Радиоглушитель.
Сообщение Andrei-85 »
Вот тоже не плохой и простой глушак http://boomdown.com/node/13 радио в FM забивает хорошо.
Сообщение Трактор »
Какам образом можно навести помехи на мобильный телефон? Откуда то узнал, но только как вариант и не факт что получится что ГУНом от тойже мобилки. Это как я понял генератор ВЧ дря разговора. Но как он выглядит, как запитывается и как управляется я понятия не имею. как его распознать? И вопще что такое ГУН?
Сюда перенес.
Автору нужно почитать тему с начала. Там есть и про глушилки для сотовых.
aen
Сообщение Pablo »
ГУН (по-вражески VCO )генератор управляемый напряжением - вполне подойдет. Это коробочка, маленькая, железная находится в области ВЧ части телефона. В современном исполнении обычно микросхема. Ей надо подать питание и управление (можно пременным резистором от того же питания). Поищите VCO СHIP FOR GSM.
Сообщение Трактор »
Сообщение rmmp »
Трактор писал(а):http://s003.radikal.ru/i203/1101/20/1cc111457a04.jpg
И где тут ГУН?
ГУНы надо искать в телефонах постарше.Например в нокиях типа 5110.
Трактор писал(а):Какам образом можно навести помехи на мобильный телефон? Откуда то узнал, но только как вариант и не факт что получится что ГУНом от тойже мобилки.
Одного гуна мало будет.Надо на выходе ещё усилитель мощности.
Где то видел схему на мк.
На самом мк собран генератор шума,а на выходе усилитель мощности от сотового.Вот и есть глушилка.
Сообщение Jemchug »
rmmp писал(а):Где то видел схему на мк.
На VRТР такая есть.
Сообщение Pablo »
А под второй крышкой что?
Сообщение Трактор »
Под второй крышкто то http://s16.radikal.ru/i191/1101/7c/819091793c56.jpg
А если в этом телефоне нет ГУНа, тогда должана быть его альтернатива. Ее что, использовать нельзя?
Сообщение Pablo »
Я спрашивал не про вторую сторону, а про металлическую поверхность с надписью R1C ROA...
Сообщение rmmp »
Pablo писал(а):Я спрашивал не про вторую сторону, а про металлическую поверхность с надписью R1C ROA...
Это модуль приёмопередатчика,а гун там внутри одной из микросхем,а не как отдельная деталь.А тел скорее всего sony ericson K310,K510.
Сообщение Pablo »
Да вот Вам типичный пример.
V585ME62-LF.pdf
(87.37 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Трактор »
вопще- как зделать самую простую глушилку чтоб могла глушить хотябы один телефон, хотябы на несколько сек хотя бы на мерт?
А этот ГУН, генератор управляемый напряжением. То есть от напряжения на входе зависит частота сигнала на выходе? Читал про глушилки всячиские, там такие детали нужны что я о них только мечтать могу. Мне бы хотяб такую чтоб не сразу весь диапозон сотика перекрывала, а напимер крутить переменный резистор и менять тем самым частоту, когда резистор будет в крайнем положении-одна частота. А потом при вращении она меняется до другого значения и тем самым пропахивает весь диапозон.
Сообщение Сериг »
у отца скоро день рождения,у него есть своя система ее надо проверять вот он ищет где бы подешевле,такую чтуку взять,я хочу ему такую собрать!буду признателен ,очень!) :love:
Перенес в существующую уже такую тему.
aen
Сообщение Meloman21 »
Предлагаю свою схему одного глушителя!!! контакт: kamil_abbaszade@mail.ru
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение Blondie »
Meloman21 писал(а):Предлагаю свою схему одного глушителя!!! контакт: kamil_abbaszade@mail.ru
Хм,почему бы сюда не выложить?Или за деееньги?Нет,кота в мешке нам не надо.Показывайте,что у вас :)
Сообщение MutanT_883 »
Друг пожаловался, что когда он дома с девченкой какой нибудь, ей обязательно взонит ее парень. его это достало и он попросил меня сделать ему глушитель для мобильного. Обрыл инет и нашел только глушители gps-сигналов и глушителя конкретного телеканала. Пытался узнать частоту работы сигнала - безрезультатно. ВОт теперь жду вашей помощи.
Сюда перенес.
Почитайте тему. В ней приводится ссылки на десяток таких глушилок.
aen
Сообщение Bulat »
Как то по телевизору слышал ,что можно сделать штуку которая глушит мобильную связь радиус 5-10 метров подскажите пожалуйста ка такую штуку можно сделать.В инете искал ничего нет,есть только готовые минимум 7000 руб стоит.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему с первой страницы. В ней приводится ссылки на десяток таких глушилок.
aen
Сообщение Bismark »
Всем здрасьте!
Вот ради интереса решил собрать глушилку из первого поста, но что-то она не хочет работать...
Согласно рекомендации:
Zvezda писал(а):R2 нужно конденсатором 1000 пф зашунтировать, а питание зашунтировать емкостью 0,01 - 0,1 мкф
Поставил кондеры, но это ничего не дало.
Транзистор использовал BC846.
Для пробы включал без антенны, хотел посмотреть осциллографом, что будет на выходе, но не увидел никакого периодического сигнала ни после емкости С4, ни до нее. Видно разве что шумы, если осцилл поставить на высокую чувствительность.
В чем может быть загвоздка?
aen
Сообщение aen »
Bismark писал(а):В чем может быть загвоздка?
Схема генератора ничем не отличается от схем рассматриваемых здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Все рекомендации приведенные в той теме справедливы и для этой.
Bismark писал(а):Транзистор использовал BC846.
Совсем не подходящий транзистор для этих целей.
Очень маленькая у него рабочая частота.
Сообщение Bismark »
aen писал(а):Схема генератора ничем не отличается от схем рассматриваемых здесь.
Спасибо за ответ.
Схемы конечно очень похожи, но некоторые отличия все же есть... В том числе и в номиналах.
Вы рекомендуете заменить номиналы на указанные в той теме?
Или приведенная там методика настройки подойдет и для моей схемы?
