Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение golowa70 »
alex_grach писал(а):Всем привет!
Добрался до компа, наконец :))
Принимаю заявки на доработку прошивки. Кому чего не хватает отписываемся, если кто-что заказывал, просьба повторить :)
Просьба к автору.Можно изменить прошивку чтобы не было фена(не нужен за ненадобностью) под PIC16F877A.?
Сообщение Borodach »
Borodach писал(а):А можно прошивку для PIC16F876A с обычным двухстрочным индикатором...? :)
О, енто врятли, если только в далекой перспективе :)))
Ничего страшного, поищем индикатор от телефона... . :)
Тогда другой вопрос.
Можно написать прошивку для одновременной индикации напряжения и тока (пусть с индикатором от телефона) для лабораторного блока питания?
Примерно вот по такой схеме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52446
Сообщение shahter »
Кто сделал на 876, реагирует на геркон(магнит) или нет? Лично у меня эта функция не работает.
У кого то работает с PIC16F877A?Что то у меня не работает.Пик прошился,а признаков жизни ноль.Потребляет 3мА.У меня на дисплее 9 контактов,последний не задействуется ,верно?
Паяльная станцияPIC16F877A.rar
Плата
(16.87 КБ) 1088 скачиваний
Сообщение Naddir »
golowa70 писал(а):У кого то работает с PIC16F877A?Что то у меня не работает.Пик прошился,а признаков жизни ноль.Потребляет 3мА.У меня на дисплее 9 контактов,последний не задействуется ,верно?
Я собирал на PIC16F877A заработал сразу последние два нужны, это подсветка. На геркон действительно не реагирует.
Сообщение pdv1965 »
Отличная станция, руки чешутся повторить. Пользуюсь самодельной (без фена). Но есть одна проблемма-в Вашей станции нет защиты от дурака( таймеры перехода в дежурный режим и выключения при бездействии). Очень удобные функции. Иногда мозг засрут , ты ушел а паяльник сам через время вырубился. Может дополните такими функциями Вашу станцию?
Сообщение alex_grach »
Итак, подводим итоги:
1. Геркон
2. Выбор контрастности
3. Таймер отключения
4. Английский язык в прошивке
5. Отдельно фен и паяльник (хотя можно и так половину пользовать...
Восьмой пин дисплея подсветка,а девятый что?
В оригинале не используется, у китайцев отсутствует вообще.
Понял.А дисплей должен засвечиваться сразу при включении или нужно нажать on паяльника или фена?У меня похоже пик не запускается.Прошивал WinPic 800,прошился правильно.Прошивка под 877а с кварцем или с внутренним генератором?
При запуске должен сразу засветиться и показать главное меню.
У pic16f87x/pic16f87xa внутреннего генератора нет, запуск только от кварца.
Понял,спасибо.Ввело в заблуждение отсутствие резонатора на схеме с PIC16F887.Поставил резонатор,подтянул MCLR к +5в через 10к и всё заработало.
Всем привет!
Тестим новые прошивки... Отписываемся что не работает :))
По идее должен работать геркон, добавлена функция сна (примерно через 2-а часа должен отрубиться), контраст для 3В и 5В (3V и 5V соответственно), ну и английский язык, ежели кому надо... (EN)
Огромная просьба проверить и отписаться... Для любителей протеуса могу сделать версию с "нормальным" экранчегом...
ss.zip
Тестовые прошивки
(143.7 КБ) 769 скачиваний
Сообщение shahter »
(876а). У меня 3V на LCD (все сигналы и питание), подсветка 5V. Прошивка на 3V, контраст слабый, на 5V нормальный. Ни на одной из прошивок фен не работает(ни спираль ни надув). Понравилось отключение подсветки при не работающих паяльнике и фене. Фен проверял на всякий случай с магнитом на геркон. Поставил старую прошивку, всё ОК, кроме отключения по геркону.(На всякий случай, проверял 876А RUS 5V и 3V).
shahter писал(а):(876а). У меня 3V на LCD (все сигналы и питание), подсветка 5V. Прошивка на 3V, контраст слабый, на 5V нормальный. Ни на одной из прошивок фен не работает(ни спираль ни надув). Понравилось отключение подсветки при не работающих паяльнике и фене. Фен проверял на всякий случай с магнитом на геркон. Поставил старую прошивку, всё ОК, кроме отключения по геркону.(На всякий случай, проверял 876А RUS 5V и 3V).
Спасибо! Буду искать грабли...
Сообщение pdv1965 »
А кто знает как из Proteusa выдернуть полный список деталей?
Сообщение pdv1965 »
Подскажите, зачем стоит NCP582 (я понимаю-делает 3 вольта), ведь 3 вольта можно сделать на U5 (MC4063).
pdv1965 писал(а):Подскажите, зачем стоит NCP582 (я понимаю-делает 3 вольта), ведь 3 вольта можно сделать на U5 (MC4063).
Это, похоже, для питания LCD. Думаю туда вообще можно стабилитрон воткнуть на 3В, поскольку сам дисплей без подсветки потребляет около 1мА...
Проверяем...
ss.zip
Тестовые прошивки
(143.63 КБ) 659 скачиваний
Сообщение shahter »
876A_5V_RUS проверил. Фен по сигналу с геркона работает, а вот со спящим режимом проблема. Через полторы минуты работы отключается подсветка и соответственно паяльник и фен. Станция переходит в спящий режим.
