Кодовый замок
Сообщение Vovan778 »
P.S. В каком состоянии находится датчик двери, при закрытой двери? Замкнут или наоборот?
Сообщение DX168B »
При закрытой двери, датчик должен быть замкнутым. Следовательно, он должен быть разомкнутым при открытой двери. В качестве датчика пойдёт геркон+магнит от охранной сигнализации (датчик СМК).
В протеусе я заметил, что анимация тормозит. Снизу, возле кнопок Пуск Пауза Стоп есть отсчёт времени симуляции, начиная со старта. Ориентируйтесь по нему.
Минимальная задержка - 5 секунд. Она же стоит и по умолчанию. Просто эти пять секунд в симуляторе длятся, как все 15.
Зажимаете кнопку Door Sensor, нажав на кружочек над ней и открываете замок. Датчик не отпускайте. Замок должен закрыться по истечении 5 секунд. В протеусе может и позже.
Далее. Проверяем другие варианты. Открываем замок и отпускаем датчик. Ждём..... Замок не должен закрываться. Зажимаем датчик и ждём 5 секунд. Замок должен закрыться.
У меня всё работает.
Спасибо. Теперь понятно. Еще один вопросик: Тяжело ли в последней версии реализовать такую логику работы замка?
1. Ввод кода без клавиши ENTER (Например после ввода цифр, ждем 1 секунду и принимаем код).
2. Каждые 5 секунд автосброс буфера нажатых клавиш.
3. Включение подсветки клавиатуры при нажатии на любую кнопку на 5 секунд.
4. При вводе неправильного кода- сигнал «неправильно» и сброс в исходное состояние.
5. При вводе правильного кода- сигнал «правильно» открытие замка на 5 секунд и сброс в исходное состояние с закрытием замка. (Независимо от состояния датчика двери).
6. После трех попыток неправильного кода- включение освещения территории на 2 минуты.
7. Сигнал подтверждения нажатия любой клавиши и все остальное остаётся как в Вашей версии.
Сообщение DX168B »
Может и будет в дальнейшем. Если портирую код с АСМа на Си (в целях отточки навыков.Этот замок тоже делался для отточки навыков программирования и просто было желание сделать что-нибудь посерьёзнее мигалки или вольтметра). Но это, когда время будет свободное.
Кстати, могу предлоджить схему моего замка. Разработан лет 12 назад. Проверен временем. Открыть внешним воздействием, даже теоретически, нереально. Только он на 561 логике и содержит с 10-ток микросхем...
Сообщение nikola_man »
хотелось бы, чтобы присутствовала задержка на открытие замка при размыкании дверных сенсоров, желательно програмируемое время, хочу использовать устройство для сигнализации
Сообщение Paguo-86PK »
Всё-таки жильцы договорились, скинулись на установку электронного кодового замка с магнитным держателем двери.
Вот существуют NFC-технология и есть кодовые замки.
Лет 20 тому назад я мечтал, чтобы лифты были без кнопок (едет только на твой этаж и на первый. к соседям - ножками), а квартиры - без ключей (к соседу подошёл - автоматически идентифицировался и позвонил). Можно сказать, что дожил до поры, когда это вполне реализуемо. Фильм Нюхач лифтом в квартиру наглядно это демонстрирует.
Я, вообще-то, противник кнопок где то бы ни было. Лучше уж и радиометки на пежаме, тапочках, трусах.
Типа, подошёл к умывальнику и любимая температура воды течёт любимым напором. Сотовый телефон и компьютер - так же блокируется напрочь, если рядом нет радиометки хозяина.
P.S.: Так как мой компьютер в квартиры работает в режиме DVR 24 часа 7 дней в неделю и подключён к интернету, около него всегда кто-то находится.
Благодаря vmWare я создал хост с обстановкой, идентичной собственной. И в том хосте уже успели нахвататься вирусни без меня. Но, благодаря инкапсуляции я сплю спокойно. Вернее, спал, пока племяннице не стало скучно в том хосте и она не стала стремиться вырваться наружу в мой.
Вот тут мне пришлось попотеть.
  1. Все мыши и клавиатуры локализуются в виртуальный хост
  2. Если виртуальная машина выключается - мышь ограничивается малым регионом экрана (Пуск и крестик окна не нажмёшь) и клавиши Win, Esc, F4, Enter и Tab глушатся самой моей DVR-оболочкой
  3. В виртуальном хосте запрещена перезагрузка, выключение и гибернация. Но клавишу Sleep отключить не смог: vmWare её монопольно отрабатывает
  4. Чтобы заставить DVR-оболочку опасные клавиши (Win, F4, Enter, Tab) разблокировать, нужно тупо набрать нужный 32-битный ключ нулями и единицами. Домочатцам это запомнить тяжело, хотя слово "lord" asc-кодами бинарно набрать мне - пустяки
P.P.S.: Говорили как-то мутно: То замок с магнитным ключём, то с картой. На замок деньги собирал какрас известный гражданин.
Сегодня всё увидел и сразу понял - iButton, которым мне так и не удалось заняться. Соседи возмущены, мол, ключи дороги и выданы по два на семью. Я посчитал - всё по стандартной цене. И появилась мысль подзаработать: Купить, нафиг, DS9490B и штамповать желающим ключи в требуемом количестве...
