Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Понял спасибо огромное за вашу помощь
Стабилитроны есть на 7,5v не очень критично?
От напряжения стабилизации зависит точка перегиба. От сопротивления R2 конечный ток.
Просимулив понял некоторые вещи, шиклай не годиться - нужно дарлингтон, ваша защита у меня работает не адекватно так , что вернул все на круги своя, но с вашими рекомендациями
- (13.88 КБ) 962 скачивания
Эта защита не моя, такая защита применяется в интегральных стабилизаторах типа 78ХХ.
Но подсказали вы, за что вам огромное спасибо
R8 надо увеличить раз в 10 (тока же в базу составного много не надо), да и Q7 чуть мощнее не помешает.....Электролитик в базу Q1 для плавности изменения опоры...быть готовым побороться с возбуждением (3 каскада усиления).
Все запустил работает, схемка оказалась устойчивая, но добавил кондерчик с базы VT9 на землю. В общем кому понравиться печатку и фото готовой конструкции
- (31.39 КБ) 1229 скачиваний
Поздравляю.
спасибо вам за подсказки
, к стати на основе этой схемки буду делать новую бор машинку, схемка интересна тем, что в видением ПОС по току получается тахометрический мост
Вот окончательно домученый вариант печатку фотки по желанию форумчан
- (14.48 КБ) 7832 скачивания
И еще один вариант по расчетам коэффициент стабилизации гораздо выше, почему поясните
- (23.41 КБ) 811 скачиваний
Полная схема с защитой по току, от КЗ не дорисовал
исправил теперь все камельфо
- (15.98 КБ) 3456 скачиваний
.Little Jimmy писал(а):Полная схема с защитой по току, от КЗ не дорисовалисправил теперь все камельфо
Схема НЕ ПРАВИЛЬНАЯ !
Диф. каскад должен быть запитан выходным стабилизированным напряжением, а у Вас запитан входным НЕ стабилизированным напряжением.
А это в корне не верно !
Позже постараюсь выложить ПРАВИЛЬНУЮ схему с Кст=70000 , шумами -110дБ .
диф. каскад запитан стабилизированным током, а не входным напряжением.
так что, похоже, это твои знания не правильные...
Ищу .... и нашел ...различия.
Щто будет с "правилной схеме" если по каким то причинам (нечаянно, поялником) закоротил плюс с массой? Из за "правилности" на въходе OUT_N появится все входное напряжение.
По второй "правилной схеме" замечание то-же самое.
Искать больше не буду.
Starichok51, прав. Дифкаскад питается стабилнъм током, а не напряжением. А то что етот ток формируется входнъм напряжением ...
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
.botchin писал(а):Ищу .... и нашел ...различия.
Ой господа, видимо заушное у вас образование, извините за сравнение, А.Райкин.
Да и еще, а Вы не закорачивайте плюс с массой когда паяете, а также выключайте схему стабилизатора от сети во время пайки. Профессор Преображенский, Собачье Сердце.
Стабильный ток получается откуда ? От входного напряжения, которое не стабилизировано !!!
Так как в таком случае он может быть стабильным ???
Замыкание, если увидели по схеме, ток через транзисторы ограничивает каскады на Q6, Q7, Q11, Q12.
Этот стабилизатор был специально разработан для HI-END, HI-FI аппаратуры ЦАП, АЦП, малошумящие усилители.
Характеристики стабилизатора пока не удалось повторить никому в своих схемах.
Генератор стаб. тока на то и назъвается так что въходнъй ток НЕ ЗАВИСИТ от напряжения питания - при условие, что напряжение хватяет для работъ ГСТ и не превъшает пределнъе параметръ компонентов.
Если пропадет плюс (на въходе - закоротил и т.д.) то ОУ будет питатся только одним напряжением минусом. Ето гарантирует появление на въходе минус относно земли, откръвание Q4 с последующим откръвание Q2 и Q9 и появление на въходе все входное напряжение.
Вот вам и HI-HI,ЦАП, АЦП и всякие другие.
Схемотехника не очень!
- коментировать не буду. С хода и ....Jenyok писал(а):видимо заушное у вас образование
Ето пахнет на нобеля!Jenyok писал(а):стабилизатор был специально разработан для HI-END, HI-FI аппаратуры ЦАП, АЦП, малошумящие усилители.Характеристики стабилизатора пока не удалось повторить никому в своих схемах
Ваша схема на фиксированное выходное напряжение, в то время как схема от Little Jimmy это лабораторный регулируемый стабилизатор в очень широких пределах.Jenyok писал(а): Вот правильная схема стабилизированного источника питания.
Найдите отличия...
Спасибо за слова поддержки
С наступающим!
