на данный момент существует проблема с миграцией птиц из-за искажений магнитных линий вмешательством человека - магнитное поле Земли легко искажается даже солнечным ветром. вы можете вызвать его искажение но заставить его работать на себя не сможете из-за его относительной незначительности и направленности параллельно поверхности земли.byratino1951n писал(а):РадиоЛоматель, я придерживаюсь мнения, что магнитные линии выходят из каждой точки Земли. Взять рамку 1 кв.м со 100 витками и подключить к гальванометру. Если её разместить горизонтально, а потом поворачивать то прибор покажет наличие тока. Значит рамка пересекала магнитные линии Земли. Если её расположить вертикально и вращать, то ток не отмечается. Поэтому я сделал такой вывод о магнитных линиях Земли. Можете попробовать меня переубедить.73
Летающие электросхемы
Ну как же магнитные линии могут выходить из каждой точки поверхности? Что, думаете, что огромная толпа ученых-полоумный сброд, один вы гений?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
в реальности таки естьРадиоЛоматель писал(а):Ну как же магнитные линии могут выходить из каждой точки поверхности? Что, думаете, что огромная толпа ученых-полоумный сброд, один вы гений?
только это не значит что остальные - гении
Ну да, ну да... Смотря с какой стороны смотретьko666ka писал(а):в реальности таки есть![]()
настоящие ученые - это полоумный сброд
Люблю Си...
Люблю Си...
ko666ka и РадиоЛоматель, как быть с рамкой? Наличие в ней электротока, при повороте, подтверждает выводы толпы ученых т.к. рамка пересекает магнитное поле. Эксперимен проводился на 67 широте. Н.И.Кошкин и М.Г.Ширкевич в своём справочнике по элементарной физике на стр.163. отмечают, что напряженность магнитного поля в точках магнитного экватора имеет горизонтальное направление и составляет около 0,34 э. В районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 э.
73
Кошка, а че это у Вас на рисунке с Землей все магнитные линии только заходят?
и на 1-м рисунке неправильно подписанно север и юг.
Там где геог. Север- там магн.Юг, и там где магн Север- геог Бг.
ну вижу стрелки неправильно поставлены ...а про север не понялаRedrik Shuhart писал(а):Кошка, а че это у Вас на рисунке с Землей все магнитные линии только заходят?
ну на север, а куда должны?Redrik Shuhart писал(а):Куда указывают оба севера?
ну ну ну, там где географичческий север, он и есть, а магнитный несколько дальше от него, например у нас на Урале отклонение составляет 8градусовRedrik Shuhart писал(а):Кошка, а че это у Вас на рисунке с Землей все магнитные линии только заходят?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Кошка, а правда, где ты эту кривую картинку отыскала?(верхнюю). Это какой недоучка студент нарисовал.
А поболтать?
Круто.... А шо курите?Летающие электросхемы
я в нете взяла -типа непонятно - вижу только стрелки не на месте а так все в норме. ну кто с мозгом тот поймет что ошибка. и не разочаровывайте меня, пожалуйста.... картинка приведена к тому что из Земли не торчат пучками магнитные линииBrigadir писал(а): Кошка, а правда, где ты эту кривую картинку отыскала?(верхнюю). Это какой недоучка студент нарисовал.
мне что делать флеш анимацию дрейфа????
ko666ka, это было в жилом помещении на пятом этаже ж/б здания. Рамка из дерева 1х1 м, на которой было намотано 100 витков медной проволоки ПЭЛ диаметром 0,25 мм. Рамка лежала на деревянном полу, была подключена к ТЛ -4М на шкале микроамперы. При повороте рамки в цепи появился ток. Рамку поставил вертикально и покрутил вокруг оси. Ток отсутствовал. Как быть с этим экспериментом и направленностью магнитных линий? Если в анамалиях поток направлен вверх, то есть участки Земли, где этот эффект повторяется на противоположное направление. Речь идёт о локальных зонах магнитной направленности.73
в жилом помещении такие эксперименты не проводят. вернее даже так - данные полученные в жилом помещении не являются основанием для научных заключений.byratino1951n писал(а):ko666ka, это было в жилом помещении на пятом этаже ж/б здания. Рамка из дерева 1х1 м, на которой было намотано 100 витков медной проволоки ПЭЛ диаметром 0,25 мм. Рамка лежала на деревянном полу, была подключена к ТЛ -4М на шкале микроамперы. При повороте рамки в цепи появился ток. Рамку поставил вертикально и покрутил вокруг оси. Ток отсутствовал. Как быть с этим экспериментом и направленностью магнитных линий? Если в анамалиях поток направлен вверх, то есть участки Земли, где этот эффект повторяется на противоположное направление. Речь идёт о локальных зонах магнитной направленности.73
А должны выходить из Северного магнитноо полюса (Южное полушарие Земли) и входить в Южный магнитный полюс (Северное полушарие Земли). Разница в полюсах Г и М составляет около 2-2,2 тыс.км.73ko666ka писал(а):ну на север, а куда должны?Redrik Shuhart писал(а):Куда указывают оба севера?
извините картинка из гугля исправить не могу - могу только стереть ссылку. но уже обсудили север на севере, линии правильные, стрелочки на линиях неправильные. стрелки указывающие на северный полюс георафический и магнитный стоят на месте.
вы же утверждали что пучки магнитных линий выходят из каждой точки Земли...вот ясно что не выходят.
