Включание компьютерного БП
Бурабат
Re: Включание компьютерного БП
Сообщение Бурабат »
Гип-гип Ураааа! Гип-гип Ураааа! За этим конечно следует салют, радостные возгласы типа Слва котам победителям! Наши Коты самые лучшие во всем мире!
Короче все заработало, благодаря вам дорогие коты. Всем Котофевичам наилучшие пожелания. Спасибо!
Инвалиды, тоже люди
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Так в чем дело было? :)
Бурабат
Сообщение Бурабат »
serg_ns писал(а):Так в чем дело было? :)
Всего понемногу. Моей неряшливости, там закоротка, там забыл соеденить, но все равно, вы все мне очень помогли. Теперь нужно довести до ума, в рабочее состояние. Еще не пробовал, под нагрузкой и защиту тока. Прикупил вольтметр на МК, надо сделать что мерял и ток. Напряжение регулируется с 5 до 35. Пока на холостых. Всего доброго!
Инвалиды, тоже люди
serg_ns
Сообщение serg_ns »
:) Ну, удачи!
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Братцы Коты бросте взгляд на схему ту что давал. Выход моста запаралелен конденсатором и сопротивлением. Так оно греется как собака на холостом ходу при большом напряжении (30 в). Так должно?
Еще одна лажа. Ну так было задумано, а я лопохнулся. Вентилятор оказывается тупо на выходе подключен. А я думаю чего это он ревет как бугай. А уменяж то тридцать. Ото наверное и сопротивляха грелася. Вот теперь ломаю голову куда ветродуй подключить. По схеме вроде можно к дежурке. Но потянет ли она?
Инвалиды, тоже люди
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Как на схеме вентилятор подключен - так и делай. Потянет.
А резистор греется - так он и изображен на 3Вт на схеме :)
Coolish
Сообщение Coolish »
Бурабат писал(а):Братцы Коты бросте взгляд на схему ту что давал. Выход моста запаралелен конденсатором и сопротивлением. Так оно греется как собака на холостом ходу при большом напряжении (30 в). Так должно?
Дежурка потянет. Только будет недостаточно быстро крутиться если на 5 вольт его.
Как вариант, разделить этот мощный резистор на два, раз уж он всё равно там обогревателем работает, получив делитель. От средней точки запитать вентилятор
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Бурабат
Сообщение Бурабат »
А зачем там вообще резистор? На одном кондере низя?
Инвалиды, тоже люди
serg_ns
Сообщение serg_ns »
На 5В не надо, на схеме ВСЕ показано, как подключить вентилятор.
RC цепочка - это снабберная цепь. Рассчитывается для подавления выбросов и колебательного процесса, исходя, в том числе, из индуктивностей транса и частоты преобразования. На одном кондере - низзя. :)
