КВ приемник регенератор.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Одну. КПЕ 10\430.
core2duo
Сообщение core2duo »
Можешь попробовать еще одну задействовать,может выловишь чего-нибудь в нижней части диапазона КВ.
[b]СССР - рулит!!![/b]
core2duo
Да ,и еще ,а какие радиостанции ты вчера поймал (русскоязычные)?
И сколько?
DIMON_CHAiNIK\\
Великобритания(отлично принимало,без существенных помех),еще неведомо от куда классическая музыка(тоже хорошо),еще какойто язык который я не понимаю,китайскую радиостанцию и все это я принимал на кусок провода.Сейчас намотаю еще какую небудь катушку,может еще чего найду.
core2duo
Или куба или японцы.Наверное они.
core2duo
Когда ,подключишь большую антенны,необходимо будет ввести регулирую.мою связь антенны с колебательным контуром,иначе она(антенна) перегрузит колебательный контур.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
DIMON_CHAiNIK\\, к своей антенне сделай обязательно противовес, в самом простом случае - провод массы своего приёмника прикрути к батарее...
core2duo
К батареи теплоцентрали подсоединяй только если есть трансформаторное питание.
И на накал ,и на анод.
Иначе ,димону будет капец....
DIMON_CHAiNIK\\
Даже не знаю какую антенну сделать...
У меня все питается от трансформаторов.2 транса соединил вторичками(на них по 10 вольт) туда же подсоединил накал,напряжение просело как раз до 6 вольт.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Даже не знаю какую антенну сделать...
Возьми оправку, диаметр - 8-10 мм, намотай на неё виток к витку голый медный одножильный провод диаметром 0.6-1мм, провода возьми метров эдак десять, а потом - растяни намотку и будет спираль-антенна..
Раньше в советское время такие наборы продавались, антенна для детекторного приёмника...
core2duo
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=762
Почитай ,интересная инфа.
Насчет антенны.
Было бы неплохо применить "корзиночную" антенну.Такие как раз использовались до второй мировой.Это один из вариантов антенн рамочного типа.Но что бы ее сделать нужен навык и время.В вашем случае,я рекомендую протянуть провод как можно выше(например,по потолком) метров 5-10.Или же ,если вы живете в сельской местности,протянуть провод между крышами домов,естественно,с керамическими изоляторами ,и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ громоотводом,дабы обезопасить себя и окружающих от приемной аппаратуры.
DIMON_CHAiNIK\\
Гдето была антенна от военной переносной радиостанции,попробую подключу.
Пошел мучать приемник дальше!
core2duo
Аудиозаписи постарайся выложить на форум.
Мне самому интересно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Пошел мучать приемник дальше!
Давай, дерзай..
А мучАть, это от слова мучача ? :)))
core2duo
Меня только одно интересует , а как ты подсоединил,полупроводниковый УНЧ к ламповому каскаду.УНЧ соединен прямо с регенеративным каскадом ?Сколько триодов в лампе задействовано?
core2duo
core2duo
здесь показаны корзиночные антенны
http://www.rkk-museum.ru/collections/bc/bc4/bc4.shtml#4
DIMON_CHAiNIK\\
Не знаю конечно можно было так делать или нельзя...
Что то я вообще ничего не понял!Как я вчера принимал станции если регулятор regen стоял на минимум и на аноде первого триода получается было 0.
вообщем я в разбитом состоянии и не знаю что дальше делать.
core2duo
Что случилось и почему в разбитом состоянии? :shock:
Не работает вообще ничего?
core2duo
так делать нельзя.
Я же тебе сказал С1 нужно соединить с сеткой второго триода радиолампы.И ТОЛЬКО после него ,через трансформатор ,подключенный к аноду второго триода (для согласования ламповой части схемы с полупроводниковой ) можно включать свой оконченный усилитель на микросхеме.
Сейчас,возможно ,ты вывел высоким напряжение из строя входной каскад полупроводникового усилителя.
