PICKit 2 VDD Voltage level error
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Речь идет о SW1, том что замыкает PGM на общий контакт?
Замыканием Вы активируете в МК прошитый загрузчик.
Сообщение titr »
Нет я пишу о SW2, его я замкнул наглухо. А при нажатии SW1 загрузчик активируется, и прошивается и лампочка мигает)).
Chettuser
Ах, да! Пардон, не посмотрел.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Собрал Pickit2 отсюда: http://www.bezkz.su/publ/programmatory/ ... 0-281.html
Запустился программатор без проблем! При тестировании программатора: VDD - 4.5V, а вот с VPP, проблемы начались.
На выходе было 4.7в. Ещё при монтаже деталей увидел, что D3(smd) просто закорочен, а за ним стоит обычный диод Шотки.
Взял и разрезал дорожку на smd D3, а вместо простого D3 установил перемычку. При тестирование на Vpp - 4.7V, больше не поднималось напряжение. Сделал как на печатке, закоротил smd D3, а вместо обычного D3, поставил 1N4148(пока не нашёл Шотки). Стал проверять на выходе Vpp напряжение, обалдел!!! Там 32.5V!!! И тест ругается: Test Failed: Low VPP detected
VPP is not reaching the expected voltage. VPP cannot support more theh a few mA of curren.
Тест Потерпевший неудачу: Низкий уровень VPP обнаруживался
VPP НЕ достигает ожидаемого напряжения. VPP НЕ может поддержать более theh несколько mA curren.
Что я не так сделал(кроме 1n4148)? Подскажите пожалуйста.
Теперь, заменил 1n4148 на диод Шоттки 1n5819, тест проходит на ура 11.8в пишет, но на выходе (замерял M890F) 33.1в.
Сообщение titr »
Не победил проблему запуска пиккит2 ( так и замыкаю питание юсб). Теперь следующая: Определяет подключенный PIC, записываю на него программу, далее показывает зеленую полосу мол де всё в порядке. При прочтении или верификации вижу только столбцы нулей. Подозреваю сто записывается бит защиты, но как проверить незнаю. Если у кого есть мысли по этому поводу подскажите.
Сообщение titr »
Прошу прощения разобрался с проблемой. Действительно как и предположил при записи устанавливался бит защиты, поэтому считать данные невозможно одни нули. В Tools-Enable Code Protect нужно убрать галочку. И все ОК!
Сообщение Евгений Владимирович »
Прошу помочь разобраться с ошибкой которая появляется при загрузки оболочки pickit2 "PICKit 2 VDD and VPP Voltage level errors. check target & retry operation." на оригинальном pickit2 железе.
Ошибка появилась при ошибочных действиях, программатор забыл отключить от платы после прошивки, плата напрямую запитана к 220вольт (диммер).
вскрыл, прозвонил все транзисторы, и 3 диода, пробитых не обнаружил, катушка целая. куда рыть уже не знаю, может выгорел порты самого камня 2550... как действовать гуру? (оссцилографа не имею, я любитель)
плата имеет максимум сходства с http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/mkp ... 077_XL.jpg
Сообщение Zhuk72 »
В среде программирования где-то в меню есть пункт Troubleshoot.
Пройдитесь в нем по шагам.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
спасибо что отозвались.
на первом шаге в лоб получил. это добрый вечер или уже доброй ночи?)
test failed:
a short was detected, and VDD was shut off.
if not target is connected, the pickit2 may be damaged.
GOOGLE переводчик: тест не выполнен:
было обнаружено короткое замыкание, и VDD был отключен.
если не подключена мишень, пикет2 может быть поврежден.
Сообщение Martin76 »
Ну так тестером все цепи прозвоните и поймете, есть замыкание или нет.
Сообщение Zhuk72 »
Проверяйте всю цепь Vdd. Она "щупается" (измеряется) каким-то выводом МК, схемы под рукой нет, но там что-то XXX_FB должно быть.
Вот по ней он и видит, что питание отсутствует (закорочено) и отключает ШИМ.
вылетел полевик (e8LM1) чем его можно заменить? перед ним стоит микросхема (AF84) но она вроде не коротит
(158.92 КБ) 560 скачиваний
Последний раз редактировалось Евгений Владимирович Пт сен 22, 2017 16:28:36, всего редактировалось 1 раз.
IRLML6402 это, может и ОУ МСР6001 рядом тоже того.
Сообщение otest »
Схему открой и смотри
нашел схему 1в1 своего программатора pickit2 помимо Q1 пробито 1 плече(ноги2-4) U5 fdc6420c
как теперь такие детальки отискать та проблема, спасибо за помощь.
Сообщение otest »
заменить на 2 полевика
Сообщение КРАМ »
Немного в копилку опыта с ПИКкит2.
Как то отдал линейным инженерам в другой город ПИКкит2 с залитой прошивкой изделия. Звонят через пару дней - ошибка Vpp. Отдавал - все работало.
Когда вернули, стал чинить - работает. Что за хрень?
Отдал опять на объект - снова отказ по Vрр.
Короче, кто то уронил его неудачно и треснул керамический сердечник дросселя повышающего преобразователя 680 мкГн. Треснул как раз по боковой металлизации. Пальцем зажмешь - работает. Нагреешь - работает.
Такая вот байда...
Сообщение cxem »
Ругается на User IDs. Записывает, но проверку не проходит.
Write
Programming failed at User IDs.
Verification of User IDs failed.
Blank Check
Program Memory is not blank starting at address 0x000000
PIC18F_K80 Configuration
Device: PIC18F25K80
User IDs: OF OF OF OF OF OF OF OF
Configuration: 1314 1E46 8900 0081
Code Protect 8000 EOOF 400F
Checksum: 03CB OSCCAL BandGap
Сообщение Родэрик »
Значит не стирает. Отдельно erase делал?
Сообщение cxem »
Читает и Пишет
в PIC18F25K80 была прошивка с защитой Флеш памяти.
Стёр, но видно плохо.
(246.54 КБ) 117 скачиваний
(11.07 КБ) 114 скачиваний
(10.59 КБ) 111 скачиваний
HEX.rar
(24.28 КБ) 189 скачиваний
Вернуться в «PIC»
