Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение МитяРа »
wadimk писал(а):Вот.
Это для ФлэшБластера..
Тут так тоже можно попробовать, только притянуть вход НС14-й к питанию..
Мя когда стал делать СлабПрог, то предусматривал между LPT и схемой поставить буфер НС245 или 244, а выводы LPT подтянуть к питанию..
SёMa, кстати, можешь поиграться в настройках LPT и поставить там SPP режим..
Сообщение SёMa »
МитяРа, не подскажешь где настройки ЛПТ? в диспетчере устройств не нашол..
Сообщение МитяРа »
В БИОСе..
Сообщение SёMa »
Зашол в БИОС.. там стоит SPP ((( я вот что думаю - после того как я увеличил ёмкость конденсатора, увеличилось и количество того что он успел запрограммировать (сначала было 10% и ошибка, а стало 15) ... можт я попробую поставить 0,1 мкф? или сгорит лпт порт?
Сообщение МитяРа »
SёMa писал(а):.. там стоит SPP
Тогда попробуй другие режимы..
SёMa писал(а):можт я попробую поставить 0,1 мкф?
Так много не думаю, что потянет.. Этим кондёром формируется импульс..
Попробуй тогда ещё 1000пФ параллельно припаять..
Сообщение wadimk »
Ну не лень тебе наступать на теже грабли?Я же написал - у меня было все точно также.
(8.2 КБ) 1371 скачивание
Поломаю-вылечу!
Сообщение SёMa »
Значит воот как - сменил режим с SPP на EPP - попробовал - ошибки выдавались каждый раз в разное время, и гдето раза с 10ого вроде запрограмировался!!!!!!!! по крайней мере комплит саксессфулли было! вот щас пробую запустить, нужно Net framework 3/5 найти, ищу...
Котики!!!! Спааасибо!!!!
Сообщение SёMa »
Рано вообщем радовался! Прошить то он прошился, но при подкючении виндовс выдаёт - устройство не опознано. Хотя после установки драйверов всё должно работать. Пробовал на семёрке ещо ("не опознано" это на ХР) дак на семёрке он просто не реагирует на подключение никак а при попытке запустить ПО (прога от автора ударных этих) пишет Error finding USB device. Подскажите пожалуйста, связано ли это с самим устройством, или дело в компах? а если связано то поможет ли замена МК на новый?
Сообщение wadimk »
Такое может быть если попутаны местами USBL и USBH.
Поломаю-вылечу!
Сообщение SёMa »
всмысле Data + и -?
Сообщение wadimk »
Да.Но это в том случае,когда ХР пишет,что не удалось определить подключенное устройство.
Поломаю-вылечу!
Сообщение CherepVM »
Зрасте, всем!
Прежде, спасибо wadimk за совет по доработке схемы программатора "Slabprog, C2-программатор". Зделал доработку и программатор стал уверенней работать.
Под этот программатор есть две программы: FlashLoad Lite и SlabProg. У меня получилась такая ситуация:
домашний ПК, в BIOSе LPT = SPP:
FlashLoad Lite - выполняются операции с МК без ошибок при условии, что выгружены все не нужные проги. Иногда самопроизвольно обрывает связь с МК;
SlabProg - даже не хочет связываться с МК.
древний(2003г) ноут, имеет на борту LPT, в BIOSе LPT = SPP + Bi-Direct:
FlashLoad Lite - связывается с МК и через секунду сам разрывает связь. Если предварительно галочками отметить какие нужно выполнить операции с МК, загрузить прошивку, создать связь с МК и тут же нажать [Go!], то все операции выполняются успешно, потом связь обрывается.
SlabProg - работает отлично, без ошибок.
Кабелёк от LPT к программатору 1,7м, фирменный, экранированный, добротный(не шара).
Вопросик:
В чём может быть проблема из-за которой, программа FlashLoad Lite обрывает установленную связь с МК? Что ещё посоветуете?
Сообщение Ser60 »
CherepVM писал(а):Что ещё посоветуете?
Посмотрите статью про программатор для Силлабов. Проблем с ним для МК F320 никаких.
http://radiokot.ru/articles/38/
Спасибо за совет...., интересный вариант, буду иметь ввиду. :beer:
Пошарив по украинских инет-магазинах, пока не нашел ToolStick EK в наличии, всё под заказ. Для меня не проблема с программатором, использую USB_Debug_Adapter_UG(EC3). Просто есть желающие собрать мой девайс и их тормозит/отпугивает то, что нет доступного программатора. Вот и пытаюсь найти/подобрать что-нибудь приемлемое.
Всем, приветики!
Случилась такая беда, фирменный ЕС3 "умер", похоже, что "пальнул" его статикой. Теперь при попытке коннекта, в среде IDE, выдает такое сообщение, показано на снимке Error.jpg. IDE в [Connection Options] его "видит", даже успешно делает обновление.
Тогда решил сделать "самопальный" ЕС3 по такой схеме: http://hobby-research.at.ua/publ/stati/ ... r/8-1-0-12, но с использованием C8051F320, бо C8051F321 нет в наличии. Прошивку взял от wadimk из архива EC3rom.rar . Так как C8051F320 у меня впаян в отладочную платку, то решил пока не цеплять буферы(да и нет пока в наличии таких микросхем), а сделать необходимую обвязку и проверить работоспособность как есть(схема USB_Debug_Adapter_UG(EC3)_short.JPG). Прошил, подключил к ПК, регистрация нового устройства выполнена успешно, запускаю IDE, он тож его "видит", обновляет его успешно, делаю коннект и...., появляется такое же сообщение как с фирменным ЕС3 :shock: !!!
Теперь не знаю что делать далее :dont_know: . Раз одинаковы сообщения, то есть надежда, что у фирменного ЕС3 МК жив, но что-то "пальнулось" из обвязки.
А с "самопальным" теперь непонятка, или неработает из-за того шо не тот МК, или из-за того шо нет буферов, или ещё что-то. Я так полагаю, что МК делает диагностику и если ему что-то не нравится, то он артачится выдавая сообщения.
Может у кого-то подобное уже было?
Прошу у Вас совета, что и где копать.
(57.26 КБ) 1199 скачиваний
(193.2 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Ser60 »
А не испортился-ли МК в устройстве, которое Вы программируете этими программаторами. Что будет если подключите программаторы к заведому исправному МК?
Здраствуйте Ser60!!!
Дело в том, что ни фирменный, ни самопальный не подключаю к таржет(к устройствам). Просто программатор втыкнут в USB, запускаю IDE и делаю коннект, если таржет к нему не подключен, то должно быть такое сообщение: 001.jpg.
(173.29 КБ) 971 скачивание
Сообщение Ser60 »
Здравствуйте. Так и быть должно. Если вставить программатор в USB, не подключив его к программируемому устройству, и потом нажать на Connect из IDE, то высветится именно такое сообщение как показано. Я попробовал для гарантии на своем программаторе и получил тот-же результат (Target not supported). Однако, если нажать Сonnect при программаторе подключенном к программируемому устройству, то все ОК.
Это справедливо когда программатор исправен.
Решил к схеме USB_Debug_Adapter_UG(EC3)_short.JPG присобачить буферы, но вместо 74HC125(коих нет в наличии) впаял банальную логику 2ИЛИ 74HC32(схема USB_Debug_Adapter_UG(EC3)_short_v2.jpg). Результат тот же..., сообщение Error.jpg. Посмотрел осциллком, заметил завал сигналов с МК, подтянул из резюками...., положительного результата нет. Тогда, чисто так... на абум, в IDE [Connection Options] переключил интерфейс с С2 на JTAG и попробовал коннект..., появилось сообщение 002.jpg, тогда вернул интерфейс С2 и опять коннект и..., о чудо!!! Появилось долгожданное сообщение 001.jpg, что к программатору неподключено устройство, признак того, что программатор работоспособен. Цепляю к программатору платку с МК(устройство) и без проблем: коннектюсь, стираю и прошиваю!!!
Ту же процедуру делаю и с фирменным ЕС3..., тот же результат - программатор "оживает".
Но всё это работает до тех пор, пока подключен к USB. Если вытянуть и обратно вставить, опять придётся делать такую манипуляцию/"инициализацию".
Всё таки есть какая-то "болячка" и почему после переключения типа интерфейса C2-->JTAG-->Connect-->JTAG-->C2-->Connect = Ok ?!
(138.01 КБ) 1002 скачивания
(183.92 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Сложно сказать, у меня такого не было. А так - в каждой книге есть опечатки, также как во всякой программе (IDE, Windows, driver) есть "баги". Но кроме этих общих замечаний, которые Вы и сами знаете, я Вам конкретно не помогу.
