Дисплей LCD Nokia 6100 и AVR
Сообщение MadOrc »
-Valerius- писал(а): имеется инициализация и под Epson (правда- не проверена в железе, из-за отсутствия такового дисплея).
Ога, имеется... декоративная. В железе ни одна из библиотек под Эпсон не работает.
Радиофил-затейник.
Сообщение -Valerius- »
Так и есть- дисплеи в наличии имеются, но 100-процентно определить, что они Epson не могу- инициализация не проходит (может вообще они от другого телефона), а Phillips- без проблем))
Сообщение 0867532 »
Ещё не заводил и не паял, завтра попробую.
Есть у кого Код для EPSON на Cvavr? не могу найти...
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение 0867532 »
Спасибо, Ещё не паял, завтра попробую, Есть у кого инициализация для Epson на CvAvr?
Электрический кот
Сообщение axillent »
читал что дисплей для нокии 1616 совместим по командам с 6100/6610. Есть ли у окго опыт?
судя по этой статье http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/po ... c1343.html распиновка разьема такая же как у нокий 1202, только подсветка на 3.3в, а 7в
подключил к МК как нарисовано:
заливаю прошивку для 6610 - не работает. точнее после ресета какая-то еле заметная тень внутри пробегает и все
у 1616 у всех один контроллер или так же как у 6100 - несколько вариантов?
Сообщение MadOrc »
Несколько ньюансов - у 1616 именно 3,3в подсветка, а не 7.
Кодом из статьи будет инициализироватся и работать, но там тоже есть некритичные ошибки, в других копипастах этой статьи по инету те же ошибки - сверяйтесь с даташитом контроллера дисплея.
С 6100 с контроллером Philips совместим лишь частично, совпадают некоторые отдельные команды и формат данных в режиме работы 12bit.
Радиофил-затейник.
Электрический кот
MadOrc писал(а):Несколько ньюансов - у 1616 именно 3,3в подсветка, а не 7.
как раз нет! это подтверждается и в нескольких статьях на эту тему и моими собственными экспериментами
я сделал универсальную платку для 1202 и 1616 - у них как ни странно совершенно одинаковый шлейф
так вот если на платке поставить переключатель в положение 3.3в подсветка - подсветка на 1616 не загорается
в пложении "удвоение напряжения питания" горит как надо
мне так и не попалась нигде информация о том какой контроллер в 1616 и даташит на него соттвественно тоже не попался
однако тот код который есть в разных статьях для 6100/6610 - ни один не привел к включению дисплея
зато перекодировав по avr код инициализации из статьи http://robobuild.ru/index.php?itid=2 мне удалось дисплей запустить
так что из своего опыта могу сказать, что 1616 ничего общего с 6100/6610 не имеет
на уровне даташита проверить утверждение не могу - надо бы его найти сначала
вы знаете какой в 1616 контроллер?
Сообщение MadOrc »
axillent писал(а): в положение 3.3в подсветка - подсветка на 1616 не загорается
Мои 20+ дисплеев 1616(закупал оптом - дешевле) утверждают обратное, чудно светят даже от 3 вольт. :)
axillent писал(а):мне так и не попалась нигде информация о том какой контроллер в 1616 и даташит на него соттвественно тоже не попался
Чудеса. Кода контрастности, к примеру (0х25) у 1616 вообще в природе нет.
Кстати вот вам даташит:
http://www.mdfly.com/newmdfly/products/ ... 54124B.pdf
Их всего перечисленного вижу 1 вывод - или у вас не 1616, или их как и 6100 минимум 2 вида.
Радиофил-затейник.
Электрический кот
В статье на easyelectronics говориться что где-то кто то видел вариант дисплеев с подсветкой на 3в
Вы явно из тех редких)
Мои дисплеи вы от трех светиться не заставите
Покупал в известном магазине Профи как дисплей для 1616, на нем и маркировка есть, точнее на упаковке.
у меня их кстати тоже не один - десяток
За даташит спасибо, буду сверять его с работающим кодом
Сообщение MadOrc »
Сверяйте, даташит верный, как минимум для моих диспов. Успешно запускал в разных режимах и на 12бит и на 16бит и на 18 бит на пиксел. 16 - самый оптимальный ;)
Радиофил-затейник.
Электрический кот
16 бит оптимально по скорости/цветопередаче?
Сообщение MadOrc »
axillent писал(а):16 бит оптимально по скорости/цветопередаче?
По объему кода. По загрузке шины полезной информацией.
12= 2 байта, часть битов гоняются впустую
16= 2 байта, используется полностью
18 = 3 байта, из 3-го байта только 2 бита используется.
а цветопередача одинаковая, он по внутренним таблицам интерполирует. номер таблицы выбирается GAMSET - ом. Там всего 4 варианта таблиц.
Радиофил-затейник.
Электрический кот
похоже все что опубликовано про 1616 копируется отсюда https://sourceforge.net/projects/nokiasuperbreak/
тут как раз AVR код для целого ряда дисплеев нокия с функцией автоматического распознования
контроллер на который вы дали ссылку значится для такого списка:
// SPFD54124B Orise
// 132x162 TFT RDID is 0x38 0x84 0x4F
// Nokia 6060 6101 6125 5200 6070 0.5mm connector
// Nokia 2630 2760 Side 0.4mm connector
// Nokia 3500 top
значит 1616 совместим совсем не с 6100/6610, а вот с этим списком. Путаница присутствует.
Электрический кот
странно
не могу найти в даташите команды 0xBA (data order) и 0x25 (контраст)
почему их используют?
Сообщение MadOrc »
Потому что, как и писал выше - статьи с ошибками, и эти ошибки раскопитпасчены по всем статьям. Дисп игнорит эти команды. Но оставшихся команд в их инициализации хватает, чтобы кривовато, но запуститься. Так что библиотеку для себя почти целиком переписывать надо.
Радиофил-затейник.
Электрический кот
А как то можно поменять порядок следования точек? Сейчас точки следуют из левого угла с той стороны где шлейф
Горизонталь по узкой стороне, а хотелось бы чтобы по горизонталь была по широкой стороне
Сообщение 0867532 »
можно программно наверняка.
а из контроллера команда нужна.
Электрический кот
вопрос конечно был про аппаратную возможность
Сообщение MadOrc »
На этом контроллере - аппаратно никак, насколько я понял.
Радиофил-затейник.
Электрический кот
это разве не оно?
(64.79 КБ) 2661 скачивание
Вернуться в «Периферия»
