптические элементы (обьектив и окуляр)
все это монтировалось в корпусе от левого прибора (внутренности выкидывались)
если интересно фотки могу позже...
clawham
у меня есть ФЭУ от спектрометрических приборов. разных . у всех коэффициент умножения просто адово огромен
и очень плавно и точно регулируется питающим напряжением кстати всего до 1.2 киловольта. Так вот. питальник у меня есть, пара видоискателей от видеокамер аналоговые есть рабочие. показывают чб от видеоглазков и тваутов легко.
вопрос насущный - как сделать развертку? Чую я что с этой лампой чувствительность будет такая что и 200 вольт хватит питания. она чувствует в полностью закрытой черной комнате ночью - моргание светодиода в кухне ! это я включал её на низких усилениях к осцилу подключенную.
Вопрос - как по-простому сделать кадровую и строчную развертку?
синхну на строки кадры можно же брать из глазка - он сам генерирует все что надо. только усиливай и на какие-то актуаторы с зеркалами подавай?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Если есть ЭОП, то остальное не сложно. У меня есть разобранный ПНВ-57 (распилил на две половинки , использую как монокуляр). Родной блок на вибропреобразователе выбросил, оставил только высоковольтный транс. Добавил ШИМ простейший. Теперь питается от кроны , потребляет 20 ма
clawham
ненене не эоп! только ФЭУ. у неё одно огромное окно фотокатода(30мм) и система динодов а выход - анод на который прилетает ток равный силе входного света умноженному на нереальный коэффициент. предельное значение чувствительности 100 ампер на ОДИН ЛЮМЕН! понятно что макс анодный ток лампы 50 микроампер. темновой ток 10 в -8 степени ампер. тоесть она может почти что отдельные фотоны отлавливать! понятно что в таком режиме я её использовать не буду - напруга будет на порядок меньше чтоб чувствительность была попроще но суть именно в этом - там по усилению безпредел. на вход обьектив от фотоаппарата 300 мм и нужна какая-то система зеркал которая будет строки и кадр отрабатывать. тогда сигнал с анода усиленный операционником прямо на вход глазка и вот тебе видео
это типа одного фотодиода. очень скоростной -отрабатывает легко 80 мегагерц. ну и очень чувствительный
вот только как двигать зеркала так быстро и точно?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вообщето ФЭУ для снятия изображения существует - зовется диссектор - развертка внешним магнитным полем изгибающим поток электронов от фотокатода так, что-б поток от конкретной точки прошел через диафрагму на систему динодов.
А развертке зеркалами сильно мешает инерция этих самых зеркал (особенно самодельных систем) и соответственно очень медленная развертка.
По поводу ЭОПов от ПНВ - ониии оооочень мало потребляют иногда хватает разряда от пьезозажигалки на несколько секунд изображения.
clawham
держал я в руках эти gyd - там конечно да не сильно потребление но в районе 40-80 микроампер по 10 киловольтам. в пересчете на одну пальчиковую батарейку это и выходит милиампера 3-4...плюс кпд преобразователя 30% в лучшем случае и вот тебе 20-80 ма жрет оно. моя лампа жрет ещё больше! ей для макс чувствительности надо 1.2 киловольта на 2 мегаомном резисторе! так что это тож не панацея
но уже чтото
главное - её чувствительность на порядки круче любого пнв априори! осталось только чтото с зеркалами придумать. подумываю заюзать моторчик с зеркалами из лазерного принтера как строчную развертку и головку жесткого диска как кадровую.
