Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
atmicandr
Re: Четырехканальная осциллографическая приставка к компьюте
Сообщение atmicandr »
Виталий Иванович, я вот всетаки решил ключи проверить по отдельности, чтобы проверить включение реле по одному. Какой потенциал нужно подать на затвор 2N7002, а то у меня подозрение что я некоторые перегрел. Ну и пока последний вопрос по генератору: мне тут предложили ГУК-1, но он только на синусоиду способен: подойдет или нет?, а то испытываю трудности с приобретением К561ИЕ16 и её аналога- 4020/
Ну а если уж совсем простую схему из разряда- у каждого для неё детали найдутся, то вот она:
(4.96 КБ) 792 скачивания
barby67
Сообщение barby67 »
Андрей, с этими (КМОП) транзисторами надо быть очень акуратным при монтаже в плане статики. Если паяльник не низковольтный и с не керамическим нагревателем, то монтировать их необходимо с закорочеными выводами. А проверить лучше следующим способом: соблюдая меры антистатической безопасности, в цепь затвора вставить токоограничивающий резистор 10 кОм и включая соответствующие режимы работы делителя из программы, проверяем напряжение по обоим концам врезанного резистора. Если напряжение изменяется только со стороны микросхемы, значит кердык транзистору (пробит затвор).
А генератор для настройки нужен именно с прямоугольными импульсами и постоянной составляющей. На 555-том таймере это вариант, но выходную частоту ещё поделить на два, что бы в сигнале отсутсвовали следы переходных процессов компаратора таймера.
barby67
Сообщение barby67 »
atmicandr
barby67 писал(а):Андрей, с этими (КМОП) транзисторами надо быть очень акуратным при монтаже в плане статики. Если паяльник не низковольтный и с не керамическим нагревателем, то монтировать их необходимо с закорочеными выводами. А проверить лучше следующим способом: соблюдая меры антистатической безопасности, в цепь затвора вставить токоограничивающий резистор 10 кОм и включая соответствующие режимы работы делителя из программы, проверяем напряжение по обоим концам врезанного резистора. Если напряжение изменяется только со стороны микросхемы, значит кердык транзистору (пробит затвор).
Да, я чувствую что сильно себе подгадил себе припаяв по незнанке такие нежные транзисторы без спецсредств, благо у меня их ещё штук 180 осталось. Ну а об их нежности я поздно узнал с форума разработчиков электроники и с vrtp. Ну а что касается генератора всё я на этом и остановлюсь.
atmicandr
barby67 писал(а):А проверить лучше следующим способом: соблюдая меры антистатической безопасности, в цепь затвора вставить токоограничивающий резистор 10 кОм и включая соответствующие режимы работы делителя из программы, проверяем напряжение по обоим концам врезанного резистора. Если напряжение изменяется только со стороны микросхемы, значит кердык транзистору (пробит затвор)
Виталий Иванович, есть такой вопрос: при проверке таким методом я проверил все транзисторы- 3 дохлых точно, причём там где они предназначены для управления реле ац/дц- аж с дыркой в корпусе, а вот в делителе на 20 нашел мертвый диод. Вопрос вот такой: делитель на 5 срабатывать должен при выборе 0,25 вольт на деление и 5 вольт, при этом речь пока идет только про реле К1 и другие на этой позиции но в других каналах. В этих положениях на выходах 4015 5 вольт, а через резистор на затвор приходит 0,7 вольт, соответственно в других положениях вольт на деление на выходах микросхем 4015 логический ноль и он же через резистор на затворе, это всё верно или я ошибаюсь? И ещё не могли бы Вы измерить напряжение на любом из затворов транзисторов в момент подачи на них напряжения с выхода микросхем?- это к тому что через резистор на микросхеме 5 вольт, а без него- 0,7 вольт- нифига себе просадка? Ну а к тому времени когда я получу ответ от Вас и устраню все неисправности, мне по почте придет МАХ038 и будет у меня нормальный генератор.
barby67
Сообщение barby67 »
atmicandr писал(а): Вопрос вот такой: делитель на 5 срабатывать должен при выборе 0,25 вольт на деление и 5 вольт,
Правильно думаешь.
atmicandr писал(а):на выходах 4015 5 вольт, а через резистор на затвор приходит 0,7 вольт
Вот такие транзисторы необходимо менять. На затворах должно быть тоже, что и на выходах микросхемы регистра.
atmicandr
Правильно думаешь.
:o Охренеть, из 14 припаянных транзисторов мертвых оказалось 10, при этом рабочими остались транзисторы коммутирующие ац/дц каналов 1 и 4 ну и реле, включающие объединение каналов в интерлив. Думаю скоро устраню проблемы. Кстати, я почему то уверен в том, что к такой повальной гибели транзисторов привел диод, о котором я писал выше
atmicandr
Есть такой вопрос: в каком режиме работают полевые транзисторы в аттеньюаторе, на грани предельных своих характеристик или нет? Вчера заменил все дохлые транзисторы и всё заработало, всё стало переключаться как должно, но включив сегодня рано утром я обнаружил что реле делителей на 5 и на 20 работают только на канале 4, а все остальные транзисторы каналов 1,2 и 3 в этих делителях уже не работают, причём если проверять их по вашему методу- они снова дохлые- в чём проблема?, монтаж в порядке, иначе бы вчера вообще ничего не работало бы. И до кучи перестали переключаться реле объединения каналов, а до этого они работали нормально. Или надо всётаки ставить на затворы токоограничивающие резисторы по причине того что у меня микросхемы стоят CD4015, а не 74HC4015, если да, то какого номинала?
barby67
Сообщение barby67 »
Андрей, проверь ток потреблеия реле (не более 100 мА), наличие, исправность и правильность включения демпфирующих диодов на обмотках этих реле. Резисторы в цепях затвора не помешают (1 - 10 кОм).
atmicandr
barby67 писал(а):Андрей, проверь ток потреблеия реле (не более 100 мА), наличие, исправность и правильность включения демпфирующих диодов на обмотках этих реле. Резисторы в цепях затвора не помешают (1 - 10 кОм).
Резисторы я точно поставлю, а ток померяю. Спасибо за ответ.
atmicandr
solv
Сообщение solv »
Здравствуйте.На плате Пентиума2 нашел 4 СОЗУ UPD431636. Это 32K-WORD BY 36-BIT.Значит в работе ограничится 1Кб памяти, можно ли как-то обойти и большой ли это недостаток.
atmicandr
solv писал(а):Здравствуйте.На плате Пентиума2 нашел 4 СОЗУ UPD431636. Это 32K-WORD BY 36-BIT.Значит в работе ограничится 1Кб памяти, можно ли как-то обойти и большой ли это недостаток.
solv, Вы тоже решили собрать этот девайс? Рад приветствовать Вас по этому поводу! Мне автор этого проекта присылал именно эту микросхему ОЗУ, единственное, в этом случае надо в ПЛИС немного изменённую прошивку вводить и где то в теме она вроде была. Так что эта микруха, которая есть у Вас точно подойдёт.
Кстати схема генератора, с помощью которой я буду производить настройку прибора во вложении.
Виталий Иванович, есть такой еще вопрос: последовательно со стоком полевых транзисторов стоят резисторы номиналом 100 Ом со значком звёздочка, в каком случае их сопротивление надо подстраивать?
(183.78 КБ) 691 скачивание
barby67
Сообщение barby67 »
Прошивка под 32 кБ есть. Может и программу подправлю, хотя можно пользоваться и так.
barby67
Сообщение barby67 »
atmicandr, Виталий Иванович, есть такой еще вопрос: последовательно со стоком полевых транзисторов стоят резисторы номиналом 100 Ом со значком звёздочка, в каком случае их сопротивление надо подстраивать?
Если не достаточно тока для срабатывания и удержания реле, то сопративление необходимо уменьшить.
atmicandr
barby67 писал(а):Если не достаточно тока для срабатывания и удержания реле, то сопративление необходимо уменьшить.
Понял, спасибо
solv
Сообщение solv »
Да! Спасибо. Измененную прошивку видел, но в описании речь шла о 64К.
Испытательный генератор с крутыми фронтами можно получить из микросхем-
драйверов силовых ключей.
atmicandr
solv писал(а):Да! Спасибо. Измененную прошивку видел, но в описании речь шла о 64К.
С этим я согласен с Вами, валяется у меня парочка IR2153, с такой тоже можно хорошие импульсы получить, но пока некогда в даташит вникать по поводу того как частотой преобразователь управлять
barby67
Сообщение barby67 »
Под 32 кБ я прошивку ещё не публиковал. Вечером выложу на первой странице темы.
solv
Сообщение solv »
Спасибо за 32Кб прошивку. Живу в Украине, EPM и АЦП в интернет- магазинах имеется, микросхема памяти уже есть, с операционниками орпределюсь, остальная мелочуха не проблема. Платы буду делать сам. Хорошая вещь должна получиться, 4 канала по 50мГц
не абы-что. Как будут продвигаться дела буду сообщать.
