- (54.24 КБ) 993 скачивания
Кодовый замок
попроще схемы на микроконтроллерах....только не выбирай 10-12 кнопочную клавиатуру, чтоб по следам на кнопках не угадывался код....и кнопки надёжные надо(герконовые или бесконтактные - на основе светодиод-фотоприёмник).
Я с микроконтропперами пока не дркжу хотя очень хочу дружить потому и остановился на этой схеме пока мне кажеться что она по сложности подбора кода по надежней других
- (5.97 КБ) 774 скачивания
- (10.52 КБ) 668 скачиваний
да, мне тоже она нравится....главное, повторю, уделить внимание кнопкам...если на входе применить одновибратор на 40-50 мсек, то можно обойтись и двухконтактной кнопкой.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ну там схем почему то нету а я их видел не других сайтах наверное мне об этой хотелось бы узнать кто может делал как работает печатку желательно ну и какие небуть отзывы а то может такое случиться что она и не рабочая вовсе так теоретически кто то придумал а ее там разводить не просто на мой взглад
Примерно лет 20 назад нам в квартиру позвонили утром и спросили, проводить ли нам домофон?
Установили простую коробку с динамиком и двумя кнопками: Открыть дверь и направление связи. Внутри динамическая головка и кнопки с резисторами. Кабель - 2 жилы "телефонная лапша".
В подъезде установили железную дверь с огромной коробкой и толстенный многожильный кабель, тянущийся в каждую квартиру. Снаружи панель:
Код - 4 цифры. Для звонка набираешь две последние цифры квартиры (для кв.№161 набираешь 61) и жмёшь "звонок". В квартире из динамика доносится прерывистый тон и звук с подъезда.
Через пару недель замок сломали вандалы. Пришёл монтёр, открыл коробку и я увидел там кучу плат. Одна - вся в реле. Остальные - в логике.
Собственно, о чём это я?
Хотелось бы узнать. Может кто знает модель замка? Я описал его функциональность на сколько помню. Хотелось бы схему увидеть этого монстра. До сих пор жалею, что не выдрал с него всю начинку, когда замок в конец разбили, а кооператив исчез.
- 4 светодиода: входите, код, вызов и ошибка кажется;
- 10 цифровых кнопок;
- 2 кнопки: вызов квартиры и звонок
нечто подобное кое где ещо осталось но наверное не рабочее я видел сам а если там куча релюх то скорее вскго там код построен на них иначе зачем их столько
А как на счёт МК? Если интересует, то могу выложить свой авторский проект с описаниями.
Только сразу предупреждаю, печатки нет и в схеме надо поставить свои узлы для управления запорным механизмом. Замок у меня в первую очередь был рассчитан на управление сигнализацией, а управление дверью я добавил в прошивку дополнительно, на будущее.
Из узлов там есть МК (ATTINY26) клава с 16 кнопками и дешифратор 4>16(К155ИД3)
Возможности:
1. Возможность замены кода как главного, так и пользовательского.
2. Имеется главный (мастер-код) и пользовательский код.
3. Дополнительные клавиши A, B, C и D, усложняющие код.
4. Длинна кода от одного, до 20 знаков.
5. Есть управление подсветкой.
6. Меню настроек, доступное только через главный код и только при открытом замке.
7. Возможность сброса параметров на "заводские" настройки.
Хочу добавить (что собственно и сделаю)
1. Автозакрытие замка по сигналу с датчика открытия двери (герконные, типа СМК)
2. Портировать программу под другие МК и расширить функционал.
3. Добавить в меню функцию запрета замены своего кода пользователем.
4. Хочу добавить кейлоггер, но на этом МК ног не хватит, но в портированые прошивки обязательно добавлю. Он пригодится для сопряжения с узлом домофона.
ЗЫ: Ко мне должны приехать заказанные детали. Как приедут, так я оформлю статью для сайта по этому замку.
Возможности:
Очень интересные и полезные функции но вы неверное предлогаете схему и прошивку далеко не бесплатно а я что то делаю чисто для себя и в основном из простого интереса если дадите даром большое спасибо и оьязуюсь ни где не выкладовать я с микрокантроллерами только собираюсь начать дружить вот и была бы может польза какая то . Но в любом случае спасибо.
О каких деньгах идёт речь?
Немного позже выложу. Надо привести всё в удобочитаемый и понятный вид.
Создавал я его не из коммерческих целей, а делал для себя и навыки оттачивал. Я тогда ещё котёнком был, когда писал её. Типа, и учил программирование и параллельно, потихоньку наворачивал проект.
На днях выложу тут. Кому надо будет, используют. Ещё бы критику хотелось услышать и пожелания по этому проекту. Ну, я ещё писал выше, что статью сделаю и туда ещё и исходники прошивки положу.
Пока не могу, непредвиденные обстоятельства на работе и дома.
Схему "мозгов" могу показать, но прошивку немного подкорректировать надо под изменения в схеме.
На выходных как раз буду дописывать недоконченные прошивки, а именно замок и там у меня ещё по работе кое-какая автоматика и один термометр (термометр - коммерческая разработка, даже не просите)
Вот переделанная на данный момент схема "мозгов" Прошивку МК потом выложу.
Прошивка старой версии. В ней нет только запрета замены кода пользователем, но это не беда, легко дописать и автозакрытия замка по закрытию двери. Вот думаю, как лучше в программе организовать автозакрытие. За схему не пинать, она в Пайнте нарисована.
- (28.7 КБ) 1548 скачиваний
