FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Такой не было. Есть отдельно паяльник, отдельно фен. А для подогрева можно канал паяльника приспособить. ИМХО.
!nekromant!
- Встал на лапы
Я понимаю что готового решения нет. Подскажите какие реализации схем лучше использовать. И какую прошивку лучше использовать.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Решил переделать в Lukey702 паяльник на нагреватель Hakko 003 (cтанция собрана на PIC16F883).Собрал вот такую схемутеперь как по ней откалибровать температуру паяльника
killrill
- Нашел транзистор. Понюхал.
для Андрюха 007 очень просто, тестер с термопарой, в схеме 39 ом заменить на подстороечник 100-220 ом и 3.3К с плюса питания на термистор заменить на построечник 10К ну и покрутить все это дело. у меня правда на лм358 термистор стал нормально показывать при сопротивлении в 300 ОМ (вместо 39 Ом )
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Спасибо killrill
Думаю начать калибровку так:1)отпаять нагреватель на паяльнике,все подстроечники поставить в среднее положение2)включить станцию,выставить подстроечником который стоит между 1конт. и 8конт. 10ком ноль на 6конт.микросхемы(а может его и не ставить?всмысле подстроечник
)3)подстроечником который идёт от +5в на терморезистор 10ком выставить комнатную температуру по контрольной термопаре мультиметра,затем выключить станцию4)припаять нагреватель на паяльнике,включить станцию затем взять на жало припой и в него окунуть контрольную термопару,выставить на станции диапазон 200град., подстроечником который стоит вместо 39ом и подстроечником 22ком откалибровать показания станции и мультиметра.Так же откалибровать другие диапазоны.Уффф!Вот это я написал
)3)подстроечником который идёт от +5в на терморезистор 10ком выставить комнатную температуру по контрольной термопаре мультиметра,затем выключить станцию4)припаять нагреватель на паяльнике,включить станцию затем взять на жало припой и в него окунуть контрольную термопару,выставить на станции диапазон 200град., подстроечником который стоит вместо 39ом и подстроечником 22ком откалибровать показания станции и мультиметра.Так же откалибровать другие диапазоны.Уффф!Вот это я написал Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
killrill
да все правильно, достаточно комнатную и 200 или 250 градусов, только есть одно но))) у меня например с нагревателем хакко и термистором такой трюк не прошёл, комнатная не выставлялась а при включении сразу показывает 100 с лишним градусов, настраивал сразу на разогретом паяле, настроил на 250 градусов и все гуд, все пресеты держит как надо
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Отлично!Будем
Ещё раз тебе спасибо за разъяснение
подскажите. где качнуть прошивку для 852D+ с компрессором
досталась с убитыми atmega8 в самом начале есть линк на прошивку. но вложения нет...
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Мняу никто не укажет направление, в котором искать схему и прошивку для фена с 16х2 жки? А то нашел вот viewtopic.php?p=1167278#p1167278 но ссылки там все мертвые.
DMUTPUUM
На прошлой странице mr_kot великодушно поделился полной коллекцией прошивок (там, правда, еще надо разобраться, что к чему).
DMUTPUUM
- mr_kot
- Друг Кота
philosoraptor писал(а):никто не укажет направление, в котором искать схему и прошивку для фена с 16х2 жки?
Дерзайте
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Огромное кошачье спасибо!
Купил фен от Lukey 702.
Думал будет дуть как турбина самолета, на деле не так уж и сильно, в общем не впечатлило.. Позже соберу станцию - проверю на деле.
Отсюда вопрос.
Так и должно быть, или китайцы додумались ставить движки на 48 вольт
Проверял от 24-25 вольт.
Спасибо!
Пс. с таким феном раньше дел не имел. Только со строительным
Отсюда вопрос.
Спасибо!
Будет ли работать прошивка для 852D+ на оригинальной плате???
Blend-a-Med писал(а):По поводу жал от RX-802
Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Здравствуйте!
Не подскажите, какую схему и прошивку используете с картриджами Goot? Хочу собрать станцию для этого паяльника.
С уважением, Максим.
lionberger
- Открыл глаза
mr_kot писал(а):philosoraptor писал(а):никто не укажет направление, в котором искать схему и прошивку для фена с 16х2 жки?
Дерзайте
Подскажите место обсуждения данной схемы (переделки выделенные красным)
- mr_kot
- Друг Кота
lionberger писал(а):Подскажите место обсуждения данной схемы (переделки выделенные красным)
viewtopic.php?f=25&t=2016
lionberger
- Открыл глаза
184 страницы.Весьма конкретно.
- DeltaDesignRus
- Первый раз сказал Мяу!
Я что то так и не понял, для станции Lukey-702 какие прошивки самые безглючные?
И почему все прошивки по удаляли? И где описания самих прошивок, функции там и сочетания клавиш для функций?
- mr_kot
- Друг Кота
А почему так сразу с претензий начинаем? Типа, стукнул кулаком по столу и сразу получил все, что пожелал? Вряд-ли.
Насколько я знаю, здесь никто ничего никому не должен. Хочет человек - делится своими наработками, хочет - удаляет.
Так что лучше спрятать подальше свой хамский тон и просто попросить. Возможно кто-то чем-то и поможет.
- DeltaDesignRus
mr_kot писал(а):А почему так сразу с претензий начинаем? Типа, стукнул кулаком по столу и сразу получил все, что пожелал? Вряд-ли.
Извините, но я не собирался никому хамить, мне просто интересно. Ведь сделан FAQ, а ссылки в нем пустые.
