Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а):буду перепроверять канал...
оказывается я плохо припаял килоомный резистор. тот конденсатор в порядке. :)
вот только ток покоя почему-то всё время изменяется. :( На первом канале всё нормально. на втором такие же номиналы всех делатек. только в рабочем П213, а в этом П213Б.
припаял резистор на 390ом (который с диодом последовательно). в первом ток покоя не изменяется (постоянно 3мА), а на втором сперва 1мА, постепенно возрастает до 2,8мА и стрелка дёргается возле этого значения. Разброс ±0,2мА. А так вроде нормально гудит при прикосновении ко входному конденсатору.
Замерял от -12В до коллектора транзистора П213Б.
На счёт стаба... КУД6 я для 2х усилков Агеева берегу. :)) А К140УД7 есть несколько, для этих усилков они наверное мало подходят...
Сообщение compad »
Для стабилизатора 140уд7 в самый раз, супер.Схему+плату надо?На работе есть.
Сообщение Xatrix »
ну... выкладывайте... посмотрим...
ПВК - это предварительный выходной К? это все транзисторы до П213Б?
Сообщение compad »
Приблизительно так.Плату можно подогнать под твои детальки. Да, до него
СТ.rar
(23.57 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Xatrix »
кренковский стабилизатор для отрицательного напряжения? :)) (на рисунке платы)
Последний раз редактировалось Xatrix Чт май 12, 2011 18:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Нет, это я для своих целей делал.Нам он не нужен. :) Убери его, и все что к нему относится.Тогда хватит места на мостик из КД202.
Сообщение Xatrix »
тогда я лучше нарисую общую плату для стабилизатора и усилков, может ещё и 2 LM3914 прикручу, а то лежат без дела... :))
КД202? Нашёл у себя нескольно КД202А, КД202М. они вообще гайкой прикручиваются. :? Iпр - 3А :shock: какое же потребление будет у усилка?
есть 4 диода чёрного цвета с зелёной полосой, вроде КД243Г...
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):тогда я лучше нарисую общую плату для стабилизатора и усилков, может ещё и 2 LM3914 прикручу, а то лежат без дела... :)) КД202? Нашёл у себя нескольно КД202А, КД202М. они вообще гайкой прикручиваются. :? Iпр - 3А :shock: какое же потребление будет у усилка?
Общую не надо, землю будет трудно растащить, а вот диоды, кондер фильтра и сам стабилизатор (вместе с теплоотводом??) лучше сделать на одной плате.Про мощу молчу-секрет :))
Сообщение Xatrix »
между базами П213Б напряжение не изменяется. постоянно половина питания. Как можно разложить исходя из качества звучания эти транзисторы от хучшего к лучшему:
П213, П213Б, П214, П214А, П214В, П214Г, П215, П216, П216А, П217А, п217б
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):между базами П213Б напряжение не изменяется. постоянно половина питания. Как можно разложить исходя из качества звучания эти транзисторы от хучшего к лучшему:
Из качества-без разницы, по мощности примерно в таком порядке, как у тебя.Раз между базами смещение стабильно, значит виноват ВК, скорее всего транзюки имеют слишком большие обратные токи, это ж германий, имхо :kill:
Последний раз редактировалось compad Ср ноя 24, 2010 17:41:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S.K. »
Xatrix писал(а): Как можно разложить исходя из качества звучания эти транзисторы от хучшего к лучшему:
Исходя из моего опыта более 25-летней давности: П213/214/217 - П216 - П215. ИМХО, конечно; усилители были в классе В, мощностью до 3Вт. Да, все транзисторы были военной приёмки.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение Xatrix »
у меня К140УД7 в круглом корпусе...
это правильно? это вид сверху или снизу?
а чё за усилок-то? :)
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):у меня К140УД7 в круглом корпусе...
Отсчет по часовой, значит вид снизу(со стороны выводов).Только вот возле крюча выв 1, был еще вариант корпуса, где ключ находится не строго напротив выв.1, а где-то между 1 и 8.В общем, это не вопрос-гуглишь даташит и смотришь :))http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud7.html#package1 Усь-или твой базовый, можно вполне поднять питание до 25В и получить 10..15Вт при гармошках возле 1..2%, или более совершенный, на кремнии(без дефицита) при 30В получим около 20..22Вт, гармошки меньше 0,3 на 20 кило.Когда-то это был мой курсовик... :cry: :cry: Как образец, чтоб понял, о чем речь...
Сообщение Xatrix »
это тот усилок, про который говорили?
буржуйские я не найду, но "наших" аналогов у меня полно...
BC556B - КТ3107И (их у меня 43 :)) )
BC546B - КТ3102Б к сожалению один (есть 2 с буквой Д и 12 с буквой А)
BD139 - КТ815Г (как раз 2 штуки и ещё КТ817Г)
BD140 - КТ814Г (есть только с буквой Б)
BD243C - КТ819 (есть 3 с буквой Г)
BD244C - КТ818 (есть с буквой Б и Г)
:tea:
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):это тот усилок, про который говорили?
:tea:
Не надо буржуйского, я тя умоляю! Первые два каскада-КТ3102, КТ315,КТ3107,КТ361. Предвыход КТ814, КТ815. Выход КТ818, КТ819, КТ805АМ(БМ),КТ837. Q3(КТ315Б) должен стоять на теплоотводе выходных транзюков.Это элемент термостабилизации. Для ВК буквы практически никакого значения не имеют - относительно малые напряжения.А вот если есть цифровик, пусть даже китайский, имеет смысл отобрать маломощные транзюки с h21 80...150.С мощниками это увы, не прокатит, поэтому придется поверить производителю на слово. :( Это не тот усь, чтобы буржуинские детали как либо сильно повлияли на качество. Главное, чтобы всё было живое. Короче, разводи стабилизатор под свои детали и габариты, выкладывай, поправим, если надо будет.Только учти, что изначально я тебе давал его на 14В, а у тебя сейчас уже 30, надо будет заменить стабилитрон на другой, с Uст=0,5Uвых(что-то около 13..15В) а также резюк с вых. ОУ на землю(2..3к) ну и взять более высоковольтные электролиты.
Сообщение Xatrix »
вроде нарисовал...
как-то с ОУ немного наверное не очень получилось... :(
может всё это запихать в корпус от комповского блока питания? хороший экран и "ловить" ничего не будет. :))
только С2 и С5 придётся навесным способом делать...
из предложенных транзисторов у меня есть все. работоспособность не проверял, но почти все вроде не паяные и даже не залуженые...
в стабилизаторе VT1 - что за транзистор? КТ818?
плату можно удалить за ненадобностью и устареванием...
Последний раз редактировалось Xatrix Ср дек 15, 2010 17:52:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение compad »
Извини, но мне не понравилось.Быть может, потому, что при трассировке я придираюсь сам к себе, и хочу чтобы и другие обладали этим качеством. :cry: Вот смотри-мелочи, но из мелочей то как раз все и складывается-стерео вариант уся будет кушать примерно 2А.А какие диоды ты поставил в выпрямитель?Исходя из мощности уся(2по20) транс должен быть как минимум 50..60Вт, это по габаритам примерно чуть больше половины комповского блока.А по высоте он вообще скорее всего туда не войдет.Разве что только тор.Электролит фильтра должен соединяться с диодным мостом кратчайшим путем, это залог качественной и правильной работы стабилизатора, а ты его хочешь внавес. :kill: Экранировать стабилизатор с трансом не имеет смысла, поскольку от электрических наводок экран не спасет(спасает экранирование первичной обмотки одним слоем медного провода и последующее соединение его с массой именно на кондере фильтра выпрямителя и нигде больше!).От магнитных наводок экран тоже не убережет, поскольку сделан не из нужного материала да и слишком тонкий.Ставить на общий теплоотвод VT2 не надо, поскольку он почти не греется.На его месте вполне может быть и КТ361, просто у более мощных транзюков зависимость h21 от тока эмиттера меньше, поэтому то КТ814 в этом месте будет работать лучше.А вот VT1(КТ818) надо поставить обязательно, причем через изолирующую прокладку из слюды.Это потому, что на метал. корпусе у него сидит выв. коллектора, т.е +30В.И если этого не сделать, то при наладке эта цепь через теплоотвод может и коротнуть на что нибудь да и вообще в этом случае сложнее, поскольку радиатор-то с корпусом самого дивайса напрямую соединять то будет нельзя.Сам радиатор в этом случае полезно соединить с массой. Ну и последнее-большинство межвыводных расстояний отечественных полупроводников 2,5мм, а у тебя шаг сетки 0,1мм-ни туда, ни сюда :( Когда разводишь плату под совок, лучше принять кратность шага сетки 0,25(2,5-1,25-0,25 и т.п.).В общем, поработай еще над платой, а мне запости макроссы теплоотвода, тех электролитов, которые ты будешь ставить(измерь диаметр и межвыводное расстояние) и подстроечник(кстати, тут лучше поставит многооборотный, например СП5-2). Я попробую как буду посвободней, тоже ее покрутить.Потом сравним.Если не осилишь макроссы, просто нарисуй эти детальки в спринте.
Сообщение Xatrix »
2A... У меня есть КЦ410Б... он вроде до 3А идёт.
прокладки... у меня остались те, которые из того БП были извлечены...
Конденсаторы тогда буду использовать стандартные 7,5мм между выводами. диаметр одного (1000мкф 40В, К50-35) - 18мм, а другого (2200мкф 25В К50-35) - 18мм.
разве мой транс на 24в потянет это? :)
Сообщение compad »
Ну, на выходе самого стабилизатора вполне достаточно 47..100мкф, больше ставить не имеет смысла, но быть он должен обязательно.В фильтр выпрямителя можно набрать параллельно несколько штук не меньше чем на 40В, но лучше еще поболее, например на 63В.Оптимальная емк. этих кондеров 4700мкф, радиатор по-любому маловат, можно взять алюминевый профиль, продается в стройматериалах и стоит недорого(отпилить сколько надо, остальное в запас).Транс твой слаб как котенок :)) если не найдешь один транс подходящей мощи, можно взять 2 с одинаковыми напряжениями на вторичке и соединить вторичку параллельно. :idea: Есть таки трансы в старых ламповых ЧБ ящиках серии ТВК, например, ТВК-110-1 и т.п.Если найти 2 и немного переделать, то хватит вполне.
Сообщение Xatrix »
в чём у меня настоящая проблема, так это в наличии или приобретении трансформаторов... :cry:
поэтому приходится довольствоваться тем, что у меня есть... :(
