Проблемы с ноутбуком
смотрел точно невкючается не видно на нем картинки
ни что в этой жизни не вечно!!!
может все таки попробовать разобрать экран? посмотреть?
а смысл если и на обычном мониторе не работает. Лучше разбери и собери еще раз - может что упустил. Он же работал у тебя. Что ты с ним сделал ?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
только пыль вычистил и все хрен знает что с ним в четверг в часть отнесу там есть бригада по ремонту сказали посмотреть могут но не факт что у них можно сделать потому что оборудования нет специального
а так разбирал его несколько раз потом а толку ни какого, вот почему то мигают caps lock и num lk что может значить, в интернете посмотре, там только поределенное количество раз а у меня постоянно
А как это узнать чё замыкается а что не замыкается визуально чтоли?У меня ноут был его уронили .Уголки поотломались ,дисплей целый остался ,а когда включаю не горел, потом потом его разобрал и включил всё пашет и не чего не подгорело.Когда собрал снова пуск и экран не светит .rojan писал(а):Включать в таком виде нельзя, на платах могут быть точки, которые при сборе замыкаются на корпус (все вместе).bensaratov писал(а):сейчас я его за нового разбираю, скажите можно его попробовать включить не ставя платы на каркас
При включении в разобранном виде, в лучшем случае, ноут тоже не запустится. В худшем случае может еще что-нибудь погореть.
ну что может быть может чего нехватает
Доброго время суток Уважаемые Радиокоты!
Прошу помощи-есть ноутбук ACER Aspire причина
его неисправности это рябь на LCD как только
начинаеш открывать закрывать крышку,а так в норме.
Это из за шлефа?
Это из за шлефа?
Да.Импульс писал(а):Это из за шлефа?
По текущей информации от тебя большеbensaratov писал(а):ну что может быть может чего нехватает
Здравствуйте! у меня ноутбук hp dv5 1164 не с того не сего перестал работать. Включается, кулер крутится, индикаторы caps lock мигают, экран вобще не реагирует (чёрный) Что делать?
Привозите ноутбук к нам, у Вас сгорел видеочип, ремонт будет стоить около 8000р.
может такое быть как думаете?
все может быть
Alexey_N пришел значит все нормально, а можно как нибудь проверить монитор на работоспособность? щас вышлю ссылку
мысля у меня есть небольшая если разобрать снять эту лампу ей надо 5 вольт где то так запитать ее от вольт 4 где то и посмотреть работает она или нет как сичтаешь Alexey_N
ты хочешь проверить лампу или матрицу?
для начала лампу ведь от нее монитор не светит картику то видно было, ты считаешь матрицу надо проверить
проверь инвертор лампы сначала.
подскажи как и я попробую
его просто так не проверишь
как я тебе скажу если я его и не видел )))). сделай скрин крупный платы инвертора со стороны деталей.
